Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
PIC 16F1824 с DS1307-как се конфигурира?
Мнение Re: PIC 16F1824 с DS1307-как се конфигурира?
Честотата трябва да я зададеш в project settings май беше за да може да ти смята после вярно delay-те. И все пак тази настройка трябва да отговаря на действотелната честота. Но няма никакво значение на каква честота ще е чипа за и2ц-то. Или ще е бързо или бавно ама ще работи.
Съб Яну 21, 2012 9:33 pm
Регистриран на: Вто Юли 06, 2010 5:17 pm
Местоположение: Велико Търново
Това е рузултата от последното неработещо нещо :evil: :
program Test_16F1824;
// Software I2C connections
var Soft_I2C_Scl : sbit at RC0_bit;
Soft_I2C_Sda : sbit at RC1_bit;
Soft_I2C_Scl_Direction : sbit at TRISC0_bit;
Soft_I2C_Sda_Direction : sbit at TRISC1_bit;
// End Software I2C connections
var USVal: array[20] of byte;
var b, I : byte;
procedure Beep_Sound(Beep_Num : byte);
begin
for b:= 1 to Beep_Num do
begin
RA4_bit:= 1;
VDelay_Advanced_ms(70, Clock_kHz);
RA4_bit:= 0;
VDelay_Advanced_ms(80, Clock_kHz);
end;
end;
procedure First;
begin
Beep_Sound(1);
I2C1_start; // issue I2C start signal
I2C1_wr($D0); // Command RTC write
I2C1_wr(0); // Set pointer to mins/secs
I2C1_Wr(0);
I2C1_Repeated_Start;
I2C1_wr($D1); // Command RTC read
I2C1_Wr(0);
for I := 0 to 7 do
begin
if I = 7
then UsVal[I] := I2c1_Rd(0) // no ack: last byte to read
else UsVal[I] := I2c1_Rd(1); // with ack
end;
I2C1_Stop;
VDelay_Advanced_ms(10, Clock_kHz);
EEPROM_Write(0, USVal[0]);
EEPROM_Write(1, USVal[1]);
EEPROM_Write(2, USVal[2]);
EEPROM_Write(3, USVal[3]);
EEPROM_Write(4, USVal[4]);
EEPROM_Write(8, 1);
Beep_Sound(2);
end;
procedure Second;
begin
Soft_I2C_Start(); // Issue start signal
Soft_I2C_Write(0xD0);
Soft_I2C_Write(0);
Soft_I2C_Write(0);
Soft_I2C_Start(); // Issue repeated start signal
Soft_I2C_Write(0xD1); // Address PCF8583 for reading R/W=1
for I := 0 to 7 do
begin
if I = 7
then UsVal[I] := Soft_I2C_Read(0) // no ack: last byte to read
else UsVal[I] := Soft_I2C_Read(1); // with ack
end;
Soft_I2C_Stop(); // Issue stop signal
EEPROM_Write(5, USVal[5]);
EEPROM_Write(6, USVal[6]);
EEPROM_Write(7, USVal[7]);
Beep_Sound(2);
end;
procedure Init_main;
begin
PORTA:= 0;
PORTC:= 0;
TRISA:= 0;
TRISC0_bit:= 0;
TRISC1_bit:= 0;
INLVLC:= 3;
LATC:= 3;
SSP1CON1:= 59;
WPUC0_bit:= 0;
WPUC1_bit:= 0;
OPTION_REG.7:= 0;
SSPEN_bit:= 1;
CKP_bit:= 1;
SSP1IE_bit:=1;
VDelay_Advanced_ms(1000, Clock_kHz);
Soft_I2C_Init;
Soft_I2C_Start;
Soft_I2C_Write($D0);
Soft_I2C_Write(0);
Soft_I2C_Write(0);
Soft_I2C_Stop;
{I2C1_init(100000); // initialize I2C module 100 kHz clk, full master mode
I2C1_wr($D0); // write to RTC
I2C1_wr(0); // set pointer to 0
I2C1_wr(0); // send data (data to be written)
I2C1_stop;}
end;
begin
Init_main;
while(TRUE) do
begin
// First;
Second;
end;
end.
Като гледам ще намразя и Филипс и Майкрочип и т.н.
Сега може би е добре да пийна някоя ракийка и да почна от началото! :x
А между другото тук се вижда процедурката за която става въпрос. Задал съм по 70 и 80 мсек. за вкл./изкл. на зумера и при различните честоти това време е различно. А пък в даташийта на DS-са пише че трябва да работи на 100 кHz, знам ли!?
Май пак ще се почва с четенето от начало до край и безброй проби-грешки.
П.П. То е**ти темата стана! 8O
Съб Яну 21, 2012 11:04 pm
Ами много ясно, че като задаваш различна честота в проекта ще ти излиза различен резултат :)
Примерно : чипа работи на 4 а ти казваш на компилатора че е на 8. Искаш дилей от 1мс. той смята че трябва да направи 100 ноп-а. Е прави 100 ноп-а ама те отнемат двойно повече време (на 4 мхз). И така дилея става 2мс. Същото става и с I2C-то - има един регистър в който се задава честотата на клока. Логично е компилатора да го сметне и да го плясне като константа. Е този компилатор не го прави така - има някаква дебела функция get_fosc или нещо от сорта. Но това няма значение в случая.
На микроелектроника библиотеките за I2C, доколкото съм имал досег с тях, са леко куци. На хардуерно I2C умира ако не чуе ack от дивайса който вика - демек ако го няма там или не отговаря по някаква причина - муерте.
Ще ти опиша пак възможните последователности. Явно не ти се е изяснило как работи I2C-то.
за запис :
Start
Write 7bit + Write (bit 0 clear)
write 8 bit adress
Write 8 bit data
.... - в зависимост от дивайса може да се пише до края на страницата или както е при еепромите по 16 байта
write 8 bit data
Stop
За четене :
Start
Write 7bit device address + Write (bit 0 clear)
write 8 bit adress
Restart
Write 7bit device address + Read (bit 0 set)
Read 8 bit data
ack
Read 8 bit data
noack
Stop
или четене от адреса на който е дивайса
Start
Read 8 bit data
ack
Read 8 bit data
noack
stop
След запис задължително трябва или стоп...старт или рестарт за да може да се чете. И задължително се изпълнява целия сикуънс за четене, съответно за писане.
Ама и като гледам как си ги омешал софт със хард направо ...
И потретвам вече - I2C модула взема пълен контрол над пиновете - включен ли е модула нищо друго не се признава за двата пина дори не може и да се клатят с Port или Lat регистрите. TRIS-а въобще не го признава.
Съб Яну 21, 2012 11:53 pm
Cekins, ОГРОМНО Благодаря, за търпението, с което се отнасяш с мен!
Щом не тръгват тези единички по І2С-то значи наистина има нещо.
Дано да е софта.
Може да греша (което си е така), но първо малко прочетох и след като не се справих сам почнах да питам. За карането и повтарянето на това, което се мъчиш да ми набиеш в главата си прав :( , така си е.
В даташийта чета редовете по-долу, и си мисля, че няма честота по дефол, в смисъл ползвам вътрешен осцилатор който стига до 32 MHz. Не ми трябва някаква точност и не се оплаквам за разликата във времената, но при промяна продължителността е много осезаема.
PIC16F1824.jpg [ 34.42 KiB | Прегледано 1570 пъти ]
След това объркване на софтуерна и нардуерна І2С няма, защото пускам по отделно процедурите First и Second за да проверя дали проблемите идват от ПИК-а или от софта.
По-долу се помъчих да подредя по твоите съвети какво е написано в кода, дано ме разбереш. :? Със син цвят е изричния ти съвет за записите на адрес $00 стойност $00. В описанието на DS-а пише за четене R/W-бита да е 1 и затова адреса става $D1. Следващия цикъл с for... четат данните като if-а слага "0" когато прочете последните данни и "1" за "ack" ако не е последен байт.
Гледайки всичко това си мисля, че съм спазил твоите съвети.
За четене :
Start I2C1_start; // issue I2C start signal
Write 7bit device address + Write (bit 0 clear) I2C1_wr($D0); // Command RTC write
write 8 bit adress I2C1_wr(0); // Set pointer to mins/secs
I2C1_Wr(0);
Restart I2C1_Repeated_Start;
Write 7bit device address + Read (bit 0 set) I2C1_wr($D1); // Command RTC read
Read 8 bit data
ack
for I := 0 to 7 do
begin
if I = 7
end;
I2C1_Stop;
Read 8 bit data
noack
Stop
За това с пълния контрол усещам, че ме караш да спирам този модул по някакъв начин докато не ми трябва. Ще се опитам, но на тези пинове няма нищо друго, а пък и след като дам стоп, модула не спира ли? Това с TRIS, PORT и LATC съм чел и спазвал каквото са писали в шийтовете, но съм ги изключвал и пак не е имало резултат.
Нощес направих един опит с хелпа на микрото и се втрещих. Взех пример за І2С-комуникация за 16F887 и го пуснах в Real PIC Simulator и не можа да прочете правилно DS-а. По-точно четеше нещо но сметките BCD към извеждане на LCD не бяха както трябва.
Още веднъж ти благодаря, че отделяш време за моето невежество :?
Приятен зимен ден!
Нед Яну 22, 2012 11:54 am
Ами така както си го написал ще запише 0 в адрес 0 и ще започне да чете от адрес 0х01, тъй като поинтера се увеличава с единица автоматично след всяко четене И писане, независимо какво е. С други думи ако искаш да прочетеш секундите, след Restart трябва пак да се подаде 0xD0 0х00 Restart 0xD1 Read.
Включването на модула се осъществява в неговия контрол регистър. Няма нищо общо със Start и Stop къндишъните. Би трябвало компилатора при командата I2C_init да го включи и след това няма кой да го изключи.
Ако ползваш вътрешен осцилатор, то виж в даташийта раздела за Internal Oscilator Module на каква честота тръгва по дифолт. Компилатора от настройката НЕ ТИ СЕТВА РЕГИСТЪРА. Това е причината поради която много ти се променят времената:) Процесора си върви все на една и съща честота, а компилера смята грешно времената. Тази настройка е само за да може той да си смята колко nop-а трябват за даден delay и разни такива времезависими фунции. Доколкото съм запознат с компилаторите на микроелектроника, настройката за I2C си я смята run time и би трябвало да си вземе реалната честота на процесора. Ама това може Relsys да ти го каже, той е по запознат с тях.
Та... пробвай това което ти казах - запиши 0х00 в 0х00 и 0х10 в 0х07. И виж дали ще ти излезе 1Hz импулси на изхода на даласа. Ако това стане значи комуникацията е ок. От там насетне ще го бистрим останалото.
Нед Яну 22, 2012 12:19 pm
Eто това написах и е без резултат:
I2C1_Init(100000);
I2C1_wr($00); // Set pointer to mins/secs
I2C1_Wr($00); // това е за всеки случай
I2C1_Repeated_Start; // от тук трябва пойнтера да се върне на нула
for I := 0 to 7 do
begin
UsVal[I] := I2C1_Wr(1); // пиша осем единици и след това прехвърлям прехвърлям наколко в епрома
end;
I2C1_Wr($10); // това би трябвало да включи SQW/OUT на 1 Hz
I2C1_Wr(0);
for I := 0 to 7 do // прочитам единиците и т.н.
begin
if I = 7
end;
I2C1_Stop;
EEPROM_Write(8, 1);
end;
На SQW/OUT включих през 2,2 кома и 1 ком към маса транзистор и зумерчето. Няма реакция. С този псевдо осцилоскоп към звуковата карта не измерих никаква промяна или импулси.
Нед Яну 22, 2012 2:25 pm
Този юнит гледа ли го?
Гледам че е точно за този часовник, с точно този компилатор.
Нед Яну 22, 2012 5:03 pm
Еми няма да включи изхода защото при първото писане адреса става 0х01, след още осем (фор-а дето си го написал) отива на 0х08 :) и 0х10 го записваш реално в 0х08 а не в 0х07. А и нещо друго - след старт/рестарт ако ще пише ЗАДЪЛЖИТЕЛНО първо се подава адрес а не байт - слейва го очаква. А ти така при първото писане го пращаш на първи адрес (то по случайност си е там) и за това след 8 писания не ти отива на 9-тия а на 8-мия. С други думи след Write мкоманда първо се подава адрес.
Мичев - той просто бърка последователностите на I2C-то - още не му се е изяснило кое, кога, как :)
На Протона, това му харесвам, че всичко му е в една команда и той сам се оправя със всичките контроли по шината.
Нед Яну 22, 2012 7:51 pm
От изписаните вече две страници разбрах нещо много важно. Както е казал древен мислител "Аз знам, не нищо не знам."
Малко ще се заровя в теорията и ще понауча каквото трябва, пък дано успея да подкарам тия битчета да вървят както им кажа.
Много благодаря на всички отзовали се и най-вече на Cekins за огромното му търпение и се надявам в близко време да се похваля с добри резултати!
Пон Яну 23, 2012 2:34 pm
