Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
bongo_x2 написа:
Ще отида на джамджия, ама ако ми каже 100лв - нема начин!
На мен ми взеха 15лв.. верно преди 5-6 години беше, но не вярвам чак 100чка да е станала услугата.
Чет Ное 01, 2018 4:38 pm
Аз също имам ударено от камък, ама ще изчакам тая зима да се разпука повече и отивам да ми го сменят по каско. :)
Чет Ное 01, 2018 11:20 pm
Е такова не бях виждал - тантал 1 uF от Комет. Всичките са в пликчета по 5 бр.
2 въпроса - защо е направенo така и мога ли да ги събера всичките в една обща купчина?
IMG_20181102_162412.jpg [ 411.06 KiB | Прегледано 5969 пъти ]
IMG_20181102_162350.jpg [ 396.15 KiB | Прегледано 5969 пъти ]
Пет Ное 02, 2018 5:39 pm
За да не се размножат :D Иначе само веднъж ще си купиш и край :)
Слагай ги на 1 място, нищо няма да им стане.
Пет Ное 02, 2018 6:00 pm
Реконструктор написа:
Прилича ми на машинно зареждане - вибробункер , броячна система и опаковачна машина. Пестят се хора, че вече са кът. :)
Пет Ное 02, 2018 7:38 pm
Ха тия, съм ги виждал по-старите копютърни дъна. Не знаех, че са танталови :)
Иначе от Комет някои артикули се поръчват само с определена кратност, ама тея що са така може би така са ги получили :roll:
Пет Ное 02, 2018 9:38 pm
следите водят към древен каталог на фарнел- Сингапур.
2-063.pdf [164.97 KiB]
346 пъти
най-вероятно те са ги пакетирали по 5, не вярвам AVX да са го направили.
pdf-a е някъде от края на 2001 и е дялкан в UTC+9 зоната. възможно е и кондерите да са от миналия век.
за такава малка стойност не би трябвало да има странични ефекти.
Съб Ное 03, 2018 8:25 am
slav4o.com написа:
В подобен корпус има и многослойни керамични.
Съб Ное 03, 2018 6:14 pm
Недей ги събира - ще наберат критична маса и ще има ядрен взрив :D
Нед Ное 04, 2018 6:37 pm
Абе имах преди години един компютър който имаше проблем със CDто. Понякога не четеше, а даже зависваше целият комп. Когато го занесох във фирмата за да поискам гаранционен ремонт казаха че работи. Не им повярвах.
Сега тука на компа откак сложих повече рам не знам какво стана, хард диска започна да ми прави номера. Като го хвана с ръка ту завърта, ту спира. Понякога зависва и компа. Беше топло и го отдадох на това. Ненадейно обаче установих че CD/DVD то не чете. Реших, че е зацапано защото не го ползвам често. Извадих диска и за мое учудване харда заработи гладко. Зачудих се каква е връзката и не ми дойде на ум нищо, освен да е от захранването. Все пак когато има диск мотора се опитва да развърти диска. :roll:
Чудя се дали да не свържа отделен блок за него (имам още един) :roll:
edit: Току що закачих осцилоскопа на 12 и на 5V . Идеално права линия. :|
Пон Ное 12, 2018 12:42 am
Освен всичко останало има вероятност да се е омазала бозъта - пусни някой Linux Live CD . Също така го остави една нощ на MemTest защото при кофти RAM всичко е възможно.
За най-лесно първо виж к'ви ги дрънка SMART-а на диска.
Навремето имах подобен проблем ама с PATA: на един неотговорен комп един от дисковете чагърташе когато си пожелае. Отдавах го на кофти жица, но не ми пукаше, изкара ме години. После тъкмо го префасонирах за подаряване и изведнъж ми отказа единият канал, т.е. две от четирите букси - хардуерен проблем.
Ъъъ, и пробвай с друго CD устройство де. И к'во означава "извадих диска" - пластмасовия от устройството?! Въртеше ли се или не? Пък да не е наистина от кофти жица...
ПС: едва ли е захранването - колко харчи RAMа...
Пон Ное 12, 2018 2:01 am
Ами те захранващите куплунзи са на групирани. Оказа се че харда е на края на същия синджир, на който е CD/DVD . Смених го на друг кабел и заработи :)
Оказа се обаче като съм мерил съм мерил на свободен кабел. Сега като меря на кабела на CD/DVD има някакви макар и малки смущения по захранването. Явно тези SATA дискове са чувствителни.
Пон Ное 12, 2018 4:41 am
Баси случая, на тия кондензатори единия крак е по-дълъг и отбелязан с + 8O :?
c.jpg [ 373.65 KiB | Прегледано 5632 пъти ]
Чет Ное 22, 2018 9:00 pm
Така е. Какво те притеснява?
Чет Ное 22, 2018 9:05 pm
Поляризиран ли е?!
Чет Ное 22, 2018 9:14 pm
