Генераторче 10-на херца до към мегахерц
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
Благодарско на отговорилите !
p.s Под цифров път имах в предвид да не е с разните му там LC нестабилни групи
Нед Яну 04, 2009 11:24 pm
zaphod написа:
що ли продължавам да се съмнявам :)
може би щото за мене 999 999 импулса в секунда НЕ Е 999 999 херца? :lol:
И... колко точно херца Е за тебе 999 999 импулса в секунда? :lol:
Пон Яну 05, 2009 4:18 am
параметъра "честота" не за всеки сигнал има смисъл . това което ще избълваш по цифров път ще е някаква бозица в която вероятно лентата 999 999 херца ще бъде микроскопично загатната или ще липсва напълно. например сигнал един мегахерц, който прескача по един импулс на всяка секунда - това на честотомер ще покаже 999 999 херца, но на спектрален анализатор ще даде един мегахерц като слънце и само много много прецизен анализатор ще може да покаже милиони пъти по-слабите странични линии, включващи и 999 999 херца.
Пон Яну 05, 2009 10:05 am
като стана въпрос за спектрални анализатори, да напомня, че освен чЕстота на някакъв сигнал, друг важен параметър е чИстота.
хармоници (и суб-такива), фазов шум и други такива досадни детайли.
ако се хвърляш на цифров синтезатор, първо разбери теорията, после виж дали можеш да направиш изходния филтър и накрая наистина си осигури едно измерване със спектрален анализатор, за да си сигурен че няма да смущаваш някого.
Пон Яну 05, 2009 12:00 pm
zaphod написа:
А, аз по подразбиране приех че на човека му трябва правоъгълен сигнал с коефициент на запълване 50%. В този случай 999999 си е 999999 защото ако при един мегахерц "изтървеш" импулс за да стане 999999 тогава коефициента на 999999 към 1000000 няма да е 50%, нали? Така че в този смисъл си прав, но при заданието 999999 импулса в секунда си е 999999 херца. Друг е въпроса как може да се постигне тая точност (и на кого му е притрябвала)
Пон Яну 05, 2009 12:49 pm
ако при един мегахерц изтървеш импулс за да стане 999 999 то ще получиш един мегахерц модулиран с един херц и коефицент на запълване 1/1000000. ето така: ......_Гi_Гi_Гi_Гi_Гi_Гi____Гi_Гi_Гi_Гi_Гi_Гi_........
това разбира се е твърде краен пример, но както миро каза, за да получиш с цифрово решение резолюция един херц при мегахерц изход, трябва да се тактуваш от минимум 1000 гигахерца генератор, а аз за такива чипове не знам :)
разбира се ако се ползва аналогов изход и сигнала се прекара през леко интегриране и после на един компаратор ще стане, но тук вече решението не е чисто цифрово, а си помагаме с аналогови чийтърщини :)
Пон Яну 05, 2009 1:51 pm
Аз не разбрах защо все пак човеко не се спря на DDS на AnalogDevices. От това по-класическо няма.
Пон Яну 05, 2009 2:50 pm
zaphod написа:
Едно басче, че със съвсем обикновено mcu ще ти направя едно таймерче, където периода ще е точно 1/999999 сек.?
Пон Яну 05, 2009 6:33 pm
и с какво ще измерим резултата? 8O
Пон Яну 05, 2009 7:16 pm
zaphod написа:
С квото кажеш. :)
Пон Яну 05, 2009 7:20 pm
bateAz написа:
Ако се отнася за мен, в крайна сметка избрах AD9833. Даже вече я заръчах
Пон Яну 05, 2009 8:35 pm
От къде и за колко я поръча?
Вто Яну 06, 2009 9:50 am
малко теория и практика ( не отговаря на по-горните условия но е интересно )
http://elm-chan.org/works/asg/report_e.html
Вто Яну 06, 2009 10:46 am
Реконструктор написа:
zaphod написа:
С квото кажеш. :)
предлагам метод на измерване - смесваме в балансен модулатор (ще ползваме XOR) тествания сигнал с 1Мхз еталонен сигнал, получен чрез деление от същия генератор с който се тактува мцуто. така избягваме въпроса със точността на кварца. филтруваме изхода с една RC група 10k/10nF. ако сигнала ти е наистина 999 999 херца изходния сигнал трябва да е хубав сочен 1 херц. ако тоя метод на измерване (който е единствения възможен в домашни условия) те устройва, то приемам баса.
ето ти едно парче код визуализиращо измервателния процес който описах:
   dc->FillSolidRect(0,0,400,300,0);// екран на осцилоскопа
   float f1=10; // еталонна честота
   float f2=10.01; // тествана честота (разлика 0.01 херц, толкова ще е изхода, 100 пиксела период)
   float flt=0;// филтриран с RC група сигнал
   for(float t=0;t<400;t+=0.001){
      int s1=sin(2*PI*f1*t)>0; // правоъгълен еталонен сигнал
      int s2=sin(2*PI*f2*t)>0; // правоъгълен тестван сигнал
      int XOR=s1^s2;// изход на XOR а
      flt+=0.01*(XOR-flt);// RC  филтриране на изхода на XOR а
      dc->SetPixel(t,100+40*flt,0xff00);
ако искаш да пробваш системата просто вземи два еднакви генератора, неминуемо ще имат някой херц разлика, трябва да получиш осцилограмата която показах.
Вто Яну 06, 2009 11:06 am
ike написа:
По горе в постовете bobyper е написал www.k1-bg.com
Вто Яну 06, 2009 12:43 pm
