Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Averaging (и малко линеаризация)
Надявам се няма да е много нахално, ако поискам мнение относно още една функция. Става вьпрос за реализация на moving average, за което пише по-горе. Тук вече масива не ми мьрда, но предполагам има и по-интересни решения от това, което ми хрумна.
Пьрвия вариант сортира масива наново след всяко измерване. Голямо разхищени на ресурси:
*   moving  average     *
#define N 128       //average window size
#define BITS 7       //BITS = ld(N)
void moving_average(void)
{   unsigned int Array[N];
   unsigned int new_value;
   unsigned int result = 0;
   unsigned int i;
   for(i=0; i<N; i++)             //fill the first N values
   {   ADST = 1;                         //start convertion
      while(!ADCIR);         //wait until ready
      Array[i] = ADDAT & 0x03FF;
   while(!flag)                  //escape by Polling
   {   ADST = 1;
      while(!ADCIR);
      new_value = ADDAT & 0x03FF;
      for(i=0; i<N-1; i++)
      Array[i] = Array[i+1];
      Array[N-1] = new_value;
      for(result=0, i=0; i<N; i++)
      result += Array[i];
      result >>= BITS;
Вторият вариант е малко по-добьр. Използвам циркулярен буфер, като презаписвам наново елементите на масива. При препьлване на прозореца се почва от елемент 0 и т.н. 8кByte по-малко код и един спестен for.
*   optimized moving  average   *
void moving_average2(void)
   unsigned int i;
   unsigned int s = 0;
   for(i=0; i<N; i++)                           //fill the Array
   {   ADST = 1;
      while(!ADCIR);
   {   ADST = 1;
      while(!ADCIR);
      Array[s] = new_value;
      s++;
      if(i == N-1) i = 0;                    //end of the Array
      for(result=0, i=0; i<N; i++)      //do average
      result += Array[i];
      result >>= BITS;
Вто Апр 03, 2007 9:33 pm
Регистриран на: Вто Ное 16, 2004 4:43 pm
това не е верно:
Освен това бих го направил така:
   unsigned int i;
   {   ADST = 1;
      while(!ADCIR);
      result += Array[i];
   i = 0;
      ADST = 1;
      while(!ADCIR);
      result -= Array[i];
      result += new_value;
      Array[i] = new_value;
      i++;
      if (i == N) i = 0;                    //end of the Array
      result >>= BITS;
Вто Апр 03, 2007 10:56 pm
Да бе вярно, правописна грешка :)
Така е правилно
if(s == N-1) s = 0;                    //end of the Array
Супер елегантно решение! Само последният ред трябва да се промени от:
     result >>= BITS;
нa
print_lcd(result >> BITS);
или чрез нова променлива
result2 = result >> BITS;
понеже в сегашния си вид презаписва некоректно result.
Мда, и result трябва да е unsigned long, защото 16bit-а може и да не стигнат в някои ситуации.
Вто Апр 03, 2007 11:51 pm
Преди време бях писал един код за софтуерно пoвишаване разделителната способност на 10bit-ово ADC. Изваршват се 16 измервания, резултатьт се сумира и шифтва 2 пьти в дясно. Допьлнително вьрви усредняването на 128 имервания за подобряване на SNR. Иначе казано oversampling плюс averaging. Темата е обширно дискутирана тук
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... ersampling
#define OVER 16      // measurements for oversampling
#define OVER_DIV 2      // OVER_DIV = ld(OVER) / 2
#define AVERAGE 128      // measurements for averaging
#define AVERAGE_BITS 7   // AVERAGE_BITS = ld(AVERAGE)
while(i != AVERAGE)         // do 128 measurements for averaging
   {   for (a=0; a<OVER; a++)    // do 4^2 measurements for oversampling
      {   ADST = 1;
         while(ADCIR==0);
         dl_second += ADDAT & 0x03FF;
      dl_second >>= OVER_DIV;   //oversampling division
      dl += dl_second;
      dl_second = 0;
      i++;
   dl >>= AVERAGE_BITS;         //averaging division
Сега като се замисля, нищо не ми пречи да извьршвам измерванията на вьднъж. Така си спестявам един цикьл и едно делене. На хартия всичко изглежда наред. Само дето не се сещам, като сьм го писал това, дали не сьм имал нещо в предвид, което в момента не мога да сьобразя. A и кода не е коментиран особено добре. Някой сеща ли се за вьзможен проблем при тази реализация?
#define OVER 2048
#define AVERAGE_BITS 9
for (dl=0, a=0; a<OVER; a++)    // do 2048 measurements for oversampling and averaging
{   ADST = 1;
   while(ADCIR==0);
   dl += ADDAT & 0x03FF;
П.П. Глупости пиша, разбира се, че няма проблем. Пьрвият вариант е дори излишно разточителен.
Сря Апр 04, 2007 1:33 pm
