Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
RS232 на PIC12F675
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm
Местоположение: Севлиево
valioman написа:
я пробвай с това ще захапе ли без кварц
закачи едно диодче на А1 да видиш ще замига ли???
Не !
Изключих всичко и оставих един гол пик с един диод на А1 и си направих един цикъл да мига диода, но не !
Вероятно немога да конфигурирам правилно порт_а.
От там идва проблема...
Бихте ли ми помогнали, защото с 16F877A нямам никакви проблеми. Работи си всичко без специални настройки.
А с този 12F675.... Аз и на асемблер трудно се оправях с него. (относно конфигуриране на входове и изходи).
Вто Юли 03, 2007 5:34 pm
То си е същото като в другите пикльовци, само че имаш един порт кръстен GPIO, SFR регистър който е на адрес 0x05 в банка 0 и TRISIO, който е в 0x05 в банка 1 (0x85). На същия адрес в 877 (и повечето 16-ки) е PortA и TrisA респективно. В CCS:
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BIT LED = PORTA.0
void main(){
... // изключваш CCP и AN модулite ако ще ползваш A0-A2
TRISA = 0; // всичко без A3 става изходи
PORTA = 0; // 0 на всички изходи
LED = 1; // A0 става "1"
Вто Юли 03, 2007 6:00 pm
Predator_MF написа:
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
#BIT LED = PORTA.0
void main(){
#include "D:\picprocesori\project\12f675.h"
#BYTE PORTA = 0x05
#BYTE TRISA = 0x85
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_comparator(NC_NC);
setup_vref(FALSE);
TRISA = 0
PORTA = 0
While (true)
{ OUTPUT_HIGH(PIN_A1);
delay_ms (1000);
OUTPUT_LOW(PIN_A1);
delay_ms (1000);
Ами неиска и неиска да стане .... :( Къде бъркам ?!
Вто Юли 03, 2007 6:08 pm
Светодиода ти не бачка, да не си го вързал наобратно :D Успокой се малко и си огледай хардуера, може да бъркаш захранване или нещо подобно
Вто Юли 03, 2007 8:01 pm
Predator_MF написа:
:) стига бре ....
та написах код на асемблер за мигащ светодиод и на същата платка заработи без никакъв проблем.
Егати идиотската работа ...
Вече незнам какво да си мисля ...
хардуера е бомба .. работи си без никакви пр0облеми...
Като запиша кода с icprog и ми дава грешка, че не е калибриран осцилатора ?!
Това има ли някакво значение ?
Вто Юли 03, 2007 11:30 pm
Има разбира се, добави това в началото на кода:
#ROM 0x3FF= {0x34C0} // Calibration Word
това C0 ти е calibration-а за OSCCAL, а 34 e RETLW, при стартиране PIC-а тръгва да чете там и като имаш 3FFF (ADDLW 0xFF) проца се ресетва :)
Най-вероятно си го затрил при програмиране и затова се дъни :)
Сря Юли 04, 2007 12:15 am
Predator_MF написа:
Вече работи генератора ;)
За съжаление явно няма да стане да предавам по RS 232 с този пик.
Излизат само йероглифи :(
Явно не работи стабилно без кварцов резонатор ....
Сря Юли 04, 2007 12:48 pm
Местоположение: Стара Загора
Грешката ти е някъде другаде. Трябва да работи стабилно. Правил съм го. С вътрешния осцилатор RS- а не се дънеше дори при захранващо напрежение около 2 волта - макар че с такова захранване и ПИК-а дори не би трябвало да запали :D Ама не знам, може моите процесори да са били сбъгясани нещо :D
Сря Юли 04, 2007 12:54 pm
void main()
setup_adc(ADC_OFF);
setup_vref(FALSE);
puts ("RS232 Komunikacia -Test");
While (true)
#include <12F675.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES BROWNOUT //Reset when brownout detected
#FUSES BANDGAP_HIGH
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=2400,parity=N,xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3,bits=8)
При еднакви скорости (2400)
ми изписва на екрана това :
HTlXДt[[UWQ!W–ќiGс
Сря Юли 04, 2007 12:59 pm
Е това C0 си го измислих в движение, видях го на един от моите PIC-ове, с такъв OSCCAL дойде заводски, ще трябва да намериш друг чип от същата партида и да му изчетеш 0x3FF за да видиш каква е стойността.
Иначе на 38400 съм пускал с вътрешен RC и нямаше проблеми :)
PS: И спри да го пишеш червено, че ще ни извадиш очите, ползвай Code функцията като постваш
Сря Юли 04, 2007 2:13 pm
Местоположение: Sofia
Вземи си друг процесор на който не си му затрил калибрацията на осцилатора. Майкрочип имат обяснение някъде как сам да си го калибрираш. От тази дума (C0) са важни старшите пет бита, като всяка единица променя честотата с около процент и нещо. Имай на в предвид че на всеки процесор е различно.
Сря Юли 04, 2007 2:17 pm
rumen65 написа:
Да ! голям късмет, че имах още един неизползван чип от тази партида и успях да прочета 3440.
:) сега работят и 3 те нормално ..... ЕВРИКАААААААА :)
Остана ми един от друга партида за който 3440 не важи :(
И сега незнам какво да го правя ....
Сря Юли 04, 2007 6:40 pm
for (i=0; i<OSCCAL_MAX;i++)
OSCCAL = i;
printf("OSCCAL = %02x",i);
delay_ms(10);
Тури ей това в програмата и гледай на терминала кога ще изкочи текста :D
PS: Като минем през Севлиево очакваме камионче с бира :D
Сря Юли 04, 2007 6:44 pm
Predator_MF написа:
OSCCAL = i;
delay_ms(10);
Хаха :) Цистерна с бира ;)
Много ти благодаря за търпението, което прояви :D
Дано някои хора последват примера ти и бъдат по-дружелюбни.
Благодаря и на останалите участници в темата :D
Сря Юли 04, 2007 7:07 pm
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm
Два варианта за възстановяване на OSCCAL
Вто Юли 10, 2007 1:25 pm
