Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Питане за флашване чрез JTAG
Ами... Най-лесно ще разбереш по големината на тоя бин... Ако е точно 4 мегабайта... мисля, че нама за какво да се тревожиш... виж вече ако е по-малък става интересно и като едното нищо може да се наложи да се направи това, което казва колегата Милен... Но въпреки всичко нищо не пречи да опиташ ако имаш програматор, дори и файла да е по-малък да го запишеш от началото нататък... Малко ще е стрелба в тъмното, но може и да улучиш (както съм почти убеден че ще улучиш)... В другия вариант ако вземеш работеща камера и прочетеш нейния флаш поне вече със сигурност ще имаш работещ хекс и ще си подготвен за следващи такива случаи... :wink:
Вто Яну 11, 2011 9:41 pm
Местоположение: Стара Загора
Ето го бина:
http://gigaset.com/medias/sys_master/Gigaset_WLAN_Camera_Firmware_V127.exe
размера му е точно "4 194 304" bytes както казваш Коле, ще взема да пробвам мамка му, ами сега някой да препоръча линк към тестван и работещ и фрее програматор за 29lv320 из нета , :D тя мойта работа стана дай ... дай ... и т.н. , все пак пиша в раздела академия.
Вто Яну 11, 2011 11:00 pm
Профил YIM
За програматор - аз ползвам Willem - ама за него ти трябва и 3.3В адаптер и преход за TSOP корпус и става дебело... Утре ще се опитам да намеря един такъв флаш и да ти го запиша.. Ако успея ще кажа...
Вто Яну 11, 2011 11:33 pm
Сори.. Няма пълно щастие... 29LV160 намерих из мойте мършички... Във Футурел гледам че имат такава памет - близко са ми ама... цената е близо 22 лева без дпс... Ако искаш мога да скоча да ти взема и натам по сценария от прения пост... Решавай и кажи...
Сря Яну 12, 2011 11:02 am
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 11:02 am
Местоположение: Burgas
А няма ли да е по лесно все пак с някой от тези методи :
http://www.gadgetvictims.com/2009/12/bring-your-fi8908w-paperweight-back-to.html
http://www.neknek.net/?p=32
ако изводите по платката са подобни и може да се осъществи връзка с камерата.
Сря Яну 12, 2011 2:55 pm
Martin_bg1 написа:
Май намерих пиновете на платката кито са за RS232 , при рестарт на пина TXD - вероятният така да се каже, със скопа се вижда поредица за около 0.5 секунди и после нищо, ще направя преходник със макс232 за да видя какво изписва на хипер терминала и после ще видим какво може да се направи! Странното е че тези пинове където е вероятният RS232 ги мислех за JTAG пиновете, няма начин да са едни и същи нали?
Чет Яну 13, 2011 9:59 pm
Профил YIM
Местоположение: Varna
А това което си залял в камерата поне за arm ли е ?
Ако е и има bootloader може и да се получи.
Пет Яну 14, 2011 12:11 am
@Stoimen, Нямам идея какво е... мислех че е бина на производителя, уж него слагах ама к'во е вътре идея си нямам...
Пет Яну 14, 2011 12:28 am
Профил YIM
forest_gump написа:
Доста производители, да не кажа повечето, не извеждат jtag-a, той се ползва при дебъг. При NXP (ARM ядра), с които работя, си оставят задна вратичка - един пин, който се проверява при стартиране. Ако е в определено състояние се подкарва вътрешния буутлоадър, който ти дава възможност да пишеш, изтриваш, четеш (ако е позволено) флаша през някакъв интерфейс (UART нормално). Т.е. той си е jtag до толковова до колкото jtag-a служи за тези три неща. Така, че - да, нормално е да ги има изведени. Най-малкото ти гарантира, че след заключване на jtag-a при проблем можеш да оправиш софта с по-малко бъгъв :D Има вероятност това да те спаси, само не разбирам защо беше споменал, че файла е *.exe, а на теб exe не ти трябва както се сещаш :)
Пет Яну 14, 2011 11:27 am
head_up написа:
То е саморазархивиращо се ехе... От него изпада bin.... :wink: Ама се чудя що още се мъчи човека да го направи по възможно най-трудния начин... Толкова време потроши до сега, че направо мене ме хваща яд... Ама негова си работа де.... Като иска да му е трудно... :D
Пет Яну 14, 2011 11:42 am
Пич , не се мъчи, пак повтарям - препрограмирай флаша на програматор. Сваляне + запояване на флаша е по-малко от 5 минути. Място има бол, обикновенна рутинна операция е. Останалото време за изтриване /запис зависи от програматора. Ако е по LPT максимално 20 минути, ако е USB максимално 90 секунди. Отдавна щеше да си забравил проблема.
Намери някой колега , който ти е наблизо да го направи.
Не съм от София и ще ти струва два куриера, ако решиш.
Можеш да си направиш и програматор. Това е най-простият за 8х флаш памети. В случая върши работа. Малко му е бъгав софта, но бачка.
http://njnmnp.narod.ru/proj/prog16/prog16.html
Последна промяна HappyMan на Нед Яну 16, 2011 7:59 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 16, 2011 6:49 am
HappyMan написа:
Опа , забърсал съм линка и документацията при последното чистене на лаптопа. Утре ще ги пусна от офиса.
Добре ОК ще послушам патило, свалям флаша и чакам линкове за пробван и лесен програматор за еднократно ползване !
Нед Яну 16, 2011 11:26 am
Профил YIM
Би ли казал точния модел на камерата (не го видях на пръв поглед из постовете) ?
Не че и този начин със свалянето-писане-запояване няма да стане, но я си помисли - кой производител ще си закучи така продукта? Има начин да го ъпдейтнеш по повече от един начин, т.е. освен неуспешния... Най-малкото се оставя опция за ънлок-ване на процесора, иначе ще имат известен брак, щото са спестили три писти. Разгледай платката за някой джъмпер, или място за нулев резистор, виж тия пинове дето ти пращат нещо както казваш на терминал с разни скорости- нищо не ти коства, освен малко време.
Нед Яну 16, 2011 5:53 pm
head_up написа:
Камерата се води "Siemens Gigaset WLAN Camera" това е първият и единственият май подобен продукт на сименс, камерата когато работеше е беше страшно бъгава поради което мисля че са я спрели, половината от опциите не бачкаха (WLAN WPA-PSK, e-mail и др.) въпреки че беше с мц-линукс можеше да се гледа само с Актив-Хикс на уиндоус експлорер.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDQxmieJvKjiSTXDPlqof_sCulC3ykJeQEAygqir0umU1uubNESg
Нед Яну 16, 2011 7:09 pm
Профил YIM
