Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Да, за шлайфане са по-удобни от диск за рязане и са по-издръжливи.
Чет Ное 26, 2020 11:52 pm
Ми за шлайфане - заварки, оформяне на ръбове, фаски - само за метал става въпрос. Не говоря за почистване на повърхности - там ползвам полиамидните и съм много доволен, освен когато ги купувам :x Като ме хване габровския ген и минавам на ламелни, ама бързо тегля по една и ходя до ИТТ за полиамидните.
Ок, ще се престраша да ги пробвам - друго си е да хванеш 6мм диск и да жулиш, все пак почти винаги при шлайфане се налага да се работи без предпазителя че пречи - слагам го само при рязане.
Пет Ное 27, 2020 12:01 am
lcr написа:
Аз никога не шлайфам с диск за рязане - основно щото за рязане ползвам 1мм дискове за неръждавейка, рядко 2мм на бош има едни много агресивни и бързо работещи. Тоя диск, за който питам, го мисля като алтернатива на 6мм диск за шлайфане - карбофлексов.
Пет Ное 27, 2020 12:03 am
gicho написа:
...Не говоря за почистване на повърхности - там ползвам полиамидните и съм много доволен, освен когато ги купувам :x Като ме хване габровския ген и минавам на ламелни, ама бързо тегля по една и ходя до ИТТ за полиамидните...
Разкажи повече за тия полиамидни дискове, че не ми звучи познато?
Пет Ное 27, 2020 12:04 am
Аз може би не разбрх ти за конструкцията ли говориш или конкретно за този керамичен? Ако е за конструкцията, за шлайфне винаги само с такива, т е. дискове за шлайфне, има различни конструкции но никога с диск за рязане. Отделно че ние режем само с тънки дискове които пък е абсурд да използваш за шлайфне. Една от причините да се използва дебел диск е че издържа многопо-дълго, друга че риск да направиш дълбок срез е малък, ако шлайфаш тънко да го прегрееш или резнеш с диск за рязане е по-вероятно от колкото да го изшлайфаш както трябва.
Иначе за ламелните, конкретно за финиш на заварки на тънко, примерно до 2, както и всякакво шлайфане на такива 3М имат ламелни дискове с които се работи много бързо, финиша е качествен а диска държи много.
Пет Ное 27, 2020 12:22 am
те това за финиш на заварки https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/ ... 601&rt=rud
това за леки заварки и финиш след другия https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/ ... 601&rt=rud
това за преди полиране, боя и катоцяло финиш https://www.3m.com/3M/en_US/metalworkin ... and-strip/
Пет Ное 27, 2020 12:28 am
gicho написа:
https://youtu.be/aMQMk7J94u8?t=135
https://www.dronco.com/en/products/droncoproduct/grobreinigungsvlies-fuumlr-winkelschleifer/
Пет Ное 27, 2020 9:35 pm
В Редко са 2 пъти по-евтини :)
Пет Ное 27, 2020 10:21 pm
Като видях снимките се сетих, че съм виждал такива, но винаги са ми изглеждали ташак. Нещо което ще се саморазпадне при досег с детайла...
А твърдиш, че са по-ефективни и по-издържливи от ламелните?
Ако да, ще ги пробвам.
Пет Ное 27, 2020 11:24 pm
За смъкване на боя и ръжда са перфектни. Стават също и за много дребни пръски от заварки.
Пет Ное 27, 2020 11:42 pm
Тези са за финишна обработка, сваляне на боя, махане на ръжда. 3М не ги препоръчват за сваляне на метал, ако изключим финиш на заварки, но преди това трябва да са шлайфани добре. В тази сфера 3М са едни от лидерите та не вярвам при другите да има голяма разлика в приложението.
За други продукти, примерно ламелните, тези на 3М имат горе долу 3 пъти по-дълъг живот при сходни приложения спрямо по-евтини от уж стедна ръка производители, отделно са между 50-100% по-производителни. Това за цени в САЩ/Мексико, но според мен си струва да проверите как са в БГ.
Съб Ное 28, 2020 1:47 am
Че на 3М са им хубави нещата, няма спор. Ама за малки количества - като за домашна работилничка, снабдяването с техни консумативи е досадно и доста затруднено...
Не е като са минеш през Практикер или Бриколаж и да излезеш с каквото и е трябвало...
Съб Ное 28, 2020 10:52 am
syscop написа:
То и в кауфЛана има "сирене" по 3лв/килото :-) Гледам клингспора 125-ца там е 17.90 - аз взимам дронко-то на 18 и стотинки. Има някакви на 9лв "глори", ама дали са стока? Бях взимал някакъв евтин преди време и свърши за отрицателно време. Дронкото държат бая. Може би 3м ще са още по-добри, но няма откъде за цяр да си взема.
А, такива неща не съм казвал - смисълът на изказването ми беше, че са много по-удобни за работа отколкото ламелните - по-нежно търкат (не надълбават в метала), по-бързо работят. Не мисля че един 18лв диск ще изкара колкото 7-8 ламелни (за същата цена) - т.е. не твърдя че са по-изгодни. Просто са удобни за подготовка преди боядисване - махане на ръжда, окалина и т.н., и то при плоски повърхности - профили правоъгълни, шини, планки и подобни.
Имат си специфики при работа - трябва да се следи в каква посока атакува ръба - ако го насилиш срещу грубо отрязан, остър, ръб ще почне да се рони и се износва бързо. Ако среза е кофти от ножовката първо минавам с нормален карбофлексов да махна мустаците и после минавам с тоя "да светне".
Един приятел тръгна да чисти с такъв някакви колове, дето били 30 години на дъжда небоядисани, и остана недоволен - ама то първо кръгло, после милиметър ръжда ...
Съб Ное 28, 2020 11:45 pm
За милиметър ръжда (или много дърта боя) хватката е да го накиснеш поне за ден в доста концентрирана сода каустик - минимум 10% . После само миеш.
Нед Ное 29, 2020 12:33 am
А, то в неговия случай говорим за колове за ограда, вече набити в земята преди сума ти години, и той иска да ги почисти както си стърчат там. Трудна работа.
Нед Ное 29, 2020 11:24 am
