Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Как да стане?
sthx написа:
Що трябва да е просто,като може да се направи сложно?
Ами аз това имах предвид де - човека рядко казва точно какво иска да прави и само ни подхвърля тук разни трохи, как той мисли, че трябва да стане. Ама то не случайно го има оня виц - колко програмиста трябват за да се завие една крушка :D :D :D . Тук го има за поляците - един трябвало да стои на масата и да държи крушката, а други 10 000 да вдигнат къщата и да я въртят, докато се завие крушката 8) .
Чет Май 24, 2007 7:24 pm
sthx написа:
В случая простото е един чакащ мултивибратор. Може и стълбищен автомат за 5 лв от подходящ вид. 8O
Как да му вържа датчик за влажност? 8O
Пет Май 25, 2007 12:55 am
А датчик за миризма няма ли да има :D ?
Пет Май 25, 2007 2:23 am
Реконструктор написа:
sthx написа:
щом ще го правиш Ентелегентен - що ти е да знаеш кога е светната лампата ?
пускаш вентилатора докато падне влажността :D
Пет Май 25, 2007 8:01 am
Ми както се връзва бре, зависи от датчика. Ама глей ся, нали трябва да е сложно. Отиваш на поляната зад блока, при първия катун, скубеш един косум от опашката на коня, единия край го връзваш за еидн пирон, другия край за плъзгача на един линеен потенциометър, и слага една пружина да го дърпа наобратно. Вече потенциометъра може да го мериш с АЦП-то, но така ще е много лесно, по добре потенциометъра го сложи като делител да управлява едно VCO, от изхода на VCО слагаш еидн честотомер, значи зависи от честоттаа, няколко каскадно навързани брояча, един генератор на 1 Хз, задължително с опорен на 10 Мхз и длене на 10.000.000, и този един херц пуска и спира броячите с един тригер. После слагаш едни дешифратори към 7-сегментен, и бичиш индикаторите. Пред тях слагаш една камера, може и web камера, вкарваш сигнала в РС-то, правиш image recognition, и прочиташ акво показва честотомера. От там правиш обработки, и подаваш команда към контролера, който е вързан с модем през захранващата мрежа, на изхода на контролера задължитлено MOSFET драйвер, и управляваш един MOSFET P канален, който пуска и спира тока на еидн тиристор. Тиристова е вързан в рамото на греца, в друготе рамене имаш вързан контактор, 50-100 А, зависи от фентилатора, който всъщност включва фентилатора. Ще стане убиец, нем ще може да виждаш и каква е влажноста :-P
А иначе ако не искаш да е толкова модерно виж в комет какви датчици за влажност имат, има и с аналогов изход, и с цифров изход, харесай си някакъв.
А ако искаш съвсем лесно да минеш, един пожарен детектор на унипост, димно-оптичен, а изхода му към стълбищен автомат. Тия детектои 100% реагират на пара, така че когато имаш пара в банята той ще включи фентилатора ;) Със автомата да ти излезе 50 лв .... с датчик ще го пишеш 1 ден :D, ще проектираш платка 2 дена, ще я лепиш неясно колко и ще изпишеш още 3 теми, което е доста от скъпоструващия ти рграмистки труд .. най-малкото мое да умориш още някой на шах ;)
p.s. за комет те лъгнах, в момента имат само това SMTHS10
http://www.prctechnologies.co.th/documents/spechs10.pdf
за твое нещастие изходната величина е капацитет
електрон инвест имат също с изход напрежение, но цената е доста по висока.
Пет Май 25, 2007 8:52 am
Местоположение: из България
Ако все още не си намерил датчик, може да пробваш с този. Цифров изход че и температура мери :) http://www.sensiron.com/en/02_sensors/03_humidity/00_humidity_temperature_sensor/01_humidity_sensor_sht10.htm
Временна промоция :!: Пращат по 1 безплатна мостра :) Успех :!:
Пет Май 25, 2007 10:23 am
Dimitar написа:
Еми не, логиката е такава - пускаш лампата, тръгва и вентилтора. После като спреш лампата се проверява датчика - ако е влажно, начи си се къпал и вентилатора бачка докато не поизсъхне банята. Ако пък не е влажно, начи си срал и работи, примерно, 15 мин. докато се измирише. :)
Пет Май 25, 2007 10:51 am
Рек, датчиците за влажност обикновено не работят добре при отн. влажност над 90%, дори получават кондензат и се поскапват. А за твоя проблем не може ли да се подходи по-просто: един диод като термодатчик, лепнат за трубата на душа? Щом се е топлил, значи си се къпал. Ако е студено, значи пак си се къпал, ама дамата ти е отказала и ти караш на студени душове, докато й дойде музата :wink:
Пет Май 25, 2007 10:58 am
bateAz написа:
Ама идеята е да бачка докато е мокра банята бе. :) Иначе при вас има едни датчици 808H5V5, те не стават ли? Дават им 1 год. гаранция, и не пише нищо за 100% влажност. :)
Пет Май 25, 2007 11:07 am
Нищо, че не пише. Получи ли кондензат ( а той ЩЕ получи ), става олигофрен и с часове ( докато изсъхне ) държи на 100% и отгоре. След няколко седмици дружелюбно мухмясва или хваща някаква марсианска микрофлора. Ползвал съм такива, и Комет-ски също, та имам горчив опит. Единственото, което мога да ти препоръчам, е да подгряваш леко датчика, така работи перфектно, но е гърч. Освен това вече му трябва и ре-калибровка, защото работи на по-висока темпаратура.
Пет Май 25, 2007 11:18 am
Е добре, къв им е смисъла на тия датчици тогава. :)
Пет Май 25, 2007 11:33 am
За влажности под 95%, където не се очаква кондензация, са добри.
Пет Май 25, 2007 11:56 am
А какво ще стане ако се сложи близо до вентилатора на пътя на въздушната струя, там поради движението на въздуха може да не кондензира вода върху него. Но пък не се знае дали ще мери вярно.
Пет Май 25, 2007 12:16 pm
В общи линии темата отива към смяна на заглавието с "Интелигентната баня - идеи и решения".
И пускам първата идея: Клозетно казанче с тензодатчик. Като станеш от чинията, контролера те изчаква културно 2 минути да си избършеш задника и пуска сам водата и вентилатора. Друг датчик на стойката за тоалетната хартия проверява дали количеството и не е паднало под санитарния минимум и нежен женски глас ти съобщава следващия път да си носиш. :D
Пет Май 25, 2007 12:30 pm
сега не мога да намеря правилния линк, но и този става
http://gizmodo.com/gadgets/gadgets/toto-apricot-f5a-mp3-toilet-seat-with-ambient-light-fart-killer-231469.php
имаше го даже като линк на сайта на арм за какво се ползват арм9 процесорите.
в производство са от ~април 2005, та трябва да са поевтинели малко. ползвал съм, голям кеф е.
има пир датчик за движение (пали лампата и вдига капака), пуска ти музика, регулира осветлението, мие те (с бутонче), пуска си сам водата, регулира и температурата на водата на мивката.
онзи имаше и кантар на седалката. вдигаш краката - мериш се. пускаш бомбата - пак се мариш. кенефа сам изчисляваше тежината на бомбата.
само дет говореше на японски, ма това е предпоставка повече хора да научат поне елементарни фрази на учтивост.
е, добре че не трябваше на него да му се говори на японски, че напикаването ти е сигурно
Пет Май 25, 2007 1:15 pm
