Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
EEPROM 77007MC - Analog?
Местоположение: Pz
tigar написа:
като я прочетеш на първите черири байта записваш 00 00 и ти тръгва без код.
успех
Да, да... сигурно... става, ама ако е 7002MN010
Пон Апр 03, 2006 12:19 am
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Засега съм до никъде. Явно тази памет не мога да я прочета с PICSTART PLUS. Изтеглих IC-Prog, но пък тази програма не работи с PICSTART PLUS. Моля, кажете как да прочета тази памет? Коя програма която програмира тази памет работи с този програматор? Опитите продължават. Ще Ви държа в течение. :) Поздрави на всички.
Пон Апр 03, 2006 8:57 am
Местоположение: Pz
Не се мъчи с тоя PICSTART - няма да стане. Прати ми серийния номер на радиото! Ако е за "спорта" пробвай с това:
Коментар на файл: елементарен програматор за 77007
77007_882.rar [32.24 KiB]
277 пъти
Пон Апр 03, 2006 11:40 am
Благодаря Gogo. Наистина го правя за спорта и мисля да продължа да се боря сам но с Ваша помощ, за което Благодаря много. Намерих това което си ми дал в руски сайт и сега сглобявам схемичката. Радвам се че съм на прав път. Проблемът е че дори да прочета ЕЕПРОМА, нямам калкулатора с който да изчисля кода. Ама както се казва да сигна дотам. :) Иначе това е пълната информация за касетофона:
Model NO: 2014
SER NUM: M008595
PART NO: 94FP-18K876-BA
Пон Апр 03, 2006 12:14 pm
Местоположение: Pz
Щом е за спорта - действай :D Иначе кода е 5049
Пон Апр 03, 2006 2:02 pm
Благодаря ти приятельо, кода заспа :) .Имаш голяма почерпка от мен. Обаче...... сега започва интересната част за мен. Как аз да стигна до този код? Като прочета паметта, как да разкодирам това което пише там? и др. интересни въпроси които седят пред мен. Днес няма да успея да направя програматорчето което ми изпрати по ЛПТ порта, но утре вероятно ще го довърша. Хайде ще пиша какво е станало. Поздрави.
Пон Апр 03, 2006 3:34 pm
Predator_MF написа:
Тая памет би трябвало да можеш да я изчетеш/пишеш като 93C06, само че нещо ме лъже паметта в момента (сигурно е от количеството алкохол снощи :D ), не съм разкодирал такъв модел от доста време, но имам един спомен че тая памет можеше само да я четеш (или май беше на 7002MN010 тая дето не даваше да я пишеш). Както и да е, обърквам те май, пробвай да я изчетеш като 93C06 (предполагам PICSTART го подържа), краката са същите като на 93C06 в DIP корпус, кода е на адрес 0x00 и 0x01
Нестава.
Различни са.
7002МN010 също не прилича на 93Схх но процесора на платката като сложиш 93С се спасява сам.
Вто Апр 04, 2006 10:37 am
Eeeee, връщаш ме в първи клас....колко FORD SOUND 2000 (или 2014 и какви ли още не) съм разкодирал....може и да ме лъже паметта на кой от двата чипа, но със сигурност при единия минава този номер с 93C06 :D
Вто Апр 04, 2006 1:49 pm
Момчета, днес определено не ми е ден. Вчера пуснах касетофона с кода, който ми даде Gogo и всичко беше наред, докато не реших да стигна сам до него. Днес довърших програматорчето по ЛПТ порта и реших да прочета паметта. Схемата съм я вързал както трябва, но при свързване паметта "умря" :x :x . Честно казано невиждам логика как стана. Напрежението беше 5V (взимам го от захранването на компютъра) премерени в/у 5 и 8мо краче на паметта. Възможно ли е проблемът да е от ЛПТ куплонга? Нещо да е дошло от принтерския порт и то да е скапало паметта? А и тоя клок който се подава на 2 краче нещо не ми е ясен. Програмката ли го генерира?
Не си мислете, че съм се отказал. :D . Сега започва интересната част :D .
Predator_MF, моля те спомни си дали 93С06 или 93С46 е вярната памет. Първо трябва да намеря аналог на 77007МС. След това трябва да намеря оригиналния код на паметта. Това вероятно ще го сваля от интернет. И най важното да си намеря (купя) хубав програматор за тези памети, който работи с ponyprog2000 или ig-prog. Този програматор на ЛПТ порта, моля ако някой го е ползвал да каже става ли за нещо. Още не мога да повярвам, че изгорих паметта по този ламерски начин. Ами засега това е от мен. Благодаря на всички за постоянната помощ, която оказвате.
Вто Апр 04, 2006 2:32 pm
Паметта е 93C06 , в случая се явява аналог на 77007, а за клока - трябва да идва от програматора (прави се от програмата).
Вто Апр 04, 2006 2:41 pm
Благодаря, Predator_MF. Важно е да знам поне каква памет да купя.
Сега се сещам и още нещо. Програмката с която се програмира паметта е под дос. Аз я пуснах в Dos Command Prompt под Windows. Дали заради това изгорих паметта. Незнам под Уиндолс дали ЛПТ порта не се управлява по различен начин?
п.с. Моля кажете от къде да си купя свестен програматор, който да потдържа различни памети. До 100-150лв мога да заделя. Това е доста ценно нещо.
Вто Апр 04, 2006 2:56 pm
Това са доста пари за един програматор...но опитай в www.programatori.hit.bg примерно, ако ти трябва нещо универсално, Willem или Orange бяха добрите там, а ако е за спорта, един JDM (определено не този от техния сайт!) ще ти свърши работа.
А паметта не си я изгорил от това, предполагам имаш някаква грешка при сглобяването :wink:
Вто Апр 04, 2006 3:07 pm
Местоположение: Стара Загора
Под win наистина портовете се управляват по различен начин. Повечето ДОС програмки ползват директен достъп до портовете, което не е позволено в win (освен '95,'98). Ама нищо. Просто програмата няма да работи и толкова. Нищо не може да стане.
Ми виж да не си объркал нещо при връзването. Няма "какво да е дошло по ЛПТ", което да изгори паметта, а порта да остане здрав, виж обратното си е къде по -лесно :lol:
Вто Апр 04, 2006 3:11 pm
Местоположение: Pz
daniel_stefanov написа:
Препоръчвам ти SeeProg (http://www.elnec.com). Имам го това чудо от няколко години и не съм имал проблем с него, когато става въпрос за еепром в 8-пинов корпус (до 5V Vcc).
Вто Апр 04, 2006 7:47 pm
Благодаря, Gogo. Мисля че вече си харесах програматор. Много ми хареса SamrtProg2 и MemProg. Първият е универсален както за контролери, така и за памети. Хубавото му е че е по USB - доста е бърз. Също така става и за контролерчета на Atmel. С тях още не съм се занимавал, но никога не е късно. Вторият е само за памет - може и него да взема, защото за PICовете имам PICSTART PLUS. Къде от София можа да ги намря тези програматори? Утре ще взема 93С06 и ще кажа какво съм направил с касетофончето. Поздрави.
Вто Апр 04, 2006 8:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: VPavlov и 12 госта
