Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Оптимизиране на код?
rumen написа:
За всичко си прав.
Но това не променя факта че кода генериран от ПРОТОНА е най оптимален.
Каквото всъщност е и заглавието на темата.
Какво значи:
"най оптимален"
Дай определение!
Бил Гейтс
Вто Май 30, 2006 4:17 pm
Броя на редовете на АСМ файла са около 30% по-малко.
И се изпълняват по-бързо.
За програмиране на пикове е номер едно.
Вто Май 30, 2006 4:56 pm
rumen написа:
Само да попитам - ти на колко различни езика и компилатора си компилирал една и съща програма за да твърдиш, че тоя протон генерира 30% по-малко код. Дай листингите генерирани от различните компилатори да сравним. Стана ми много интересно това нещо - от кога бейсика е по-оптимален от с-то.
Вто Май 30, 2006 5:47 pm
Няколко поста по-нагоре съм дал линк към темата дето които поиска се включи в състезанието на компилатори.
Там са и казусите които пригравахме.
Вто Май 30, 2006 5:53 pm
На който не му се рови ето сентенцията.
По предложение на Пирев
Направихме следната математика
#include "16f877a.h"
#CASE
void main(void) {
signed int8 a8,b8,c8;
signed int16 a16,b16,c16;
float fa,fb,fc;
a8 = 122; b8 = -122;
c8 = a8 + b8;
c8 = a8 - b8;
c8 = a8 * b8;
c8 = a8 / b8;
a16 = 4321; b16 = -1234;
c16 = a16 + b16;
c16 = a16 - b16;
c16 = a16 * b16;
c16 = a16 / b16;
fa = 3,141593; fa = 6,283185;
fc = fa + fb;
fc = fa - fb;
fc = fa * fb;
fc = fc / fb;
ROM used: 1019 words (12%)
Largest free fragment is 2048
RAM used: 26 (15%) at main() level
42 (24%) worst case
Stack: 1 locations
Това е на ПРОТОН
Device = 16F877
XTAL = 4
'OPTIMISER_LEVEL = 6
Dim a8 As Byte
Dim b8 As DWord
Dim c8 As Byte
Dim a16 As Word
Dim b16 As DWord
Dim c16 As DWord
Dim fa As Float
Dim fb As Float
Dim fc As Float
c8 = a8 + b8
c8 = a8 - b8
c8 = a8 * b8
c8 = a8 / b8
a16 = 4321
b16 = -1234
c16 = a16 + b16
c16 = a16 - b16
c16 = a16 * b16
c16 = a16 / b16
fa = 3.141593
fa = 6.283185
fc = fa + fb
fc = fa - fb
fc = fa * fb
fc = fc / fb
резултатите са
935 реда с изключен оптимизатор
927 със включен
61 променливи
На математиката се представи по зле само 20% по-добър
При работата с дисплеи резултата беше 34%
Вто Май 30, 2006 6:04 pm
Ама си еба си и тъпака.
този код не прави нищо и всеки свястен компиолатор при голямо ниво на оптимизация генерира 2 байта код.
тоест там най отдолу
GOTO A:?C_EXIT ; Overlay area size: 0
main:
REQUIRE ?CLPIC16C61_2_21_L00
; 2 {
; Function Enter ;
; 3
; 4 signed char a8,b8,c8;
; 5 signed int a16,b16,c16;
; 6 float fa,fb,fc;
; 7
; 8
; 9 a8 = 122; b8 = -122;
; 10 c8 = a8 + b8;
; 11 c8 = a8 - b8;
; 12 c8 = a8 * b8;
; 13 c8 = a8 / b8;
; 14
; 15 a16 = 4321; b16 = -1234;
; 16 c16 = a16 + b16;
; 17 c16 = a16 - b16;
; 18 c16 = a16 * b16;
; 19 c16 = a16 / b16;
; 20
; 21 fa = 3,141593; fa = 6,283185;
; 22 fc = fa + fb;
; 23 fc = fa - fb;
; 24 fc = fa * fb;
; 25 fc = fc / fb;
; 26 }
END
; 27
; 2 bytes in segment CODE
; 2 bytes of CODE memory
;Errors: none
;Warnings: 3
това са варнингите които е нормално да ти даде компилатора.
E:\NewProjects\test\test.c (23) : Warning[Pe549]: variable "fb" is used before its value is set
E:\NewProjects\test\test.c (4) : Warning[Pe550]: variable "c8" was set but never used
E:\NewProjects\test\test.c (5) : Warning[Pe550]: variable "c16" was set but never used
Ако обичаш заври си в задника тоя протон.
Последна промяна Nikola Kirov на Вто Май 30, 2006 6:42 pm, променена общо 1 път
Вто Май 30, 2006 6:41 pm
Сори. Несъм видял. Явно наистина прави по-оптимален код. Аз също пробвах една елементарна сметка:
#include <pic1662x.h>
void main(void)
float   F1, F2, F3;
   while(1)
      F1 = 3.14;
      F2 = 6.28;
      F3 = F1*F2;
Компилирано с HT-PICC : 202 байта програмна памет и 21 байта RAM
Device = 16F628A               ' This will be ignored once inside MPLAB
        Dim F1 As Float
        Dim F2 As Float
        Dim F3 As Float
        While 1 = 1                  ' Create an infinite loop
            F1 = 3.14
            F2 = 6.28
            F3 = F1*F2
        Wend                     ' Do it forever
Това дава в протеус 156 байта програмна памет и 27 байта RAM
С RAM-а явно е малко по-зле, но найстина прави по-оптимална програма
Въпроса е на какво точно се дължи това и, че наистина С си е С и може да си прехвърляш програмите на какъвто чип искаш, докато тоя бейсик е малко странна работа 8) .
аиде стига де от теб не очаквах да ръсиш глупости.
първо
E:\NewProjects\test\test.c (5) : Warning[Pe550]: variable "F3" was set but never used
и второ тоя код не прави нищо и нормално е да се компилира с такъв резултат
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 0000 - 0001 2 com 1
RCODE CODE 0002 rel 1
<CODE> 1 CODE 0002 - 0003 2 rel 1
SCODE CODE 0014 - 0015 2 rel 1
* END OF CROSS REFERENCE *
6 bytes of CODE memory
Errors: none
Warnings: none
Вто Май 30, 2006 6:53 pm
Незнам ти с какво го компилираш, но аз го компилирам с HI-TECH PICC 9.50 и на мен ми дава следния резултат.
Пък сега, че кода нищо неправи - така е. Ама тъпия протеус го прави същото неправене с 25% по-малко код. Със същия успех можех тоя резултат да го преобразувам в стринг и да го пратя по серийния порт например - само идея. Аз също преди да го пробвам щях да се закълна, че няма как да стане - ама явно май не е така. Ако имаш някъква идея - съм готов да я обсъдим 8) .
The target "C:\temp\Proba\HT\Proba.obj" is already up to date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE" -E"Proba.lde" "C:\temp\Proba\HT\Proba.obj" -M"Proba.map" -O"Proba.cof" -O"Proba.hex" -Q -MPLAB -16F628A
Memory Usage Map:
Program space:
CODE used CAh ( 202) of 800h words ( 9.9%)
CONST used 0h ( 0) of 800h words ( 0.0%)
ENTRY used 0h ( 0) of 800h words ( 0.0%)
STRING used 0h ( 0) of 800h words ( 0.0%)
Data space:
BANK0 used 15h ( 21) of 60h bytes ( 21.9%)
BANK1 used 0h ( 0) of 50h bytes ( 0.0%)
BANK2 used 0h ( 0) of 30h bytes ( 0.0%)
COMBANK used 0h ( 0) of 10h bytes ( 0.0%)
EEPROM space:
EEDATA used 0h ( 0) of 80h bytes ( 0.0%)
ID Location space:
IDLOC used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
Configuration bits:
CONFIG used 0h ( 0) of 1h word ( 0.0%)
Summary:
Program space used CAh ( 202) of 800h words ( 9.9%)
Data space used 15h ( 21) of E0h bytes ( 9.4%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 80h bytes ( 0.0%)
ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
Configuration bits used 0h ( 0) of 1h word ( 0.0%)
Loaded C:\temp\Proba\HT\Proba.cof.
BUILD SUCCEEDED: Tue May 30 11:11:41 2006
Вто Май 30, 2006 7:15 pm
Хахахаха - Кольо май ще излезнеш прав. Направих резултата от умножението да се ползва - изкарвам го на единия порт и резултата се смени. 260 байта срещу 295 в полза на с-то. Тоя протон верно, че като е видял, че не се ползва и сигурно даже въобще не го е смятал. Верно нещо съм изперкал. Айде Румене пак ти си на ход да доказваш 8) .
ПП. Ама трябва да ми е простено - днес и вчера тука са едни жеги премесени с едни високи влажности, че ако не е климатика в офиса съм умрял направо. Недава да си покажеш носа навън - имам чувство, че дробовете ми ще се разкъсат. Та затова изперквам де 8) .
Вто Май 30, 2006 7:23 pm
Явно трябва да пообясня.
Кода не прави нищо докато не се използва резултата за нещо или операциите които прави не са върху volatile променливи.
Откъде знаеш какво изхвърлят от кода тия беисици?
това с което го компилирах беше IARс включена оптимизация на високо ниво.
Да не говорим че това е за пик 16 и не е развиван от 2-3 години и няма оттогава нови версии тоя компилатор.
предполагам че не си си включил оптимизациите на Hi tech-a. А режимите без оптимизация са само за дебъгване.
ПС. А сетил си се. Постовете ни излязоха почти едновременно
Последна промяна Nikola Kirov на Вто Май 30, 2006 7:29 pm, променена общо 1 път
Вто Май 30, 2006 7:27 pm
Дай това което правиш и С то Бейсика да ги видя
Вто Май 30, 2006 7:28 pm
Нали съм ги сложил по-горе - негледаш ли :) .
Вто Май 30, 2006 7:30 pm
Няма най-оптимален код. Това са глупости.
Вто Май 30, 2006 7:31 pm
еи не си седна на задника тоз келеш.
Като изкараш резултатите на IAR -a za тия 2 кода а те са 2 баита и 6 баита. Тогава може да продължим да сравняваме
Вто Май 30, 2006 7:35 pm
