INA126P изхода е винаги сатуриран
При ОУ които са rail-to-rail по вход обикновенно няма проблем да се работи с REF = едното от захранванията.
В пдф-а на INA155 е дадена схемата и. Правиш я с един MCP6022 от комет и с точни резистори 1% и става и без инструментален услилвател. Може да си сметнеш и друг коефициент на усилване. Това ако държиш да стане с диферинциален усилвател. Иначе с MCP6022 може да стане и по просто.
Пон Май 25, 2009 5:45 pm
Е ако ще мериш фототок - еднополярен - то един opamp + един резистор
ти стигат.
Усилвателят трябва да е с MOSFET входове, и input common voltage range
трябва да включва "-" захранването.
Резисторът от изход към - вход, + вход на маса (което е -Vcc), фотодиодът
от -входа към маса/-Vcc. Стойността на резистора ще ти определи изходния
voltage span.
Аз масово ползвам LMC6482 от NSC, ама вече има много варианти (тоя е двоен
и го има от самото начало на 90-те, и търпи до 15.5 волта между захранващите
крака, и си е RRIO).
Пон Май 25, 2009 5:58 pm
radolin написа:
Значи сензора е готов, в метален корпус и залят със смола. По спецификация на изхода дава 1mV за всеки 5W/m2 слънчево лъчение.
Това за фотодиода и резистора са мой предположения, ама то няма много друго какво да е.
Moже да са сложили операционен усливател вътре. Впрочем с голяма достоверност можеш да разпознаеш, дали има само резистор - с омметър :) .
Панчо Чолаков е шефа на К1:http://www.k1-bg.com/
Пон Май 25, 2009 6:17 pm
Nikola Kirov написа:
Знаеш ли някой такъв - всичките инструментални, които са ми минали през ръцете са само по изход? Може да съм пропуснал нещо....
Пон Май 25, 2009 7:04 pm
INA326 / INA327
Пон Май 25, 2009 8:14 pm
Мерси бате. Пропуснал съм ги наистина. Чипчетата са нови и на харектеристики си ги бива. Лошото е че са само сингъл съплай, ама то това е масова болест по новите чипове. Ама като гледам цената, ще продължавам да ги пропускам явно :) Ама то сиренето си е с пари, какво да правиш.
P.S Макар че сега като ги гледам, то това не са класически инструментални усилватели. Вътре е нещо странно, вероятно и затова успяват да се разтегнат до под 0 на входа. Няма и REF вход (поне не и както старите), странни животни. И скъпи. :?
Пон Май 25, 2009 8:28 pm
Няма начин да са класически. Ако бяха класически инструментален с три ОУ, ако входовете са около някоя релса и има усилване, къде щяха да са изходите на входните ОУ? Ще трябва да дерейлират ... Проблемът не е във входните вериги на ОУ - това отдавна е решено.
АД623 е един много добре измислен усилвател за входни напрежения около нулата - вътре в чипа и двата входа се повдигат с около 0.6 волта ( един PN преход ). Ама към горната релса вече не става.
Между другото, ако се търси по-голямо усилване, за да се избегне насищането на входните усилватели се прави boost на изходния усилвател. Тогава входните ОУ работят с по-ниско усилване и имат по-малко диференциално напрежение между изходите си. Ама това е друга бира и само на бира ще го коментираме.
Пон Май 25, 2009 8:59 pm
