Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
3 канално дистанционно с PIC12F629
Местоположение: Varna
Мнение Re: 3 канално дистанционно с PIC12F629
За да стане както трябва, ще трябва да се промени кода и на приемника и на предавателя, но това означава да се пренапише (почти). Мисля, че ще мога да го направя но ще ми трябва малко повече време :).
п.п. Какво точно имаш свързано след приемника ?
Сря Сеп 21, 2011 10:55 pm
Регистриран на: Вто Сеп 29, 2009 1:45 am
след приемника имам вързан транзистор , който управлява реле .
Останалите два канала ( бутонните ) ще подават логическа 1 към друга електроника .
Не ме притеснява , че ще се промени кода и на приемника и на предавателя , само да работи като хората .
Или с други думи :
Натискаш канал 1 - щрака релето
Натискаш канал 2 - подава лог 1 на изхода . Пускаш канал 2 - лог 0 на изхода .
Натискаш канал 3 - подава лог 1 на изхода . Пускаш канал 3 - лог 0 на изхода .
Разглеждах сорса ама като не чаткам нищо от програмиране идея си нямам какво трябва да се промени :(
Наистина съм ти много благодарен , че вземаш участие по темата ми .
Имам приятели във Варна , като дойда ще се обадя да почерпя !!!
Поздрави !
Иво
Сря Сеп 21, 2011 11:01 pm
Това което постнах би трябвало да работи точно така при условие, че приемника вижда предавателя в момента на натискане и момента на отпускане на бутона. Пробвай. Може да се окаже че не е толкова криво :)
Сря Сеп 21, 2011 11:18 pm
а сигурен ли си , че трябва да се препрограмира предавателя , а не приемника ?
Мислех , че в приемника стават тия работи ....
Сря Сеп 21, 2011 11:32 pm
Когато натиснеш бутон се предава неговия код (еднократно), приемника разпознава този код и съответния изход се инвертира.
В оригиналния вариант кода на бутона се изпраща еднократно само при натискане не и при отпускане. В коригирания вариант кода на бутона се изпраща еднократно при натискане (1 на изхода) и още веднъж при отпускане на бутона (0 на изхода).
Сря Сеп 21, 2011 11:51 pm
Това не е много добро решение. Винаги може да се "загуби" единия сигнал от комплекта и канала остава реверсиран докато не изчезне още веднъж някой от сигналите.
Чет Сеп 22, 2011 12:12 am
Stoimen написа:
Това имах в предвид и аз.
Чет Сеп 22, 2011 12:28 am
по принцип дистанционното ще се използва за усилвател .
тригерния канал е за включване и изключване а бутонните ще управляват моторизиран потенциометър . Кофти ще се получи ако се загуби единия сигнал , докъто се опитвам да увелича .
Ще се увеличи до максимум ...
Чет Сеп 22, 2011 12:56 am
Като ми остане малко време ще се опитам да преработя и RX и TX за да стане като хората.
Чет Сеп 22, 2011 10:15 am
А въобще добрее ли е да се предава еднократно някакъв сигнал. Такиванеща се пускат да текат до отпускане на бутона. А приемника вече трябва да решава какво да прави.
Въобще няма да е практично така направено - я хване я не. Ще трябва мерник да сложиш на предвателя и да се прицелваш, белким уцелиш приемника от първия път.
Съб Сеп 24, 2011 5:31 pm
