Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Core Duo (Куре Дуо) & Router D-Link
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
¶ написа:
downdate от Vista до Win XP SP2.
Принципно се казва downgrade.
Въпреки,че вистата още не е довършена ( стана като ХР - трябва service pack,за да работи както трябва според някои ) би трябвало да е по-добре спрямо ХР при работа с няколко ядрени процесори.
Това disable на ядрото от виндовса малко съмнително изглежда...би трябвало от биос-а да се "забрани" двуядреният режим. Тогава би трябвало целият наличен кеш на процесора да бъде "заделен" за останалото ядро и на теория да работи по-бързо. Само не съм сигурен Т2080 са Core 2 Duo или само Core Duo,защото си има разлика.При "2" кеша се споделя между двете ядра,докато при Core Duo/Centrino Duo всяко ядро си има отделна кеш и това дали работи зле или не би трябвало да е на софтуерно ниво.
Другият вариант е,Коре-то да е омазан брутално с default инсталиран софтуер на Тошиба и затова да "маже" спрямо П4. Но надали някои,който е минал от П4 на КореДуо се е оплакал,че има проблеми с производителността...като цяло КореДуо технологията просто е нова спрямо П4 и разлика има.Виж КореДуо и Коре2Дуо разлика голяма няма...но все пак спрямо старите технологии има.
Друг вариант,макар и малко вероятен е софтуера на Тошиба за спестяване на ресурси.Поне Тошибата с които съм работил имат софтуер,които намаля производителността на лаптопа с цел пестене на ресурси ( пести батерия,по-малко загрява и т.н. ). Може той да създава проблеми от гледна точка на това,че като намали честотата на ядрата и да се създава впечатление за по-бавна работа.
А за D-Link се изказаха доста добре...трагедия са си :) Заедно с Netgear ( или там който бяха ) ...толкова недодялани wireless продукти само те могат да правят :) Преди време Buffalo WHR-G54S в bestbuy беше на жестоки промоции.А рутера е мнодо добър за парите си - най-евтиният възможен рутер,на който може да се качи linux базиран софтуер ( съотвено предлага катастрофално много опции спрямо стандартният фабричен софтуер ) като DD-WRT. Комбинацията linux+wifi router прави "чудеса" общо взето...има много "хакове" с които човек може да се занимава - добавяне на jtag интерфейс и "игра" със чипа,добавяне на SD/MMC карти ( реално без много смисъл,но за един човек,занимаващ се с това може да е интересно ),добавяне на допълнителна РАМ ( като цяло много трудна операция,в нета се срещят рядко такива проекти,но е върха на сладоледа [или както беше лафа ] при "играчката" с този тип рутери ). Или варианта linksys - железен рутер от всяка една гледна точка. Струва повече от другите,но си е класика в жанра ( въпреки,че WHR-G54S + linux е почти толкова добре,колкото linksys GL + linux ).
Май ХР64бит беше недоразумение на МС с цел да са "в крак" с 64битовите ОС преди да изкарат вистата и по този начин да има причина да се купуват 64битовите процесори на Интел и АМД. Като цяло всеки казва,че е трагедия. Не знам каква причина може да има човек,за да качи 64бит ХР на машина...
Последна промяна Quadro на Сря Авг 15, 2007 1:32 am, променена общо 1 път
Сря Авг 15, 2007 12:19 am
Местоположение: US
Да бе, downdate ;-), откъде влезна в клавиатурата ;-)
Факт е, че след като забраних едното Куре в Device Manager-а, машината престана да заспива. Ама не пречи да погледна и в БИОС-а дали може да се забрани.
Сря Авг 15, 2007 12:49 am
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
абе хора направо съм смаян от вас 8O ,какви ли глупости не казахте за тези процесори ,това са две процесорни ядра които работят паралено с общ кеш ,какво толкова за умуване има а разликата в производителноста е в това,че двете ядра неса едни и същи ,едното подържа хипер треид,а другото не и много ясно,че като изклучиш това без хипер треид процесесора ще работи добре :),
Сря Авг 15, 2007 12:53 pm
MIPS написа:
Не че твоят бисер не отстъпва на "глупостите" изказани досега...
MIPS написа:
Същото,което казах по-горе. Оказа се,че това са Pentium Dual-Core процесори - т.е. "осакатени" 32битови CoreDuo ( или по-точно Yonah ядро ) с 1МБ кеш вместо стандартните 2МБ.
MIPS написа:
Ако можеш да го потвърдиш това обади се на Интел - защото те не подозират,че са правили двете ядра различно. Също така според тях Pentium Dual Core _няма_ hyper threading функция,а има само :
# Dual Core
# Enhanced Intel Speedstep® Technology
# Execute Disable Bit
Така че ако си открил такъв процесор с различни ядра и hyper-threading веднага позвъни на Интел,ще те вземат на работа :D
Сря Авг 15, 2007 1:18 pm
:) ето нещо ново за всички http://www.englishrussia.com/?p=547
Сря Авг 15, 2007 5:05 pm
Регистриран на: Пет Юни 29, 2007 10:59 pm
MIPS написа:
Това си беше изненадващо :D
Сря Авг 15, 2007 5:09 pm
Местоположение: US
Нищо ново под слънцето с Куре Тройка ;-) , www.echelon.com го правят от 1999г., само че при ... 8-битовите професори....
Сря Авг 15, 2007 5:27 pm
Микрокода на Интелските процесори се зарежда след всеки старт (отива в RAM в процесора) и който ползва Линукс не му и трябва BIOS ъпдейт, тъй като малка програмка се грижи за това.
Това че софтуерите забиват може и да е проблем от BIOS-а, като например лоши ACPI таблици. Аз имах половин година проблеми с ASUS дъно докато не извадиха ъпдейт и си пооправиха кривите таблици. В момента все още имам проблеми с дреболии в 32-битов режим, които отсъстват в 64.
Многоядрените процесори на Интел делят L2 кеша (по два на един кеш), докато на АМД си имат независими. За различните приложения едните или другите са по-добре.
Чет Авг 16, 2007 11:07 pm
