Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30935 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
за ръжда и четки вършат работа, но забити колове ...аз бих ги минал с ръждопреобразувател ако са само ръжда, loctite 7500 примерно. 3М мисля продават камартон минаваш и купуваш, тук ги има в магазини от типа на брико но явно в БГ не си дават зор за по-масова дистрибуция,
| Нед Ное 29, 2020 3:42 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Каолин продават калиброван кварцов пясък на тон. Песъкоструя не прощава на нищо  От както взехме голямата песъкоструйка, употребата на ламелки и гумени (ние така им викаме) спадна драстично. За час-два голямо желязо е не само песъкоструено ами и грундирано. С дискове отива цяла вечност да се подготви за грунд/боя.
| Нед Ное 29, 2020 5:56 pm |
gicho
Ех, песъкоструйката сигурно е чудесно нещо, ама аз съм любител и не знам да има вариант за "в гаража"? Гледал съм ревюта на прости "пистолети" с резервоарче за пясък, ама много афиф работа.
| Нед Ное 29, 2020 9:05 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
Казвали са ми къде във Варна има пясъкоструй , за услуга да се ползва , ама не съм опитвал . По Габрово дали няма нещо от сорта?
| Нед Ное 29, 2020 11:04 pm |
Има малки - резервоарче за пясъка около 7-8 литра. Имаме и такава. Става да се ползва и с пършив компресор, ама ще ще трябва да се поизчаква да вдига налягане. Хубаво е обаче да се ползва в специално предивдено помещение, щото мизерията е голяма. Нашта голямата я ползват под един навес, само че с нея дойде и един "скафандър" - иначе е невъзможно да се работи. За малката също май имаме "скафандър" ама не знам дали не го купиха отделно. За малката си направихме специално "помещение" от един контейнер, вентилатор да духа поне да може пепела да се издухва, че иначе става тотална мъгла вътре. И мнооооого лампи - 8 двойки лед пури. Контейнера е от най-малките.
| Пон Ное 30, 2020 9:38 am |
Има водоструйки с пясък - не се вдига пушилка. Имало и отделно приспособление: https://www.onlinemashini.bg/pqsakostru ... yper/30927
Последна промяна bongo_x2 на Пон Ное 30, 2020 12:23 pm, променена общо 1 път
| Пон Ное 30, 2020 12:17 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Ама пък с тях всичко ръждясва отново още преди да е изсъхнало...
| Пон Ное 30, 2020 12:19 pm |
Ахъм - има - ама от мен да знаете, че по-голяма мизерия от песъкоструйката е песъкоструйка с вода  Не случайно от както имаме на въздух не ползваме тази на вода  Остави дето ръждясва ами колко проблеми има : с помпа, с дюзи, със смукател. Ами човека дето работи - не е истина - от това по-голямо наказание няма. Особено зимата е ужасно. Представи си на температури около и под нулата и ти си целия мокър - след такива "спешни" използвания, човека който е работил обикновено после две седмици не идва на работа.
| Пон Ное 30, 2020 12:35 pm |
Ай ся, капризи! В гръчко имахме специално помещение за чистене с мощна вентилация и топло обдухване. При повечко работа навличахме рибарски костюм, маска, очила... Сетих се и за ваната с подгряване и циркулационна помпа: тя беше за премахване на мазнотии, но ензимният препарат беше много скъп и бързо го заместихме със сода каустик и малко "веро", т.е. ставаше и за ръжда.
| Пон Ное 30, 2020 12:54 pm |
michev
Срещал съм в нет-а разни самоделки - сандъче с пясък и подходящ механизъм да го кара да вибрира. Слагат детайлите в него, включват и след известно време ги изкарват напълно лъснати.
| Пон Ное 30, 2020 1:45 pm |
При песъкоструя проблема е въздуха, дори и малките искат въздух, на Cekins разбирането за мизерни компресор че сигурно съответства на най-големите компресори в брико Аз за пръскане на лепило съм сложил един 60 галона 3HP и е горе долу става, ама за песъкоструй ... Водоструя не е толкова лош, естествено за зимата е гдост ако нямаш помещение, но иначе си е добре, зависи и от машината. Но водоструйните са доста по-скъпи щото всичко е в тях, иначе песъкоструя най-скъпата част си е от теб.
| Пон Ное 30, 2020 6:12 pm |
Еми ние сме с Atlass Copco 30kW винтов с 10к оброта BLDC... Имаме и един малък Gardner Denver 5-6kW пак винтов - справяше се с малката песъкоструйка. Та да - под мизерен имах предвид нещо купено от практикер/бриколаж.
Атлас-а кефи като се пуска - като реактивен самолет е направо. И пълни 1 кубик ресивър до 6 бара за 30-40 секунди.
| Пон Ное 30, 2020 9:28 pm |
Ами 5-6 ще се прави ама малко брутално, дори и най-големите по практикер ме съмнява, дори да успее да доставя въздух за нула време ще се скапе. Въздуха си иска истински компресор, може и бутален ама достатъчно голям.
| Пон Ное 30, 2020 11:03 pm |
Не съм виждал 30kW бутален. Атласа самия компресор е 1/20 от целия му обем - около 2х1х1.5. Даже инвертора му заема повече място. Да не говорим че половината пък е "хладилника". А и колко ще е шумен буталния?
Абе тия винтовите машинки с инвертори и кадърно регулиране работят много прилично и икономично. Само дето си искат поддръжката.
| Пон Ное 30, 2020 11:22 pm |
Има те ти на https://www.compressed-air-systems.com/ ... -duty.htmlШумни са, абе за песъкоструй да ти кажа и др. с голям дебит има центрове ни които искат по-малко поддръжка, ама те са точно като реактивен самолет.
| Вто Дек 01, 2020 5:12 am |
