5 канален PWM ?
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm
А според теб ако сложа оптрона ще спре ли да мига ? Или без фазово управление няма да стане.
Четох, че за фазовото управление се включва PIN B0 към мрежовото захранване през 10-20 М резистор или оптрон ( за по-сигурно ). Някой може ли да ми помогне как да го реализирам софтуерно ?
Пет Мар 27, 2009 2:53 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
а нямали да стане по лесно ако използва друг напълно управляем силов ключ :) (MOS , IGBT )
Пет Мар 27, 2009 3:11 pm
MIPS написа:
Току що пробвах с MOS IRF740 и се получава същото като с триака - мига си...
Май ще трябва фазово управление.
Пет Мар 27, 2009 3:15 pm
Мнение Хехе
Иво написа:
MIPS написа:
Как няма да мига като го управляваш само в едната полувълна !
И ако искаш да слагаш транзистор, вземи грец 4-5А за 220Волта, слагаш го преди лампата и тогава си слагай IRF-a и няма да има мигане. Всъщност ще има но със 100херца което не се вижда от окото :D
За симистора както казах си трябва оптрон и за да се получи регулиране трябва да е синхронизирано отпушването на симистора с фазата в 2-те полувълни!!!
Пет Мар 27, 2009 3:53 pm
Местоположение: Ботевград
Както е казал plameniv ти трябва оптрон. Виж прикачения файл. Аз така управлявам контактори без никакъв проблем. Погледни, има и схема на свързване (гледай стойностите за 220В)
MOC3041-M.pdf [148.3 KiB]
133 пъти
Пет Мар 27, 2009 5:53 pm
Местоположение: Sofia
За плавно регулиране на силата е необходимо:
Ако силовия елемент е симистор - задължително фазово управление. Той се запушва само в нулата, а ти трябва да променяш времето на отпушване от началото на полупериода.
С транзистор - трябва да се пуснат и двата полупериода с грец - и PWM да е с различна честота от 100Hz за да няма биене между двете
Пет Мар 27, 2009 6:14 pm
OK, ще провам с MOS транзистори и грец, ще ви пиша резултата ;)
Пет Мар 27, 2009 6:32 pm
Zeus написа:
Точно този оптрон не става за фазово управление защото следи нулата и ще се превключи след нула всеки път, с този тип оптрон и симистор може само да замениш някое реле !!!
Както бях написал подобни на MOC3021, MOC3022, MOC3023 стават за фазово управление защото не следи нулата :idea:
Има един светорегулатор на млад конструктор от него може да ползва идеята как е направен, даже и във форума имаше дискусия за него, само че там ползват един симистор дето му трябваше само положителен импулс за управление във всяка полувълна.
http://www.constructor.bg/mk/IR_regulator.htm
http://www.constructor.bg/mk/mkfiles/IR ... 20MK12.zip
Съб Мар 28, 2009 1:38 am
Да, наистина за ШИМ няма да стане. Направо се бях отплеснал и си мислех за просто включване и изключване. Ако не бърка, че тока ще е прав (както е в случая за лампи), грец + MOSFET решава проблема. Правил съм с IRF630 на миньонка и се държеше добре. Даже контролера го захранвах безтрансформаторно от 220В, с кондензатор и ценер.
Съб Мар 28, 2009 6:06 pm
Както казва ZEUS - ще пробвам довечера с IRF-и грец. Иначе в млад конструктор го правят със симистор, подобен на моя ( даже го дават като аналог ) - BT139.
Благодаря за информацията !
Съб Мар 28, 2009 6:24 pm
Мнение Да ама не!
Иво написа:
КТ207 не е съвем подобен на твоя и се управлява само с положителен импулс независимо какъв е поляритета на полувълната
BT139 има нужда от управление с импулс който е с поляритета на полувълната иначе не се отпушва :!: :!: :!:
Нед Мар 29, 2009 2:09 am
И аз да кажа:
1) Както и по нагоре по темата споменаха - синхронизация с фазата, задължително.
2) Ако директно от контролера управляваш триака, по добрият вариант е да се ползва отпушване на триака с 0 на контролера, а не отпушване с 1. При този вариант триака се отпушва с отрицателно напрежение на гейта. И ако се ползва някой от three-quadrant triacs на PHILIPS отпушването ще е ОК
Примерна схемичка за свързване на триака
http://www3.htl-hl.ac.at/homepage/IP_LowCostDIL/links/pages/philips/75011361-1.pdf
Нед Мар 29, 2009 10:08 am
