Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
int short long
Мнение Re: int short long
Вземи да се дообразоваш и тогава почни да даваш оценки и съвети! Това е добронамерен съвет! :)
Сря Окт 05, 2011 7:31 pm
Местоположение: US
npelov написа:
те нали с това се биеха в гърдите микрочип, че 18-ките били оптимизирани за C - може би са имали в предвид extended режима и индиректното индексиране с WREG офсет.
А глупавият им компилатор дори не следи банките - за всяко присвояване прави movlb ... да не говорим че за access RAM-a прави movlb 0 ... за какви оптимизации говорим ....
Аз за това се бъхтех на асемблер, но от известно време се опитвам да ги вържа двете и се получава. Прекъсванията ми са на асемблер и няколко по-дребни функции, а останалото е на C. Малко е досадно да сравняваш на асемблер и да ползваш ROM таблици (масиви) ...
Extended режима няма нищо общо със C-то, кода генериран в Extended е дори по-тромав. Дали компилатора е глупав или не е предмет на спор - не следи банките демо-верЕсията. Компилатора си е читав, не си спомням кога последно съм писал на асемблер... май беше когато през 2008 си направих bootloader за PIC18. Дори за прекъсвания не ми се е налагало да минавам на асемблер.
За размерите, не само, че int не е винаги 2 байта, но и char не е задължително да е 1 байт ( примерно DSP-тата на TI няма размер на променлива 1 байт, така че char при тях е 2 байта ). За да не стават недоразумения или използваш файл като този който kiid ти показа, или си правиш нещо такова ( както аз правя ):
#ifndef __Integers_h
#define __Integers_h
#ifdef __18CXX         // PIC18
   #define _access   0
   #define _bsr   1
   typedef enum _bool { false = 0, true } bool;
   typedef signed char int8;
   typedef unsigned char uint8;
   typedef int int16;
   typedef unsigned int uint16;
   typedef short long int24;
   typedef unsigned short long uint24;
   typedef signed long int32;
   typedef unsigned long uint32;
   #define TMR1 (*(uint16 *)(&TMR1L))
#elif defined __C30__   // PIC24, dsPIC30, dsPIC33
   typedef char int8;
   typedef short int   int16;
   typedef unsigned short int uint16;
   typedef signed long long int64;
   typedef unsigned long long uint64;
   typedef float   float32;
   typedef long double   double64;
#elif defined __PIC32MX__   // PIC32
   typedef char int8;
   typedef signed int int32;
   typedef unsigned int uint32;
   typedef double   double64;
#elif defined __TMS320__   // TMS320LF240x
   // 'enum' is represented as signed 16-bit value ( int16 )
   // 'char', 'short' and 'int' are equivalent types and are represented as 16-bit binary values
   // typedef char int8;
   // typedef unsigned char uint8;
   // typedef short int   int16;
   // typedef unsigned short int uint16;
   typedef signed int int16;
   // long - 32-bit binary values. Stored in memory with the least significant word at
   // the lower address.
   // 'float','double' and 'long double' are equivalent and are represented in 32-bit floating point format
   // Stored in memory with the least significant word at the lower address.
   typedef double   double32;
   // Note:
   // TMS320C2x/C2xx/C5x Byte Is 16 Bits. So sizeof (int) = = 1 (not 2) !
#endif
#endif // __Integers_h
Пиковете просто не са мислени за C програмиране, затова и компилаторите за тях са извратени. Колкото и да са нови и лъскави, всичките носят в себе си онова ядро на 16C54 с всичките му щурави концепции вътре. Прекрасни са за много неща, ама не и за писане на ANSI С компилатор. Чак MIPS-овия е нещо по различно.
Очевадно е, че не си пипал 24/30/33, иначе щеше да знаеш разликите ;-)
Между другото, ANSI C, та ANSI C, това се повтаря почти непрекъснато. Кой за кога е настройвал използваните от него компилатори да генерират само ANSI C код ??? Щото не помня това да ми е причинявало кой знае какво неудобство.
Вто Окт 18, 2011 9:58 pm
#include <stdint.h>
uint16_t var;
Чет Окт 20, 2011 4:53 pm
