Дата и час: Сря Окт 21, 2026 12:03 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Писал е Прайвът, аз или и двамата. Ставаше въпрос за кондензатори Хитано, по спомен серия EXR. Там имах няколко случая, с различни стойности. Явно става въпрос за кофти партида, защото от една стойност имах поне 2 партиди. Новите се подуха, старите все още са ок. Известен е и единичен случай с кондензатори Фуджикон. При мен досега не е имало подобен проблем. Иначе електролитните кондензатори са много весели чаркове. Наскоро реставрирах някаква древна техника. Всички дребни кондензатори бяха дефектирали. Умишлено на използвам термина изсъхнали, защото за част от тях не съм сигурен, че бяха изсъхнали. Кондензатори 100u станали десетки пикофаради. Такъв мор не бях виждал. Стотици нанофаради да, но десетки пикофаради. Все едно бяха прекъснали. В първия момент помислих, че уредът се е повредил.
| Пет Ное 13, 2020 10:26 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
Това за електролитните кондензатори ми е ясно- стареят, съхнат, променят си ESR, кофти партида и т.н. Чудно ми е как един и същ модел захранване с разлика от датата им на производството 5-6 години, се скапват по един и същ начин в рамките на месец (фирмените централи обикновено се монтират на място със сравнително постоянна температура). Още по-интересно е, че прекъсват и кондензаторите, които са закачени на оптроните за обратна връзка, а там са сложени 3.3мкФ на 50В. Кондензаторите, на които е вързан LM324 са 100мкФ/50В, единият от които е на опорното напрежение, стават на 1нФ, а схемата е здрава. Всички са 105 градусови. Виждал съм много устройства с 3842- UPSи, съвместими захранвания за лаптоп- но там повечето проблемите са от друго естество- примерно с първоначалното захранване на чипа при "включване в тока", шотки диоди, 431, а кондензаторите им се подуват, защото са икономисали от работните им напрежения или от дросел. Да прекъснат обаче всички 20 кондензатора, дето са с различен капацитет, напрежение, място и функции, съм го срещал само в това захранване. Единствено непоклатими остават два кондензатора 200мкФ/100В във веригата за позвъняване (25Хц/60В).
| Пет Ное 13, 2020 11:14 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
Пичове, имаше една снимка преди време - Спа за мъже /и те на пистата СПА, на състезание/ и отдолу Спа за жени / кифлите в някаква сауна. Някой от вас да я има, че ми трябва, а не мога да я открия отново
| Пет Ное 13, 2020 1:40 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
_________________phone: +359 2 8664724 mobile: +359 887 519959 Skype:stefanstefa E-mail:stesys@abv.bg http://stesys.eu/1164 София
| Пет Ное 13, 2020 2:41 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
| Пет Ное 13, 2020 3:37 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6435
това е дефектна партида, писах го по-горе, разглобявал съм такива кондензатора няколко, корозия на едното краче, влиза вътре в кондензатора, и уж допира до ролката с електродите, но като го разчоплиш просто се разпада, корозирало е напълно и няма връзка такива съм срещал от малки до големи кондензатори, последните които сменях такива бяха на входа на импулсно захранване, а ПФЦто като остане без кондензатор става весело, пукат и други чаркове, 120микро на 450волта май беше нещо такова, първо ми донесоха 3 захранвания, и след 1 месец още 5, почти поредни серийни номера. всичките изгорели по един и същ начин заради тоя прекъснал кондензатор а иначе схемата е перфектна, маркови мисля ейч пи ако не ме лъже паметта, всичко като по учебник, няма причина да дефектира заради схемата, просто дефектни кондензатори
| Пет Ное 13, 2020 4:00 pm |
nik
таблет с тъч скрийн и уиндоус 10, има бутон "пауър" който прави нормален слийп на уондоуса, и няколко физически бутона, които си имат някакви функции които могат и да се променят, включително стартиране на програма или клавишна комбинация не можах да измисля как може да се направи бутон като на андроид устройство - натискаш и загасва дисплея и спира тъч скрийна, без да заспива, като през това време си работи с черен екран и тъча не е активен, натискаш пак и светва и активира пак тъча, някой знае ли такава функция в уин10 - като пауър бутона на андроид
| Пет Ное 13, 2020 8:03 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Пет Ное 13, 2020 9:12 pm |
nik
мда, гасне, ама тъча остава да работи, и как пипнеш екрана и пак светва проблема е да угаснат и екрана и тъча едновременно, и после едновременно да се събудят гарантирано, да не остане без тъч примерно в някоя ситуация
| Пет Ное 13, 2020 9:16 pm |
mitko_el
| Съб Ное 14, 2020 9:27 pm |
ike
1. Намираш програмата devcon.exe(и я копираш на удобно място например в "C:\Windows\System32\") и USB HWID-то на тъчскрина 2. Accessories -> System Tools -> Task Scheduler и създаваш 2 нови задачи. На първата задача даваш на Triggers - да се изпълнява при "On workstation lock", след което на "Actions" избираш "Start a program" -> devcon.exe и на "Add arguments (Optional):" слагаш [ disable "HID\VID_1234&PID_5678" ] "HID\VID_1234&PID_5678" - това трябва да е USB HWID на твоя тъчскин, промени го да съответства. След това на втората задача даваш Triggers - да се изпълнява при "On workstation unlock", след което на "Actions" избираш "Start a program" -> devcon.exe и на "Add arguments (Optional):" слагаш [ enable "HID\VID_1234&PID_5678" ] Така в Task Scheduler ще имаш 2 тригера които ще се зайстват като се закючи компютъра и като се откючи, като съответно че забраняват и ще разрешават USB тъчскрина.
| Пон Ное 16, 2020 12:03 am |
nik
добре, заключването лесно, а как се отключва компютър с деактивирани монитор и тъч? на физическите бутони мога да задавам функция, като например клавишна комбинация, обаче всички други комбинации работят освен ALT+CTRL+DEL която е за отключване, след което иска парола
сега се мъча да прикача тази функция с devcon вместо на заключване да е на изгасване на дисплея, като угасне дисплея да гаси и тъча, обаче не мога да намеря кое е събитието, ако стане така ще е по-добре че ще деактивира тъча и когато сам си угася дисплея след 10 мин
и друг проблем излиза - физическите бутони могат да стартират програма, но не могат бат файл с администраторски права, а devcon работи само с администраторски права, на шорткът към бат файл могат да се задават админ права, но бутоните не стартират нищо, а когато стартирам файла иска потвърждение за администратор, което при активиран тъч мога да дам, при деактивиран - няма как да се съглася
едит: и още проблеми излизат - devcon disable на дисплея не прави нищо, на видео картата кара само да премигне екрана, уиндоуса веднага си я активира наново, за тъча работи, но още не съм намерил къде да го закача
| Пон Ное 16, 2020 10:54 pm |
nik
вече работи с натискане на бутон да стартира бат файл който с devcon гаси дисплея и тъча, при следващо натискане активира тъча, остана само да разбера кое е събитието за изгаснал дисплей, да го закача там, по-добре ще е вместо от бутон, за да може да гаси тъча и когато сам си гаси дисплея
до колкото разбирам обаче подобните евенти не се записват, трябва нещо dа се направи за да започне да записва тия евенти
| Вто Ное 17, 2020 5:34 am |
 Някой има ли идея?
Имам няк'в 4G USB модем на Vivacom с тагове "One Touch" (на батерията пише Alcatel) и "T&A Mobilebroadband", не съм се задълбавал повече. С Linux Mint 19.x всичкото му беше наред, но откакто ъпгрейднах до Mint 20 компът забива при стартиране, в Safe mode ми се изписва, че това устройство се рестартира непрекъснато и линуксът го чака. Пуснах Win7, заредих драйвърите и след рестарт Линукса тръгна без проблем, само дето вече го кръщава usb0, не enp0s25-нещоси , т.е. почти като LAN-а. И това е само до следващото рестартиране / изключване. Ровичках из форумите - нищо полезно. Иначе през WiFi си бачка.
| Сря Ное 18, 2020 2:34 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Не знам за това конкретно, но някои от вивакомските се правеха първоначално на CD-та, за да може от там да им пуснеш инсталацията, и после самата инсталация ги превключва в режим модем.
| Сря Ное 18, 2020 3:52 pm |
