Дата и час: Вто Окт 20, 2026 10:01 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Да тук си прав, по правилно е подналягане, или отрицателно налягане ... както и да е, аз не разбрах дали ike дали се бъзика или има в предвид ткаъв който да може да измери разлика от 2 бара.
| Чет Яну 07, 2021 1:29 am |
nik
как се нарича интегратор който интегрира само в едната посока? да речем интегрира само нарастващия сигнал, спад в сигнала го пропуска без промяна и как би било добре да се реализира с операционен усилвател с ниско захранващо напрежение, като например еднополярно около 1.2 волта
| Чет Яну 07, 2021 2:29 am |
dan
Нарича се "наситен"
_________________ Хайде де!
| Чет Яну 07, 2021 9:51 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Ами такъв : https://tashev-galving.com/product/033- ... -1-2-m0201 манометър, може би има как да се сложи да мери разлика в налягане между две среди - примерно в барокамера... Ама това ще е толкова рядко използвано, че не си заслужава производителя да го прави. В повечето случаи се ползват да показват налягане спрямо атмосферата и за това няма никакъв смисъл да е до -2 относително... Освен ако не сме на Венера...
| Чет Яну 07, 2021 10:14 am |
slav4o.com
Мисля, че става дума за пиков детектор. 1,2 V е много ниско. MCP6001,2,4 ОУ са от 1,8V, ако те устройва.
| Чет Яну 07, 2021 11:39 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1658 Местоположение: София
| Чет Яну 07, 2021 12:04 pm |
nik
 пик детектор, верно бе... това го бях забравил съвсем, мерси всъщност съм се спрял на LM10 щото има вътре и опорно напрежение ще го пробвам с шотки диоди, дано се получи
| Чет Яну 07, 2021 1:52 pm |
slav4o.com
То реално трябва да сложиш един диод последователно на интегриращия резистор.
| Чет Яну 07, 2021 2:08 pm |
Ако никът не се сърдеше като ощипана мома - още снощи щеше да има схемата или поне насоките, щото имам чувството, че не се е доизказал. Тази схемотехника е от зората на ОУ. Ама ся ще си мълча като партизанин на разпит
| Чет Яну 07, 2021 3:34 pm |
dan
Само дето пиковият детектор не интегрира.
| Пет Яну 08, 2021 3:17 am |
nik
нищо де, един резистор и започва да интегрира даже му добавих една екстра - в посоката на интегриране му ограничих амплитудата, да не се насища, щото в другата посока фронта трябва да е стръмен, оказа се малко бавен при насищане, сега е пушка
| Пет Яну 08, 2021 3:50 am |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 439 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
Някой пробвал ли е да прави такава цигания като мене в момента - да пише C - Win32 API в Code Blocks и да компилира с вградения GNU-GCC , само че не като Ц , а като Ц++ фаил. Или козата си сака пръ... ъъъ Visual Studio . Не ми се инсталира сега само за един единствен прост джам, който да взима данни от периферия и да чертае една проста графика (и да издава звуци). Другото се компилира в Code Blocks, с изключение на " PlaySound (TEXT ("alabala.wav"), NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC) ; "
С две думи, нормално ли е да се програмира за Уиндоус дестоп в Code Blocks -a или да тръгвам да инсталирам Жижуъл Студио.
| Пон Яну 11, 2021 5:55 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
Ако искаш да се мъчиш не го инсталирай, в противен случай community версията е безплатна.
| Пон Яну 11, 2021 7:01 pm |
stefan63
Едва ли съм компетентен достатъчно, ама да кажа  ... Не разбрах каква е разликата Ц/Ц++ , но за виндовс десктоп ... що да не пишеш на Ц::Б?Аз си пиша...за мои си работи. ...Настъпвал съм мотиката за някои неща, веднъж-дваж инсталирах ВижуълСтудио....ама се отказах - не си вадя хляба с това - и а мене не си струва времето. Ако е някоя библиотека, писана на Вижуъл - обикновено си има някакво заобикаляне - с повече четене. https://www.google.com/search?client=fi ... ocks+mingwhttps://stackoverflow.com/questions/299 ... sound-in-c
| Пон Яну 11, 2021 7:19 pm |
Jack
Аааа, това от линка май ще свърши работа за сега. Благодаря момчета, трябваше ми един зад врата за насърчение  , отивам да инсталирам Вижуъл Студиото.
| Пон Яну 11, 2021 7:52 pm |
