Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Термостат DS1621 и комуникация
Мнение Re: Термостат DS1621 и комуникация
Ами не знам - досега каквото съм гледал все около 5-8 ма се движат. Та затова и тия 680 са си направо на границата при 5 волта. Иначе 5 волтовите пик-ове държат на 25ма ама слейва като не може.
Сря Мар 07, 2012 4:48 pm
И моят спомен е, че май 6 mA можеха всичките, дали имаше някое
да може и повече не помня.
Сря Мар 07, 2012 4:58 pm
За имането - има. На микрочипския термометър TCN75A гледам му дават 20-30 ма. Ама като има други дето не могат повече от 5-6 и става ядец :)
Сря Мар 07, 2012 5:14 pm
Регистриран на: Нед Мар 04, 2007 10:21 pm
Да попитам нещо за релето, че ми вкараха една идея днес. Днес разбрах, че имало релета с 2 устойчиви състочния - импулсни. Доколкото раззбрах при всеки импулс си променят състоянието. Обаче термостата ми дава постоянно ниво. В схемата по-натам не е предвиден микроконтролер - само термостат. Предложиха ми да сложа последователно преди релето кондензатор. Така при активиране изхода на термостата след кондензатора ще се получи импулс. Първият ми въпрос е - този импулс ще може ли да активира импулсното реле. При деактивиране на изхода на термостата кондензатора ще започне да се разрежда и ще се получи импулс с обратна на първия полярност. Този втори импулс ще изключи ли релето?
Чет Мар 08, 2012 8:35 pm
Първия импулс може и да го цъкне. Зависи от релето. Има такива които с кратък импулс включват и с кратък импулс на същата бобина изключват. Има с поляризирана бобина - в едната посока включва, в другата изключва. Има с две отделни бобини. Има такива които пак са с една бобина обаче с механика подобно на ония дърпащите ключета - те пък няма значение дали е импулс или е задържано - искат да изключиш захранването (да му се обърне механиката) и чак тогава при следващо включване обръща.
Това за включването. За изключването - няма да стане - при включване кондензатора ще се зарежда през релето. При изключване - наникъде. За да протече ток трябва да се подаде някакво още по-високо (по-ниско) напрежение за да протече пак ток. С други думи в униполярно захранване няма как да се получи. Има варианти ама не са чак толкова елементарни с един трназистор и един кондензатор.
Чет Мар 08, 2012 8:51 pm
Благодаря. Значи ще е с обикновено. В събота ще имам път и ще потърся
Чет Мар 08, 2012 8:54 pm
Е има варианти, ама доколкото разбирам, щом махаш процесора, значи трябва да е мноо просто. Прави го с обикновенно реле и толкова. Не знам какво ще управляваш но щом си светнал светодиод с 330 ома, значи и рид реле ще може да управлява. Ама пък рид релето не може да управлява големи напрежения и товари.
Чет Мар 08, 2012 9:02 pm
Идеята ми да е управлявам помпа на парно (220V / нормално 30W, максимално 60W) и контролера ще го ползвам само да настроя необходимите температури и после ще оставя само термостата.
Чет Мар 08, 2012 9:16 pm
Слагай обикновенно реле....
Чет Мар 08, 2012 9:26 pm
Оказа се, че този термостат трябва да получи команда по комуникация, за да проработи, иначе не ще:
"The DS1621 always powers up in a low power idle state, and the Start Convert T command must be used to initiate conversions."
Което ми се вижда малко тъпо и изобщо не отговаря на плановете ми, защото не исках да има контролер
И да попитам нещо - I2C до каква дължина може да се използва?
Сря Мар 14, 2012 12:04 am
emilvtc написа:
... I2C също не е шумоустойчив. До колкото знам той е за комуникация между чипове на една и съща платка.
Cekins написа:
Ми да ама пробно съм го пускал на 50 метра кабел на 100kBs. А непробно в сравнително зашумена среда на 20-тина метра. Освен това е и синхронен, та можеш да го забавиш колкото ти душа сака. Плюс някакво елементарно CRC или чек сума и си готов.
Nikola Kirov написа:
Cekins не познаваш добре материята явно. Това че си го пускал на 20 метра означава само че се занимаваш съвсем любителски с електроника. I2C протокола е въобще непригоден. Той работи по фронтове на сигналите. Импулсните смущения го бъркат много. А индуктирането на разни кратки импулси по дългите линии е най честия вид смущение. ....
Сря Мар 14, 2012 9:32 am
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am
Местоположение: Нова Загора
DS1631+ със сигурност работи като термостат без да е свързан към I2C, имаше една програмка за програмиране, ако потрявба ще я изровя..
Сря Мар 14, 2012 3:10 pm
Щом работи със сигурност може ли да ми кажеш какво трябва да се настрои...
Всъщност моя е 1621. Сега прегледах документациите. За 1631 има едно изречение: "The DS1631A begins conversions automatically at power-up in the mode determined by the configuration register’s 1SHOT bit.", което го няма за 1621.
Наско, мерси за цитатите
Сря Мар 14, 2012 5:09 pm
Ахх,моя е грешката - сега видях - чипа е DS1631A.... за еда-две бройки мога да помогна - имам в наличност(подарък:)) , a софтуера ще го потърся, че отдавна не съм го ползвал,ако има нещо - може и на лични..
Сря Мар 14, 2012 5:36 pm
Абе то някой път си струва човек да погледне към добрите стари механични терморегулатори - какъв е смисъла да го слагаш на такова място - ами сложи един терморегулатор за бойлер и си свиркай. Ше се мъчиш ти некви електроники, некви релета, чудесии, I2C-та.
Сря Мар 14, 2012 10:39 pm
