Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:16 am
Това не решава проблема когато USB кабела е измъкнат, а от другата страна платката е захранена. Тогава целия FT чип ще виси, а само на Tx ще има 5В. Входния пулъп няма да играе, защото VCCIO няма да съществува. Какво ще стане един бог знае. Може и чипа да си работи хранейки се през I/O.  Но ако го пусне през резистор, поне гарантирано няма да се скапе, ще тече някакъв ток, ама щом става въпрос за адаптер, едва ли подобна комбинация ще се подържа за дълго време.
| Вто Мар 24, 2009 3:32 pm |
Реконструктор
Ами ние не се занимаваме с хардуер.  Това у-во ни е дадено и ни е казано да си портваме софтуера за него. Даже се вижда надписа China.  Лошото е, че имаме 10-тина бокса и всичките са така.  Така, че варианта с преправяне на хардуера не е много състоятелен.
Все пак, няма ли да стане ФТ-то да се захранва от бокса (не от USB) през един диод?
| Вто Мар 24, 2009 3:55 pm |
Ще стане вероятно, ако сложиш шотки диод. Например BAS някой от Комет. Пада няма да е голям, мисля че ще стане.
| Вто Мар 24, 2009 4:06 pm |
Desert Leo
Не, няма да се скапе. Пане по няколко причини:
1. Ако беше възможно това да стане - поне някой щеше вече да е изревал и FTDI щяха да го впишат в документацията. А там никъде няма ограничение за това при bus powered device. Очевидно входовете са предвидени за тази ситуация.
2. Пред 200к този чип няма да се захрани от 5V, но дори тока да му стигне - ще стои в ресет, защото няма 5V да го извадят от там.
3. Защото ... съм тествал ситуацията. Дори в момента изключих USB-кабера, а от UART-а бълвам данни към FT-то. Сега вклйчвам кабела, отварям терминалната програмка и ... данните си идват.
Така, че Рек - пробвай и ти - едва ли ще фалирате, ако изгорите един FT (което при мен не се случва не от един, а от много опити).
То и моето устройство е предвидено по принцип точно за такава работа и няма проблеми.
| Вто Мар 24, 2009 5:50 pm |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
А ако боцнете малко оптрони? От едната страна си се захранват изцяло от ЮСБ, а от другата изцяло от устройството. Защитени с малко резистори няма да пострадат от обръщане на поляритета, а и така ще се защитава и порта на компютъра.
_________________ Digitally yours: Optron
| Вто Мар 24, 2009 6:32 pm |
Desert Leo
| Вто Мар 24, 2009 6:59 pm |
 |  |  |  | Desert Leo написа: Не, няма да се скапе. Пане по няколко причини: 1. Ако беше възможно това да стане - поне някой щеше вече да е изревал и FTDI щяха да го впишат в документацията. А там никъде няма ограничение за това при bus powered device. Очевидно входовете са предвидени за тази ситуация. 2. Пред 200к този чип няма да се захрани от 5V, но дори тока да му стигне - ще стои в ресет, защото няма 5V да го извадят от там. 3. Защото ... съм тествал ситуацията. Дори в момента изключих USB-кабера, а от UART-а бълвам данни към FT-то. Сега вклйчвам кабела, отварям терминалната програмка и ... данните си идват. Така, че Рек - пробвай и ти - едва ли ще фалирате, ако изгорите един FT (което при мен не се случва не от един, а от много опити). То и моето устройство е предвидено по принцип точно за такава работа и няма проблеми. |  |  |  |  |
1. 10 пъти казах че тук не става въпрос за bus powered device. Точно обратното. Устройството му е self powered. Ако беше bus powered въобще нямаше да има тая тема.
2. въпросните 200К не са серйно а паралелно вързани в чипа. Което значи, че те нямат никакво отношение когато чипа не е захранен, а на пина има потенциал. Тук просто говорим за CMOS вход на чип поляризиран на ниво, без чипа да е захранен. Едва ли ще намериш книга където да пише че това се толерира. Напротив. Резултата е непредсказуем - от нищо, до скапан чип (ако можеш да пуснеш достатъчно ток). Имал съм случай процесор да се занхранва през I/O порт и да си изпълнява кода нормално (горе долу). В неговия случай едва ли може да прецака нещо, но резистора си е просто застраховка.
3. Това че ти си тествал е добре. Но това не променя факта, че това е неправилно. Общо взето като да оставиш висящ CMOS вход. Най вероятно няма и да разбереш по нищо че има проблем. Ама не се прави.
| Вто Мар 24, 2009 7:56 pm |
Desert Leo
Цецо, всичко това е ясно. При мен захранването на FT-то е от USB.
Нямам нито време, нито желание да водя безсмислен спор. Рек да си избира решението. Опитах да помогна...
| Вто Мар 24, 2009 8:58 pm |
И аз не споря. Ама Рек се учи и не е зле да му обясним, че това решение дето му го даваме, ще работи най-вероятно.... ама така не се прави.... по принцип
| Вто Мар 24, 2009 9:34 pm |
ka2009
Регистриран на: Съб Яну 03, 2009 1:15 pm Мнения: 107 Местоположение: Пловдив
Рек при нас всички нови Боксове за GSM апарати са с FTDI чипове които се захранват от USB-to а GSM апарата си има собствено захранване - Батерия или от ТЕС много често се вързват по FBUS (Rx,Tx,GND) с boxa минали са хиляди телефона и до сега е нямало никакъв проблем с FTDI-то.
_________________ Истинските неща са простички но пътят до тях е дълъг.
| Вто Мар 24, 2009 9:54 pm |
Реконструктор
А как ви се струва варианта FT да си се храни от USB-то, а масите да са обединени през диод?
| Сря Мар 25, 2009 10:21 am |
А стига толкоз извращения бе. Тая пък глупост защо ти хрумна?
| Сря Мар 25, 2009 11:39 am |
Реконструктор
Ми при обърнато включване да няма последствия?
| Сря Мар 25, 2009 12:31 pm |
Ако нямаш + жица (храниш FT то от USB) и сложиш резистори на данните - няма да имаш проблем и да обърнеш кабела.
Също така ако решиш да храниш FT то от твойта платка през шотки диод на + и резистори на данните, пак МИСЛЯ че ще стане и няма да имаш проблем ако го обърнеш. Ама трябва да се пробва, защото може да пропускам нещо.
Не пипай земята. Там нещата трябва да са сигурни и здрави. Ти не пиеш ли бе човек? Не знаеш ли какво се случва когато земята е нестабилна?
| Сря Мар 25, 2009 12:53 pm |
Реконструктор
Е добре, ама кабела като се обърне, земята става +5V. И тия 5V окъсяват с масата на USB-то. Тогава кво?
| Сря Мар 25, 2009 1:34 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 17 госта |
