Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Прекъсване на цикъл
Мнение Re: Прекъсване на цикъл
Така както си го написал трябва да се извърти целия цикъл за да ти регистрира промяна в състоянието на бутона.Трябва да си пуснеш някакъв таймер който да ти генерира прекъсване на всяка секунда примерно и да ти проверява състоянието на бутона.
Чет Окт 27, 2011 4:35 pm
#include    <pic.h>
#include        <htc.h>
#include    "delay.h"
#include    "delay.c"
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define button RB2
#define out RB0=RB1
#define led1 RB3
#define led2 RB4
#define led3 RB5
#define led4 RB6
#define _LEGACY_HEADERS
__CONFIG(LVP_OFF & BOREN_OFF &  WDTE_OFF & PWRTE_ON & CP_OFF & FOSC_XT);
void main (void)
    TRISB=0b00000100;
    TXSTA = RCSTA =0;
    int a = 1;
    out=0;
    while (1) {
        if(button == 0) {
            __delay_ms(20);
            if (button == 0) {
                a++;
                if (a == 5) {
                    a = 1;
                switch (a){
                case 1:
                    led1=1;led2=0;led3=0;led4=0;
                    if(button==0){
                        break;
                    }else{ out=1;DelayS(250);out=0;DelayS(50);}
                    break;
                case 2:
                    led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;
                    if(button==0){
                        break;
                    }else{ out=1;DelayS(200);out=0;DelayS(50);}
                    break;
                case 3:
                    led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;
                    if(button==0){
                        break;
                    }else{ out=1;DelayS(150);out=0;DelayS(50);}
                    break;
                case 4:
                    led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;
                    if(button==0){
                        break;
                    }else{ out=1;DelayS(100);out=0;DelayS(50);}
                    break;
От теб се иска да седнеш и да откриеш разликите :)
Чет Окт 27, 2011 5:25 pm
Регистриран на: Съб Окт 01, 2011 11:00 pm
Ето какво се опитвам да направя:
диодите от led-1 до led-4 са индикация кой канал работи, а led_out показва времевия пакет
При включване светва по дефаут led-1(първи канал) out=1 (250s) out=0 (50s)
след еднократно натискане на bt-1 светва led-2(втори канал) out=1 (200s) out=0 (50s)
след двукратно натискане на bt-1 светва led-3(трети канал) out=1 (150s) out=0 (50s)
след трикратно натискане на bt-1 светва led-4(четвърти канал) out=1 (100s) out=0 (50s)
след четирикратно натискане на bt-1 светва led-1(пак първи канал) out=1 (250s) out=0 (50s)
И проблема е, че когато добавя в кода времевите пакети не мога да реализирам прекъсване при натиснат бутон.
Чет Окт 27, 2011 5:31 pm
Явно ще трябва да ни "светнеш" какво е времеви пакет.
Чет Окт 27, 2011 5:35 pm
michev написа:
Образно съм го написал :D out=1 (200s) out=0 (50s) 200 секунди свети led_out 50 не свети
Чет Окт 27, 2011 5:50 pm
Това означава ли че ако натисна примерно 2 пъти един след друг бутона, то първия ти "времеви пакет" ще се прекъсне и ще започне да се изпълнява 2-рия или като свръши първия тогава втория започва да се изпълнява?
Чет Окт 27, 2011 6:04 pm
Да трябва да се прекъсне (то това ми е проблема)
Чет Окт 27, 2011 6:07 pm
Ами седни малко и прочети как се реализират прекъсванията, настройка и четене на таймери. Като си сигурен че вече знаеш как да боравиш с тях - пиши да доизчистим идеята. Можеш да се опиташ да направиш един таймер който да извиква прекъсване на 1 секунда, което да ползваме за отправна точка на твоя проблем.
Чет Окт 27, 2011 6:16 pm
Принципно е хубаво да се стараеш да не използваш подобни закъснения. Това е загуба на машинно време. Направи го с брояч, таймер или комбинация от двете.
Чет Окт 27, 2011 7:39 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Мнение Моите 50 ст.
typedef unsigned char   UInt8;
typedef unsigned short  UInt16;
#define LED_OUT         RB0
#define BUTTON          RB2
#define PATTERN_NUM     4
typedef struct {
    UInt8   channelsMask;
    UInt8   onTime;
    UInt8   offTime;
} TPattern;
static UInt8            patternIndex;
static UInt8            timer;
static UInt8            stage;
static const TPattern   patterns[PATTERN_NUM] = {
// channelMask, onTime, offTime
    { 0x10,     250,    50 },   // [0]
    { 0x20,     200,    50 },   // [1]
    { 0x40,     150,    50 },   // [2]
    { 0x80,     100,    50 }    // [3]
static void PatternManagement(void);
void main(void)
    // Initializations
    patternIndex = 0;
    TRISB = 0;
    // Нагласи си някой хардуерен таймер с период 1 секунда (TMR0, TMR2...)
    // Разреши си прекъсването от таймера
    PatternManagement();
    GIE = 1;                // Глобално разрешаване на прекъсванията
    while (1)
        if (1 == BUTTON)
            while (1 == BUTTON)
                // Чакаме да отпуснеш бутона
    stage = 0;
    PORTB = patterns[patternIndex].channelsMask;
    timer = patterns[patternIndex].onTime;
    LED_OUT = 1;
    // Тук презареждаш хардуерния таймер с 1 секунда
    // Разрешаваш прекъсването от хардуерния таймер
    patternIndex++;
    if (PATTERN_NUM == patternIndex)
        patternIndex = 0;
static void interrupt(void)
    if (1 == timer)
        if (0 == stage)
            timer = patterns[patternIndex].offTime;
            LED_OUT = 0;
            stage = 1;
        else
            timer = 0;
            // Забраняваш прекъсването от хардуерния таймер
    else
        if (1 < timer)
            timer--;
Пет Окт 28, 2011 1:46 pm
#include "D:\MyDocuments\Isdelia\test\buton.h"
#byte port_a=0x05
#bit buton=0x06.0
#bit led_1=0x05.0
#bit led_2=0x05.1
#bit led_3=0x05.2
#bit led_4=0x05.3
#bit out_1=0x06.1
int16   time1, interval_1, interval_2;
int1 pressed, button_press;
int deb, press_time, state, temp;
typedef struct {
    int     led;
    int16   int_1;
    int16   int_2;
} Data_type;
static const Data_type  data[4] = {
// led, interval_1, interval_2
    { 0x01, 25000,   5000 },   // [0]
    { 0x02, 20000,   5000 },   // [1]
    { 0x04, 15000,   5000 },   // [2]
    { 0x08, 10000,   5000 }    // [3]
#int_TIMER2 //interrupt any 10 ms
void  TIMER2_isr(void)
//generate time impuls
   time1++;
   if(out_1)                     // when output is High
         if(time1==interval_1)
               out_1=false;      // set output to Low
               time1=0;
   else                          // when output is Low
         if(time1==interval_2)
               out_1=true;       // set output to High
               time1=0;
// check button state
   if(!buton)                    // when the button is pressed
         if(pressed)             // check press flag
               press_time++;     // increase debounce timer
               if(press_time>deb)   //if impuls is long enought
                     button_press=true;
                     press_time=0;
          else
               pressed=true;     // set press glag
   else
         pressed=false;          // reset press flag
         press_time=0;
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_4);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,156,4);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_TIMER2);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_a(0);
   set_tris_b(1);
//var & output init
   deb=10;                          //debounce time 10*10 = 100 ms
   state=0;                         // set state to 0
   time1=0;                         // reset time1 variable
   interval_1=data[state].int_1;    // set interval 1
   interval_2=data[state].int_2;    // set interval 2
   port_a=0;                        // clear port a
   led_1=true;                      // set led1
   out_1=true;                      // set output to high
// main program
   while(true)
      if(button_press)           // when button is pressed
            button_press=false;  // clear button flag
            if(state>2)
                  state=0;
            else
                  state++;
            time1=0;             // reset timer var
            out_1=true;          // set output to true
            interval_1=data[state].int_1; // load int1
            interval_2=data[state].int_2; // load int2
            temp=port_a&0xF0;       // get port A and set first 4 bytes to 0
            port_a=temp|data[state].led; // set port A tiwh new LED value
ето ти нещо работещо, само не е направено да не превключва ако задържаш бутона натиснат, това лесно може да стане ако ти трябва. Ползва се таймер 2, настроен е да прекъсва всеки 10 ms. Всичко е на отделни редове за да тие по лесно да го четеш, кода е за CCS и pIC16F628, но пика няма значение.
Нед Ное 06, 2011 7:42 pm
п.с. гледам че колегата по горе ти е дал решение, би трябвало вече да си се справил със задачата.
Нед Ное 06, 2011 11:28 pm
Благодаря на всички за помощта :)
Търсих на много места информация книги ... какво ли не, и не намирах информация за пикове на С, и се ядосах и реших
да се захвана с асемблер понеже имам много литература, а и преди години съм си правил прости програмки.
Разгледах предложеното решение от @ТоНи ред по ред и поне се светнах как се работи с ISR-а а и доста неща ми се изясниха, но
не ми е ясно каква е разликата между CSS компилатора и Hi-TechC защото при компилиране с Hi-TechC вади много грешки и е явно, че има разлика.
Иска ми се да го реализирам на С защото другата част от кода е на С.
Пон Ное 14, 2011 10:38 pm
SteEely написа:
Не знам каква е разликата, HTC пробвах преди много години, сигурно 8, и нещо не ми хареса тогава, нямам спомени. Със сигурност ще има разлика в дефиниране на променливи, в това отношение CSS е нестандартен, както и в някои функции на компилатора, но такива мисля не съм изпозлвал, но не знам там дефинирането на бит дали е същото като в CSS.
Чет Ное 17, 2011 1:41 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
