Отговори на тема  [ 53 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
акселератор и ПИК контролер
Мнение Re: акселератор и ПИК контролер
Да това е един от проблемите с тия g-сензори. Трябва да има някакъв праг под който ледовете не се задействат. Обаче тогава ако спираш прекалено плавно пак не се задействат.
Аз го реших по друг начин - цялото устройство се задейства само ако е натисната спирачката. Тогава само се мери ускорението. Затова на конектора има три пина - средния беше просто жица от крушката на единия от стоповете.
Съб Дек 10, 2011 12:59 am
pachuka написа:
защото още незнам дали ще мога да се справя със акселерометъра .. .затова и питам със кой по лесно ще се борави.... какъв е точно този куникацион дата порт и как се взимат данните от него .... като го покарам като се видя какви данни показва той ще се види дали има нужда да се следи и педала , километража или други :)
иначе ме радва че има и други които са мислили по идеята
http://www.analog.com/en/mems-sensors/i ... cross_sell
ами като цяло не гледай от all datashеets ами вземи да почетеш от извора :)
много добре си е описано как се работи с него, има си и примери и тулчета
Сря Дек 14, 2011 1:19 pm
Мнение Офтопик:
Големи пикоборци, ей! Ако в пластмасова тръбичка ръгнеш пружинка с тежест накрая а отсреща болтче в което да контактуват :)
Чет Дек 15, 2011 4:37 pm
Мнение Re: Офтопик:
bongo_x2 написа:
Бате Бонго,
с това дето го предлагаш най-много да си направи детонатор :)
не че не са правени такива неща, ама кострукцията болтче пружинка требе да е малко по-сложна нали по три оси иска човеко, пък и с болто-пружинния подход как да кажем ще му зададеш за 2, 3, или 4G сработва или съм в грешка :?:
Чет Дек 15, 2011 7:01 pm
За 3 оси - 6 пружини. С натягането или отпускането им ще се регулира прагът на сработване.
Данните от пружините ще се филтрират с регулируеми амортисьори работещи в диапазона -40 до +125 градуса по нашата си скала... :D
Предимството на системата е, че няма да се гърчиш да пишеш по MISRA.... :D
Чет Дек 15, 2011 9:11 pm
Мнение ...
Чак пък три оси - ако излетиш от пътя аварийните ще са ти последния проблем.
Ама ай да не окъкваме и тази тема - активна е. Съжалявам за спама!
Пет Дек 16, 2011 2:00 am
Регистриран на: Вто Юни 21, 2011 9:51 pm
Местоположение: Bulgaria
пуу най накрая пристигна мма7455 :)
значи имам тука един пик 16ф887 да мислих със него да го пробвам но гледам във нета много хора не са успяли да се свържат със този акселерометър чере SPI. изобщо някой може ли да даде пример работещ код :) за свързване с него
Нед Яну 15, 2012 4:19 pm
   output_low(ACC_CS);                               // Enable accelerometer
   spi_write((ACC_MODE_REG * 2) + 0x80);      // Write command to ACC_MODE_REG register
   spi_write(0x05);                                       // 4 for 2g range + 1 for measuring mode
   output_high(ACC_CS);                               // Disable accelerometer
   delay_ms(10);
  // Take 20 accelerometer values
   for (i = 0; i < 20; i ++)
      delay_ms(10);                     // Short delay
     // Wait for data
      while (1)
         spi_write(ACC_STAT_REG*2);         // Read command from ACC_STAT_REG register
         X_Buffer[i] = spi_read(0);         // Read register value
        // Exit loop if DRDY=1 or DOVR=DRDY=1
         if ((X_Buffer[i] == 0x01) || (X_Buffer[i] == 0x03))      {break;}
     // Take X-value
      spi_write(ACC_X_OUT_REG*2);      // Read command from ACC_X_OUT_REG register
     // Take Y-value
      spi_write(ACC_Y_OUT_REG*2);      // Read command from ACC_Y_OUT_REG register
      Y_Buffer[i] = spi_read(0);      // Read register value
     // Take Z-value
      spi_write(ACC_Z_OUT_REG*2);      // Read command from ACC_Z_OUT_REG register
      Z_Buffer[i] = spi_read(0);      // Read register value
Ето ти нещо работещо по SPI за CCS C (без декларациите). Не се учудвай на тъпото while (1).
Кода работи на PIC24 с активирано прекъсване от RTCC, където се отчитат таймаутите и затова проблем с безкрайния цикъл няма.
Акселерометъра работи добре и с IIC-интерфейс. Обикновено ползвам него, но ако в проекта имам някаква периферия с SPI - минавам на SPI.
Като го пуснеш да работи може да преразгледаш закъсненията. При мен задачата е специфична и затова са относително големи и сигурно още ще ги увелича. Освен това, едновременно е включен GPS приемник, който консумира в пъти повече.
// Very sorry!!!
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_4 | SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H);
Вто Яну 17, 2012 8:52 pm
Ники, а какво ще направи while(1) ако (не дай Боже!) се разпои някое падче на MMA7455 ? 8O
Сря Яну 18, 2012 10:31 am
Това е само част от кода, за да не обърквам човека. Премахнати са куп неща, специфични за PIC24.
Не се коси за while(1), няма да зацикли в него, въпреки, че изглежда така. Има изход в прекъсването на RTCC. Това да не ти е древния MSP430... :wink:
Сря Яну 18, 2012 4:06 pm
@Desert Leo май точно нещо такова ми трябваше ... но за съжаление нещо ми се прееба програматора и сега се чудя кво да го правя
дали да се мъча да го оправям или да се ориентирам към нещо такова
http://www.ebay.com/itm/PICKIT-2-MCU-Un ... 117wt_1163
Вто Яну 24, 2012 6:11 pm
По-добре вземи тройката.
Сря Яну 25, 2012 11:58 am
защото тройката със какво си заслужава 20лв повече щот 2ката може да я скалъпа на 40лв ама 3ката по евтино от 60 няма да е....
за тройката съм попадал само на такива сравнения
http://www.youtube.com/watch?v=LjfIS65mwn8
ако имаш някои пряки наблюдения моля сподели, или някой като има.
Сря Яну 25, 2012 3:05 pm
Това клипче е от преди 100 години и нещата вече не стоят така. Аз ги имам и двaтa и тройката определено работи по-добре.
Сря Яну 25, 2012 5:52 pm
pachuka написа:
Ех, младеж...
И аз започнах със самоделки, но бързо разбрах, че с тях губя ценно време. После беше клонинг на ICD2, после PICkt2, а сега 3.
Покупката на тройката не ти е разход, а инвестиция.
Чет Яну 26, 2012 8:42 am
