Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Въпрос за PIC18F4550
Регистриран на: Пон Юли 31, 2006 9:51 am
Е за зелето си прав.Принципно схемата я правя по ДЕМО-КИТ за ПИК.На нея има на захранването два елемента Л със стойност равна на 0.Затова ли трябва да става въпрос.Моля да разясниш за какво става въпрос и каква е тази конфигурация,защото вече седмица се боря и се отчайвам :(
Съб Ное 25, 2006 5:51 pm
Регистриран на: Пон Апр 17, 2006 1:44 pm
Fuse [фююз] :roll:
По някога и аз побългарявам произношенията на някой термини, че чак не могат да бъдат разпознати от хора работещи в същата сфера :wink:
Съб Ное 25, 2006 5:52 pm
Мислите ли, че е възможно заради бушон(фузз) може да имам такива смущения и да се рестартира процесора,защото на схемата има елементи Л(мисля че това са фуззовете) само че със стоиностти 0. Как може да се премахне този проблем без фузове.ПОМОЩ.
Съб Ное 25, 2006 7:08 pm
Абре бат Бойко.... под фусета разбирай конфигурационните флагове на микро-контролера
#ifdef __18F4550_H
#pragma config PLLDIV = 3 // Divide by 3 (12MHz input)
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 // [OSC1/OSC2 Src: /1][96MHz PLL Src: /2]
#pragma config USBDIV = 2 // Clock source from 96MHz PLL/2
#pragma config FOSC = HSPLL_HS // HS oscillator, PLL enabled, HS used by USB
#pragma config FCMEM = OFF // Fail Safe Clock Monitor
#pragma config VREGEN = ON // USB Voltage Regulator
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Switch Over
#pragma config PWRT = ON // Power Up Timer
#pragma config BOR = OFF // Brown Out Reset
#pragma config BORV = 21 // Brown Out Voltage
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer
#pragma config WDTPS = 32768 // 1:32768
#pragma config MCLRE = OFF // MCLR Enable
#pragma config LPT1OSC = OFF // Low Power Timer1 Oscillator Enable
#pragma config PBADEN = OFF // Port B A/D Enable: PortB<4:0> pins are configured as digital I/O on RESET
#pragma config CCP2MX = OFF // CCP2 Mux bit
#pragma config STVREN = OFF // Stack Overflow Reset
#pragma config LVP = OFF // Low Voltage ICSP:
#pragma config ICPRT = OFF // Dedicated In-Circuit Debug/Programming Enable
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable
#pragma config DEBUG = OFF // Background Debugger Enable
#pragma config CP0 = OFF //Code Protection Block 0
#pragma config CP1 = OFF //Code Protection Block 1
#pragma config CP2 = OFF //Code Protection Block 2
#pragma config CP3 = OFF //Code Protection Block 3
#pragma config CPB = OFF //Boot Block Code Protection
#pragma config CPD = OFF //Data EEPROM Code Protection:
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection Block 0:
#pragma config WRT1 = OFF //Write Protection Block 1:
#pragma config WRT2 = OFF //Write Protection Block 2:
#pragma config WRT3 = OFF //Write Protection Block 3:
#pragma config WRTB = OFF //Boot Block Write Protection:
#pragma config WRTC = OFF //Configuration Register Write Protection:
#pragma config WRTD = OFF //Data EEPROM Write Protection:
#pragma config EBTR0 = OFF //Table Read Protection Block 0:
#pragma config EBTR1 = OFF //Table Read Protection Block 1:
#pragma config EBTR2 = OFF //Table Read Protection Block 2:
#pragma config EBTR3 = OFF //Table Read Protection Block 3:
#pragma config EBTRB = OFF //Boot Block Table Read Protection:
//#pragma config //
#endif
Съб Ное 25, 2006 8:39 pm
Мерси! :)
Ще проверя сега дали пак ще се ресетва! Дано да се оправи!
Нед Ное 26, 2006 11:12 am
Само ми е много интересно какво общо имат config битовете на пика с бушоните?
И кой им лепна тоя етикет fuse, като нямат нищо общо с това.
Нед Ное 26, 2006 1:06 pm
Народното творчество е народно защото няма авторство.
Проблема е фирмения фолклор.
Малка мащтрапалка,.. коланче - лентов кабел.
Аз все още незнам какво е за Димитър супервайзор.
bborisov
ето за това чети в пдф-а
OSCILLATOR
CONFIGURATIONS
1. LP Low Power Crystal
2. XT Crystal/Resonator
3. HS High Speed Crystal/Resonator
4. HS + PLL High Speed Crystal/Resonator
with PLL enabled
5. RC External Resistor/Capacitor
6. RCIO External Resistor/Capacitor with
I/O pin enabled
7. EC External Clock
8. ECIO External Clock with I/O pin
Нед Ное 26, 2006 3:52 pm
Това съм го прочел. Дал ползжам кварц на 20Мх и съм му дал HS High Speed Crystal/Resonator - третата възможност.
Пон Ное 27, 2006 7:08 pm
какви кондензатори си сложил от кварца към маса - я си ги премери.....
void main(void)
ADCON1 |= 0x0F; // Default all pins to digital
Пон Ное 27, 2006 7:17 pm
Ми сложил съм 22pF. Понеже взаимствам от един демокит на Microchip и там са дали толкова.
Пон Ное 27, 2006 9:04 pm
ama и на мен са ми давали 22 нано за 22 пико в магазина.... мери....
Пон Ное 27, 2006 9:11 pm
При мен се е случвал подобен проблем (само че на 16ф877) с 20MHz кварц. Тогава сложих 22pF кондензатори и се държеше странно - тръгва, не тръгва, ресетва се и др. Сменях кварца и се пооправяше, и после пак. Проекта го изоставих поради липса на време. Поскоро се оказах без 20MHz SMD кварцове и зех от тези дето ги махах преди ама им сложих 15pF и си работят без проблеми. Явно тази серия кварцове искат така. С други кварцове си джаря с 22pF но точно тези явно искат по-малки. Така, че сменяй конд. - сигурно ще се оправи.
Вто Ное 28, 2006 12:50 pm
мдам... особено ако ти набутат в магазина радиочестотни кварцове :)
Вто Ное 28, 2006 3:34 pm
Е...а ли маааму кви са биле. От Комет съм ги поръчвал и не съм видял да има нещо по различно в описанието от другите (с изключение на това че бяха SMD). Но факт, че с 15pF работят а с 22pF не щат.
Вто Ное 28, 2006 5:28 pm
