Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:09 am
Lupus
Ще стане. Трябва да намериш и схема, с която да усилиш импулсите и подходящ транзистор, с който да можеш да комутираш 20-25А ток.
Ще ти трябват още:
- трансформатор 220/30,33,36,39V (с отводи на вторичната намотка), 1KW за да регулираш стъпално изходното напрежение;
- мостов изправител с диоди на 100V/25А
- електролитен кондензатор поне 2000uF/63V
- стабилизатор на 5V за захранване на генератора на импулси
Последна промяна Lupus на Нед Май 29, 2011 7:59 pm, променена общо 1 път
| Нед Май 29, 2011 5:51 pm |
goto
Регистриран на: Пет Май 06, 2011 1:09 am Мнения: 92
Благодаря!
Транзистор: http://home.comet.bg/datasheets/Transis ... f9540n.pdf
23A, Fast Switching и допълнително един хубав радиатор.
| Нед Май 29, 2011 7:57 pm |
velio
Малко са. Търси 40А транзистор и диоди. Все пак не е хубаво да се оразмерява на номинал. Да има запас е добра практика.
| Пон Май 30, 2011 10:48 am |
kasparov
goto, ти нали каза че не търсиш свободна енергия и прочее карми, и т.н. С тези импулси
правиш точно това. Но няма значение, с учебна цел е оправдано.
Дай да видим как ще го управляваш тоя мосфет, щото обикновено
мощните мосфети горят при Vgs по-голямо от 20 волта.
| Пон Май 30, 2011 11:28 am |
goto
Щом казват, че импулсите подобряват работата, това трябва да се провери! Иначе няма да е пълно проучването.
Честно казано, за транзистор нямам идея, засега гледам само комет:
http://www.comet.bg/shop/datasheet1.htm ... Number=%A0 - 100V 36A
Изправител: http://bg.farnell.com/multicomp/gbpc250 ... dp/4084683 - 25A 100V
| Пон Май 30, 2011 5:14 pm |
Lupus
Транзистора, който си избрал е добър. Не ти трябва двойно и тройно преоразмеряване! Това все пак е опитна постановка, а не военна или космическа техника.
| Пон Май 30, 2011 5:53 pm |
goto
Lupus, благодаря, помогна много!
А за трансформатора - чух поне 5 различни неща:
Автотрансформатор
Електрожен
тороид 230V-50V 16A
Аз, като си го смятах сам, ми излизаше, че ми трябва колкото и ти казваш (30,33,36,39V). Някой хора казаха, като се натовари щяло да падне напрежението и да е твърде ниско. Този пад не се ли получава, чак когато доближиш/надминеш номиналната мощност?
| Вто Май 31, 2011 9:40 am |
Lupus
 |  |  |  | goto написа: Lupus, благодаря, помогна много!
А за трансформатора - чух поне 5 различни неща: Автотрансформатор Електрожен тороид 230V-50V 16A
Аз, като си го смятах сам, ми излизаше, че ми трябва колкото и ти казваш (30,33,36,39V). Някой хора казаха, като се натовари щяло да падне напрежението и да е твърде ниско. Този пад не се ли получава, чак когато доближиш/надминеш номиналната мощност? |  |  |  |  |
За трансформатора:
Ако искаш плавно да променяш напрежението - правиш един траф за тази мощност и вторично напрежение около 40V и свързваш преди него латер.
Ако нямаш латер напрежението трябва да се променя стъпално и тогава вторичната намотка е с посочените отводи.
Напрежението пада при натоварване на трансформатор с мека характеристика - такъв е заваръчния трансформатор. За случая не ти го препоръчвам!
| Вто Май 31, 2011 9:53 am |
goto
Реших трансформатора да е само 230 - 35V.
Благодаря за помощта!
| Сря Юни 01, 2011 9:22 pm |
dan
Почти нищо няма да ти струва да си поръчаш траф със секторирана вторична. Ще получиш по-добри резултати.
_________________ Хайде де!
| Чет Юни 02, 2011 8:23 am |
goto
Да, аз го поръчах.
230V - 33V, 35V, 37V + 9V (за генератора на импулси).
Тороид, Българско производство. Цената е много добра, на други места ми предлагаха от 1.5 до над 2 пъти по-висока.
| Чет Юни 02, 2011 10:55 am |
dan
Я, щом се хвалиш толкова, сподели откъде го поръча и на каква цена
| Чет Юни 02, 2011 11:41 am |
goto
Човека се казва Васко, от Пловдив е. Прави САМО тороидални трафове. Навива ги по желание на клиента.
Във началото щях да поръчвам 40V 10A (ама е малък), той ми каза 80 лева, на други места получих оферта 128, 180 и повече...
Гледам, че в аудио форумите (и на други места) са доволни, няма оплаквания. Ще си поръчвам вече само от него, ако се окаже хубав трансформатора, а аз не се съмнявам много във това.
http://toroidal.hit.bg/index.html
| Чет Юни 02, 2011 11:58 am |
goto
Взех си изправител: http://home.comet.bg/datasheets/Diodes/ ... 510_DC.pdf
с 3 кондензатора 63v/2200uF (успоредно). Утре, като дойде трафа ще споделя мнение.
| Пон Юни 06, 2011 12:24 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 699
Този изправител надали ще издържи.Но нищо не пречи да се пробва.  Аз бих си взел 4 отделни диода удобни за закрепване на радиатор.
_________________ Не мога да знам всичко,а и не искам.Тогава би било прекалено лесно и скучно!
| Пон Юни 06, 2011 6:50 pm |
Потребители разглеждащи този форум: toxigen и 9 госта |
