Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Как се избира радиатор за триак ??
Cekins написа:
... За 3kW го дават нещо като 15-20 вата ...
В малка затворена кутийка къде ще отиде температурата? Ще трябва и термопаста към бетона :)
По спомени с толкова мощен нагревател се отопляваше 20-на литров аквариум да дигне температурата с 10 градуса.
Мии що не си го сложиш в бойлера - там има място.
Чет Ное 04, 2010 12:01 am
С най-големия допустим според размера радиатор държи 85 градуса. И това е при отворена кутия. С малък вентилатор веднага пада на 30 градуса. Иначе ако се монтира в бойлера работата заспива. Ама точно в тоя случай няма как да стане това :evil: Та или ще слагам вентилатор или ще сменям триака с това http://home.comet.bg/datasheets/Releys/HF10v2F.pdf Проблема ми е, че от 36 I/O не ми остана нито един свободен крак на контролера заради управлението на LCD'то, и няма как да следя температурата на триака, та вентилатора трабва да работи постоянно, докато триака е отпушен.
Чет Ное 04, 2010 10:42 am
http://www.arctic-cooling.com/catalog/p ... 78&mID=278
Ако имаш място - пробвай с нещо такова, слагаш сондата на радиатора и вентилатора си гони да я държи между 30 и 40 градуса :-)
Чет Ное 04, 2010 11:24 am
А ти ако си мислиш че в това от комет-а има нещо по различно от [триак+управление], бъркаш :)
Само дето управлението им е направено (в повечето случаи) да може да работи на 5 до 30 волта - демек има нещо като регулатор на ток за MOC-а дето са сложили вътре му(най вероятно със 78L05 в схема регулатор на ток). И цялото това сложено в кутийка с клеми и залято със смола :wink:
Греенето му няма да е по-малко от това на твоя триак ...
Чет Ное 04, 2010 11:48 am
Това за което говориш е SSR(solid state relay). Аз вече си го имам направено тествано и работещо, ама доста греещо(както всички от тоя тип де). И за сериозни консуматори си иска сериозно охлаждане. Това от комет си е най-обикновено механично реле.
Пет Ное 05, 2010 12:21 am
Местоположение: Русе
Триак, вкл. през нулата + реле. Контактите на релето шунтират триака няколко десетки милисекунди след вкл. на същия. Няма да успее да прегрее на подх. малък радиатор. При изкл. - първо релето, после триака.
Пет Ное 05, 2010 12:33 am
И тва от къв зор - да няма преискряване ли ? Ако е за това ще ти подаря едно реле с живачна ампула ...
Пет Ное 05, 2010 4:03 pm
Мнение Само да попитам:
Нали все ми хвалите полеваците пък аз хабер си нямам от съвременните...
Един полевак и грец за 30-на ампера няма ли да греят по-малко?
Пет Ное 05, 2010 10:04 pm
Едва ли - къв ше е тоя грец?
Имаш близо 2 волта пад в греца. При 13 ампера ще имаш 26 вата. Това само в греца. Полевака - какъв? При 0.1 ом имаш пак още 20-тина вата ... ее, какво стана 40-50 вата. Триака е едва на 15-20. Да не говорим за DC-то.
Пет Ное 05, 2010 10:15 pm
@Cekins: За комутция през нулата. Иначе моят бойлер е с реле - за 30-на месеца още държи.
Съб Ное 06, 2010 5:31 am
Няма особен смисъл от тази гимнастика. Имаш едно включване и едно изключване в рамките на 30-40 минути най-много. Ако имаше някакъв регулатор на мощност с PWM само тогава има смисъл.
Съб Ное 06, 2010 9:40 am
Из платките на миячките за чинии слагат реленца с номинал 16А ама ако токът е близо до 10А още след първата година са опушени отвътре и бързаме да ги заместим с контактор. Включват се напр. 50 пъти на ден за по няколко минути (в зависимост от клиентелата) ама зимата си почиват.
Това с помощния тиристор не съм го виждал ама ако не помага поне няма да пречи. Ако няма излишно краче може да се измисли с външен чарк, хем няма да има фоерверки ако блокира контролера. А реленцето е добре с 25А номинал.
Едит: Аз обаче решително бих сложил мощното в бойлера. Как ще стига сигнала до него е друга свирка.
Съб Ное 06, 2010 12:53 pm
Точно сигнала няма как да закарам. До бойлера върви един мостов кабел в стената. Иначе с релето работи без грешка. Тока е около 13 ампера. Точно за тоя бойлер може и да остане с реле, ако не успея да набутам в кутията подходящ радиатор.
Съб Ное 06, 2010 8:08 pm
То с интернет няма проблеми пък ти за едно реле му мислиш :)
Преди години (столетия) бях почнал успешни експерименти с ВЧ сигнали по мрежата но накрая предпочетох прекарването на тънка жица и изолиращ траф. Вторият проводник бе заземяването.
Всеки скача според мързела си ама аз те съветвам за контактор в бойлера. Има ги и на 24 волта за по-мързеливите.
Нед Ное 07, 2010 1:45 am
Тая джаджа не обезмисля ли задачката?
http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=8856
Вто Ное 09, 2010 8:17 pm
