Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Бързонагряващи котлони -два пъти повече ток ??
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
0 - 1520Ом
1- 60Ом
1,5 - 1520 Ом
2 -25 Ом
2,5 - 15 Ом
3 - 24 Ом
Тези данни са много странни 8O В положение 0 (изключено)
трябва да има пълна изолация . Измереното 1520 ома показва
дефект в ключа(утечка :!: ) .Това се подтвърждава и в положение 1,5
(липса на комутация).Не е нормална стойност 15 ома (=3200вата)при степен 2,5.
Ако плочата е 2000 вата с три проводника ,то трябва да измериш:
0 - изолация
1 - 50 ом
1,5 - 40 ом
2 - 30 ом
1,5 - 28 ом
3 - 24 ом
Тези 24 ома показват,че плочата ти е изправна ,но не се комутира правилно . Провери изолацията на кабелите и сменяй ключа!
Нед Окт 14, 2007 5:41 pm
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm
цеков написа:
0 - 1520Ом
1- 60Ом
1,5 - 1520 Ом
2 -25 Ом
2,5 - 15 Ом
3 - 24 Ом
0 - изолация
1 - 50 ом
1,5 - 40 ом
2 - 30 ом
1,5 - 28 ом
3 - 24 ом
Аз не споменах че при сбодно състояние омметъра пак си показва 1520 Ома ?! Май той е за смяна ?
Нед Окт 14, 2007 7:48 pm
За да не се чудиш още какво става, повечето плочи имат по два реотана. Ключа ги пуска : само единия, само втория, двата последователно и двата паралелно. Така са сметнати че при последователно е най-слабо. Само единия е малко по-мощно, втория е по-мощен от първия, а двата паралелно естествено най-мощно. Котлоните дето светват червено стъклата им пък въобще нямат нагреватели - те имат една кварцова лампа отдолу (като тия на копирните машини дето им подгряват фюзера) само че кръгла.
Пон Окт 15, 2007 8:58 am
Demek омметъра наред ли ми е или да търся друг ? Последно да пита мс 3 проводника колко степени може да има 4+0 ли ?
Пон Окт 15, 2007 3:11 pm
Ами май отговора е "да" ... помисли малко и ще видиш, че гореизброените схеми на свързване са възможни по 3 проводника - единия ти е общ за двата нагревателя.
Пон Окт 15, 2007 8:07 pm
С три проводника има:- плочи за 3+0 и 4+0 -плочи за 5+0
Мъъъкаа! Снедостатъчно знания,с полуизправен уред да измериш полунеизправна печка и да напрвиш полуневерни заключения!
Това си е направо мазохизъм :evil:
Пон Окт 15, 2007 11:32 pm
-плочи за 5+0
май отговора е "да"
Пон Окт 15, 2007 11:38 pm
Мъъъкаа! Ако с недостатъчно знания,с полуизправен уред да измериш полунеизправна печка , ще напрвиш полуневерни заключения!Да правиш ремонт така е опасно за живота и в най-добрия случай може да чуеш един звук .....БУУУМ :!:
май отговора е "да"
Това си е направо мазохизъм :evil: Все пак,форума е микроконтролери ,а радела -академия
______________________
Всичко знам
и мога сам!
Вто Окт 16, 2007 12:05 am
Местоположение: Varna
http://www.tehcomservis.com/forum/index.php
Но и там за такива въпроси си има кошче.
http://ds-portfolio.com/bg/
Сря Окт 17, 2007 11:11 am
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 8:23 am
Мнение Информация по темата
Ето натази страница
http://www.herd.josefscholz.de/7Takt/4_und_7_Takt.html
можеш да намериш ценна информация по темата за 6 степени с 4 проводника (и 4 степени с 3 проводника).
Сря Окт 17, 2007 3:06 pm
Taka ,понеже утре купувам 1500Вт 150мм (немска плоча за 20 лв ) , ще взема и един мултицет от Конрад (~15лв) !
в този сайт http://www.herd.josefscholz.de/7Takt/4_und_7_Takt.html
Май се ориентирам по таблицата :idea: (за 7 ст ,230V предпоследната)
пример: (1500W ,145mm ) - 4 степен: работи само R3 , R=106Om ; I=2,2A ; P=500W :roll: , аз като си взема плочата само че 150мм - пак ли същите данни ще са ми ?
Май пак ще трябва с омметъра да ги нацелвам ( но 4 проводника за 4 входа (7степени) ми се въртят няколко десетки комбинации , каква е цаката да ги свържа по-лесно с мултицета,има ли друг начин ?
А старата плоча дето ми грее до 80 градуса да кажем има ли някакъв шанс за диагностика/поправка или ? Нужни са ми две плочи по 150мм
Сря Окт 17, 2007 10:42 pm
stargate написа:
Нещо бъркаш ватове и милиметри.
Хората са ти написали - клема номер 1, номер 2 и т.н. а ти пак - "да нацелвам". Твърда глава :?
Колко проводника имаш в момента?
Ако са 4 - по схемата за 4 проводника. Ако са 3 - по схемата за 3.
Не.
Чет Окт 18, 2007 9:25 am
Еми то така е най добре , но дали ще съвпада моя ключ с този от схемата , (същият е като го гледам ) ,но за всеки случай ще тествам и с мултицета ;)
Чет Окт 18, 2007 8:52 pm
Видях как е моят ключ , значи ако го гледам от долна страна ще съответства на схемата по долу ? , т.е. от горе като гледам е огледално на нея ,по кой от двата начина да ги свържа . плочата е с 4 входа! и печката също !
Отляво влизат в ключът само два пров-ка , а отдясно -4ри
Чет Окт 25, 2007 10:21 pm
Da попитам за последно , понеже ще работя по горната схема , но нз кое е "горе" о кое е "долу" ма ключа , мисля че горе* се води откъм главите на винтчетата .
Не ми пречи да пробвам и двата варианта , но нз дали няма опасност да изгоря плочата :(
Има ли друг начин по който да свържа както трябва плочата , имам мултицет само .
Чет Яну 17, 2008 2:14 pm
