Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Комутиране на променлив ток
Desert Leo написа:
Ами аз ти казах да уточниш.
Трябва ти занулен кантакт тип "Шуко" към който се свързваш с щепсел "Шуко" и трипроводен кабел. Проводника за заземяване го приемаш за маса и търсиш напрежение между него и другите два. Между земя и нула няма да има напрежение (свързани са в контакта).
Проводника, който е под напрежение (220V) спрямо "земята" е твоята фаза.
В устройства, свързани със щепсел е препоръчително да се прекъсва едновременно нула и фаза (земята никога!), защото не е ясно как ще бъде включен щепсела и съответно кой от проводниците е нула и кой фаза. Ако устройството ти е в кутия и тя е метална - свързваш я към "земя". Не забравяй да сложиш предпазител в твоето устройство (не разчитай на предпазителите н таблото).
Добре де, но при механиката май няма такова нещо като "едновременно". :) Особенно с течение на времето, износването на релетата ще е различно и съответно ще има разминаване.
Чет Мар 24, 2005 11:36 am
Sorry... :)
Неправилно се изразих. Имах пред вид да се прекъсва както фазата, така и нулата, например с две отделни контактни групи на релето. Закъснението не е от значение. Това се прави при монофазните щепсел и контакт, защото завъртането на щепсела на 180 градуса води до размяна на функциите на проводниците - фазовия става нулев, а нулевия - фазов. Ако ти трябва точно да бъде дефинирано кой проводник е фазов - ползвай трифазен контакт и щепсел (при тях не е възможно завъртане).
По въпроса с маратонките. Желателно е размера им да съвпада с размера, носен от някой от колегите програмисти, а марката да бъде по техен вкус. Може и сбоси крака върху влажен под - съкращава времето за изпълнение на програмата. :wink:
Чет Мар 24, 2005 11:53 am
Добре де, а ръката зад гърба кво ше помогне?? :lol: :lol:
Чет Мар 24, 2005 3:42 pm
Местоположение: Сливен
Ами да не си пипаш пишката...........
Ей - това си е сериозна работа(просто, но мнооого сериозно)
Не разбирам какъв проблем имаш, наистина - вземам го на майтап и аз!
С фазомерчето си мериш къде ти е фазата, или с пикчето , но през оптрон - моля те ползвай ги - оптроните де.
Сметни му токчето- закончето на ОМ - 5-6 милиампера му стигат, но държи до 20-30 на диода.
После си изолиран галванически - прави каквото искаш.........
Чет Мар 24, 2005 5:05 pm
Реконструкторe, стига майтапи! Обясни какво точно искаш да направиш и ще получиш отговор.
Иначе всичко написано е вярно, но хората не знаят къде те сърби и затова чешат където им попадне. :) :) :)
Ръката има значение и в сериозния смисъл. Препоръчва се да се работи под напрежение само с дясната ръка. Така се избягва възможността от протичане на ток по веригага ръка-ръка или лява ръка-крака. И двете вериги преминават през един много важен мускул. И той се свива като останалите, но в определен ритъм. Ако му промениш тактовата честота хардуерно и софтуера няма да ти помогне.
Чет Мар 24, 2005 6:19 pm
Ндаа, за всичко си има научно обяснение. :) Сърби ме да си направя "симулатор на присъствие" в къщи, който да пали и гаси лампите и телевизора.
Чет Мар 24, 2005 6:29 pm
Подобно нещо съм виждал в руското Радио.
Нали знаеш какво се наблюдава, когато държиш сондата на осцилоскопа и той е на висока чувствителност по Y.
При руснаците "сондата" е метална мрежа метър х метър, свързана към CMOS схема и т.н. От тук предполагам знаеш какво да правиш.
Чет Мар 24, 2005 6:56 pm
Реконструктор написа:
Първото е ясно как ще стане...ами за телевозора? Щепсела ли ще дърпаш...Мисля, по добре някакъв IR предавател да го управлява :wink:
Чет Мар 24, 2005 7:02 pm
що не си купиш готов IR датчик за аларма ?
Чет Мар 24, 2005 7:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 9 госта
