Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
gicho написа:
...колко са отворили, за да може да се използва тази информация за контрол на източника на топлина (котел, термопомпа, ...
Вариант да туриш въртележка тип водомер , на връщаща се вода и от там да смяташ ?
Сря Дек 09, 2020 3:32 pm
Стандартна схема: помпата си върти, щото е най-малкият разход в случая. Котелът подава 60-80 градуса (за колкото е настроен) и хич не му пука дали вентилите са умни или врътнати на ръка. Пък като няма поток - няма топлоотдаване.
Чет Дек 10, 2020 10:45 pm
Още по-лесно. Слага климатик във всяка стая и не се занимава с глупости.
Пон Дек 14, 2020 12:38 pm
Някой има ли идея защо на Fujitsu лаптопа батерията се зарежда само до 65% (11.6В), но иначе не се отчита като с намален капацитет спрямо фабричния? Li-ion на 10.8В е.
Съб Дек 19, 2020 3:21 pm
Имам смътни спомени за подобен проблем с едно леново и вин10. След ъпгрейд версията на повер-менаджера, нещата се оправиха.
Съб Дек 19, 2020 3:52 pm
Мдам, аз бях с Linux Mint 19.3 и проблемът се появи (май) след ъпгрейда до Mint 20. Ще пусна Mint 19 от флашка да видим...
Edit Не е в това, мааму! Първо по погрешка ръгнах флашка с PepperMint и др. за 32 битовия таралясник, след това с Mint 19.3 Live и все нъцки.
Между другото след ъпгрейда до Mint 20 се появи друга странност: моби-интернет сапунерката на Виваком ми блокира стартирането - според логовете се рестартира непрекъснато и Линукса я чака докато не я извадя от USB. С Mint 20 и после не проработва от USB, с по-старите проработва, но пак трябва да я вадя по време на стартиране. А едно време не беше така.
Edit2 Принудих се да пусна и Win7: процентите същите, но си признава, че батерията не се зарежда. А вивакомската сапунерка пак не бачка през USB.
Между другото като извадих и пак ръгнах батерията процентите от 65 скочиха на 68 (и под линуксите, и под бозъ), напрежението е все 11.6В.
Възможно ли е UEFI-BIOS да е с нещо омазан?
Съб Дек 19, 2020 5:21 pm
Бонго, да не е включен battery saving или както там го наричат. При него акумулатора се държи зареден до около 40...60% с цел удължаване живота му.
Съб Дек 19, 2020 7:35 pm
Мии в BIOS нищо не намерих, из форумите дават акъл как по-бавно да се разрежда, от'де да знам... Но това стана отскоро, включително под Windows.
Съб Дек 19, 2020 8:45 pm
Бонго натовари го лаптопа на макс да видиш колко държи батерията. Смяна с нова ще ти реши проблема. :wink:
Съб Дек 19, 2020 9:46 pm
По скоро търси някакъв туул за конкретния лаптоп. За вин7 - не знам - може и да има - за линукс - едва ли. На моя Асус тази опция е в софтуера от тях. От тоя софтуер ми излязоха доста неща за туикване по машинката включително и това да държи батерията на 60%. От вин-а не съм виждал да може да се включва подобно нещо.
Съб Дек 19, 2020 10:51 pm
А бе батерията си държи с часове в ненапрегнат режим: тези дни четох кестерме книжки в леглото, от интернет. Повече не ща, засега.
За тула - шъ видим, може и да има. Но това значи, че батерията е прекалено умна (не бих се учудил за Fujitsu made in Japan), или че нещо ми е сбръчкало UEFI-BIOSа.
Но това са дълбоки води и в момента нямам време за тях.
Иначе: не намерих настройка ш*баното TimeShift (запомняне на системата) да не се стартира на батерия и на два пъти то ми я изяде. Честно, не виждам смисъл от него, това не е Windows, ама засега го търпя.
Нед Дек 20, 2020 1:39 am
И аз да питам нещо: Подариха ми детска кола с радиоуправление (което липсва) Ford F150. Колата е атрактивна и ми се иска ако мога да я направя работеща. Имате ли идея има ли нещо като стандарт при този тип играчки и съответно къде да търся управление. Това което знам за момента - колата е направена за NiCd батерия 9.6V. На задната ос (която е движеща) има диферинциал - за първи път виждам подобно нещо в играчка. Предния мост естесвено може да завива. Дължината на колата е около 400 mm
Пон Дек 21, 2020 9:48 pm
Отвория и виж (ако може) с какъв чип е приемника - имаше някакви масово използвани - може и да имаш късмет да го подкараш с дистанционно от друга играчка.
Пон Дек 21, 2020 10:04 pm
Мнение Шах с пешка.
ctr.jpg [ 218.54 KiB | Прегледано 2967 пъти ]
Пикльото е SPI master и само предава. Със закачени сонди на китайски USB осцилоскоп към CS и CLK всичко работи, както трябва. С откачени сонди, няма никой на изхода на CAN контролера. Входът му (RX CAN) е в "1" .
Пробвано с 2 различни захранвания. Няма галванична връзка между осцилоскопа и захранването.
Някакви идеи по въпроса за таз тесла?
Сря Дек 23, 2020 11:26 am
Къде пипаш с осцилоскопа. Ако е директно върху крачетата, може да е кофти спойка.
Сря Дек 23, 2020 11:34 am
