Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Механично комутиране на голям ток
Много по лесно ще се получи искрата ако през първичната намотка
се разрежда кондензатор 2 микрофарада, зареден до 300 - 350 волта- направо от мрежата.
Кондензатора се зарежда през баластно съпротивление а разреждането - с тиристор най-добре.
Получава се аналог на CDI.
Сря Сеп 03, 2008 1:31 pm
lz написа:
цък
(Фигура 2)
А баластният резистор за какво е?
Сря Сеп 03, 2008 2:43 pm
Реконструктор написа:
Имаше някакъв чалъм,като върти стартера ,да се дава накъсо този R , май за по-корава искра...
Сря Сеп 03, 2008 8:48 pm
Регистриран на: Пет Фев 02, 2007 2:57 pm
Балансния резистор зависи от бобината. На някои коли (Лада например) го няма. Май го има на по-старите запалителни системи (Москвич примерно).
Предполагам за да ограничава тока при включване на бобината към захранване.
LZ
Сря Сеп 03, 2008 9:22 pm
Вчера сложих кондензатор и тръгна перфектно. :D Вече има искра на абс. всяко превключване на прекъсвача. Мерси на всички за помощта. :)
Чет Сеп 04, 2008 9:13 am
:partyman: :supz: =D>
И каква беше целта на задачата ако не е тайна ?
Чет Сеп 04, 2008 1:23 pm
plameniv написа:
Следваща стъпка - MOSFET. :D
Чет Сеп 04, 2008 3:28 pm
Бавно но сигурно напред :D
Пробвай с IRF540 :wink:
Чет Сеп 04, 2008 3:52 pm
Местоположение: Sofia
Пробвай с IRF540 Wink
Е 100 волта са доста малко.
Чет Сеп 04, 2008 4:58 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
plameniv написа:
Нали до сега говорихте за големи отскоци - 200-400V и съответнивте кондензатори... тоя тр-р е 100В.
Може 740 или 840... или поне 630(640).
Реконструктор имаш ли хенриметър под ръка? Да измериш двете индуктивности, за да се види коефициента на трансформация и да се сметнe за необходимите киловолти в/у свещта колко ще е напрежението на първичната.....
А може и опитно - бърз високоволтов диод - примерно SF15, SF16 и през него пълниш малък кондензатор - 10-100nF (може и по-голям но за точност на измерването ще трябва да изкараш повечко искри, че може от първия път да не го зареди до горе) и мериш с волтметър на голям обхват за да има малко входно съпротивление.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Чет Сеп 04, 2008 5:06 pm
За сега ще пробвам със STW20NM50 и TC4420. :)
После, ако не стане, ще пробвам квото намеря докато не получа устойчиви резултати.
Чет Сеп 04, 2008 5:51 pm
На ТС4420 - един 220 микро/25 волта на захранването задължително! Между драйвера и гейта на транзистора - 22 - 50 ома съпротивление.
Чет Сеп 04, 2008 6:43 pm
Ами според схемата за свързване в даташийта капацитети по 0.1 uF се слагат от двете страни на чипа на захранващите пинове (1 и 4, 8 и 5), допълнително 4.7 uF на 8 пин и маса.
А резистора за какво е?
Пет Сеп 05, 2008 11:34 am
За какво служи резистора и как се подбира : http://www.fairchildsemi.com/an/AB/AB-9.pdf
Ако не ти се чете - сложи 22 ома и няма проблеми :wink:
Пет Сеп 05, 2008 1:14 pm
А до колко е удачно същият кондензатор да се използва и при реле?
Нед Окт 12, 2008 2:50 pm
