Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
UART/FIFO controllers
HCL написа:
Има ли разлика м/у FIFO и LILO при приоритетите кой баитове да се изгубят при препълнена опашка.
Да не би при един от методите да се запазват първопристигналите байтове, а всички нови да се губят, а при другия да е обратното?
Доколкото съм забелязал в няколко контролера вече, при препълване на FIFO, контролера вдига съответен OverFlow флаг и спира да пълни в буфера...
Вто Май 03, 2005 11:07 am
Мерси, а какво се прави в такъв случай? В смисъл ако четеш байтове от важни сензори би било сериозен проблем да загубиш информация. Може ли да се задават някакви приоритети на контролера? Да му кажеш например кои байтове са важни и за сметка на кой може да освобождава място в буфера като се наложи, един вид Quality of Service.
Вто Май 03, 2005 12:05 pm
Ами то идеята е преди да се напълни FIFO-то да обработиш информацията. В FT232BM /USB <> RS232/ например има 32KB (килабайта) FIFO понеже при по-висока скорост (3Мбита) вероятността да изтървеш нещо е доста висока. В PIC16/18 слагат по 3 байта, щото работи на по-ниски скоростти... Самата идея нa UART със FIFO е да не разчиташ на FIFO-то изцяло, а просто да си обработваш инфото докато пристига, а ако евентуално изтървеш нещо, тогава FIFO да те спаси :) // малко завъртяно ли го казах :wink:
Вто Май 03, 2005 12:14 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Съб Яну 28, 2012 10:47 am, променена общо 1 път
Вто Май 03, 2005 12:38 pm
Малко OFFTOPIC, ако може някой да обясни за XON/XOFF, че не съм го пробвал още как става...Четох за него, но набързо...доколкото схванах XON/XOFF са 2 константи, при които предавателя се включва/изключва :?:
Вто Май 03, 2005 12:42 pm
Местоположение: US
Вто Май 03, 2005 1:00 pm
Аз това го схванах, ама например ако пусна някакъв stream по линията, в който има 0х11 и 0х13 няма ли да се получи нежелано прекъсване ?
Последна промяна Predator_MF на Вто Май 03, 2005 1:17 pm, променена общо 1 път
Вто Май 03, 2005 1:02 pm
Местоположение: Сливен
Ако пускаш ASCII кодове - нямаш проблем. Ако си решил да пускаш произволни числа, трябва ти специален протокол на обмена.
(примерно ако видиш XON или XOFF кода но само по 1 път ги изпълняваш, ако предавателят иска да прати такова число - повтаря го, а приемникът премахва всяко второ)
Вто Май 03, 2005 1:11 pm
