Дата и час: Вто Окт 20, 2026 9:33 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
stefan63
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Е, да изчакаме 1-2 дни
| Пон Яну 11, 2021 8:09 pm |
slav4o.com
По принцип може от конзолно приложение да се викат функции от DLL , например такива които изкарват прозорци в windows. Би трябвало да може да се извика функция която плейва wav от Winmm.dll .
| Вто Яну 12, 2021 3:47 pm |
nik
странни работи с УСБ 3.0 няколко устройства имам 3.0 които си работят без проблеми, докато не дойде един компот... буквално, HP Z240 с уиндоус 10 (няколко модела стоят зад тоя номер) има портове и отпред и отзад, едни устройства работят безпроблемно, други не работят изобщо, трети работят малко и прекъсват, чудни неща единия от предните портове се държи малко по-зле от останалите, всички драйвери са последни, пробвах и разни други, ефект нулев а още по-странното е че същите устройства който не работят директно в компа, работят почти стабилно през УСБ 3.0 хъб не е проблем със захранването, защото същия тоя хъб се захранва от същия порт ако не напъхам буксата до край, и допрат само пиновете за 2.0 всичко си работи нормално, но бавно, всичко друго на компа си му работи без никакви грижи, стабилен е, не го рестартирам с месеци някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
| Пет Яну 15, 2021 3:58 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Редовно, с всякакви видове УСБ-та, причина - разебано гнездо.  Вкл. съм решавал проблема подпъхвайки хартийки да го държи под някво напрежение (механично) и да дава хубаво контакт.
| Пет Яну 15, 2021 9:03 pm |
nik
не е това, проверено е
| Пет Яну 15, 2021 9:23 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1658 Местоположение: София
При изключени механични проблеми, USB работи различно при различните чипсети, драйвери, операционни системи и фази на Луната.
| Пет Яну 15, 2021 9:32 pm |
Реконструктор
Хахаха, има такова нещо  Особено ако дивайса е екипиран с някво китайско чудо тип CH340 или подобно
| Пет Яну 15, 2021 10:32 pm |
slav4o.com
Как, с удължителен кабел ? Иначе на старият комп и аз имам една зле контактуваща USB2.0 букса. Причината, е че укъсих 5те волта на един CH340 на който почти му се подпали платката. Стопи кабела и буксата  Имам и една уширителна платка с 5 USBта и е на PCI слот. Но не виждам да има нищо по пътя на петте волта. Иначе и там бях направил късо, интересно - нищо не стана. Уж не е стопила PCI слота. Ами понякога се случва Windows да го разпознава като компютърна мишка. Поне се оправя веднага след изваждане-вкарване.
| Съб Яну 16, 2021 12:21 am |
nik
нещата които не работят - се държат еднакво на всички 3.0 портове, в същото време работят на други компове нещата които работят, си работят на всички портове при разклащане на буксата нищо не се променя, а когато се скапва се скапва без да пипам нищо, просто си стои и спира, понякога пак тръгва и пак спира с кабел-удължител се влошава, през хъб се подобрява 2.0 си работи, скапва се само 3.0 и то само на някои устройства сега разглобих едно ус-во което пристигна днес и работи, с някакъв нов чип е, и май ще се окаже че тия които правят проблеми са с чипове на "инностор" ама странно защо само тук правят проблеми, а другаде си работят, явно е някаква несъвместимост
| Съб Яну 16, 2021 12:33 am |
slav4o.com
Ами има си разни клоци, дето може да не съвпадат съвсем. Един пример : Майкрочип старите пикове вървят със 12 MHz кварц за осцилатор за USB модула, а на по-новите има опция да се синхронизира от самото USB. Та ако тоя кварц не е баш 12.000 MHz *, със някаква необходима точност, може и да не заработи контролера. Като разбира се не е важна абсолютната стойност, а това да съвпада максимално със честотата 48 MHz от хоста (компютъра). Предполагам, че и с USB 3.0 стоят така нещата.
* Има след него PLL който генерира 48 MHz тактова честота.
| Съб Яну 16, 2021 1:59 am |
Реконструктор
Колко е важно клока да върви с комуникацията
| Съб Яну 16, 2021 10:05 pm |
slav4o.com
Е не да върви, ами просто да са синхронизирани времената. Имаше някакви тайм слотове по 1 милисекунда на USB2.0 Ако се отклони клока е възможно да се настъпят два съседни слота. Грешката може да идва от неточен генератор в компютъра. От 48 000 до 1 kHz има доста делене и трябва голямо разминаване. За USB 3.0 предполагам се иска по-голяма точност. Това разбира се е моя хипотеза
| Нед Яну 17, 2021 2:20 pm |
Реконструктор
Съществуват ли адресируеми RGB ледове, подобни на WS2812, но да не са смд?
| Сря Яну 27, 2021 7:09 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
НЕ, или поне аз не знам за тях а доста съм търсил всякакви адресируеми  каква ти е идеята.
| Сря Яну 27, 2021 7:35 pm |
ike
| Сря Яну 27, 2021 7:39 pm |
