Отговори на тема  [ 118 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
ATtiny2313
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
Последна промяна Gogo55 на Съб Яну 27, 2007 5:02 am, променена общо 1 път
Нед Апр 02, 2006 10:21 am
Имаха преди време колегите, които се занимаваха с моторите, сериозни главоболия по един проект. Управлението се прецака два пьти преди да се усетят, че са ги вьрзали в триьгьлник, а не в звезда и дьрпаха повече ток от предвиденото. При теб казваш четвьртият проводинк е общ, значи не би трябвало в това да е проблема.
Нед Апр 02, 2006 11:50 am
не при мене проблема изобщо не може да бъда от голям или малък ток тъи като съм с мосфет на 30А а му давам не повече от 1 до 1,2 А.проблема е нещо по схемата което прецаква 2313,затова си търся изпробвана схема сега,или някои ако разбира да вземе да разгледа и да каже къде точно е проблема и обърката в тази схема
нямам, или поне не можах да намеря нормалната схема,по тези платки го направих спиид контролера
Последна промяна Gogo55 на Съб Апр 15, 2006 12:29 pm, променена общо 1 път
Нед Апр 02, 2006 3:49 pm
Местоположение: Сливен
А как разбра, че е издухал? Да не би наистина да има по 100 нано на кварца??
Един уважаващ се кварц няма да иска да работи.
Нед Апр 02, 2006 4:20 pm
турнах го на програматора и програматора нищо не отчете като чип или че има нещо вързано за него,значи викаш кварца с тези кондензатори е проблем?
Нед Апр 02, 2006 6:58 pm
Аз слагам 15 pF (и с 22 pF също става). Някъде из датата си ги пише.
Ама това 100 nF не може да е истина. Едва ли ще опука от това,
но и не е редно така.
//да - на 23 страница пише 12-22 pF
Нед Апр 02, 2006 7:13 pm
кондензаторите ще ги сменя не е проблем ще сложа нещо от рода на 33пф -с толко ми е програматора и кварца които е там- значи биват),но проблема не е в тях наи верятно а някъде другаде
Нед Апр 02, 2006 8:28 pm
абе как ги пускате тези схеми само с волтметър бе?
не виждам от какво се е опукал чипа... фетовете здрави ли са?
Нед Апр 02, 2006 11:16 pm
Абе @Gogo55, по цели дни ми надуваш главата къде може да ти е проблема на тая схема....никъде не спомена обаче че си сложил 100nF на кварца :lol: С такива кондензатори никога няма да тръгне, както и с волтметъра няма да можеш да разбереш какво има на изхода на 2313 (защото това са импулси с малка дължина, които със сигурност уреда ти не хваща). Освен това, поясни на колегите, че тая "схема" я сглобяваш направо по модела на печатната платка, а не по схемата на устройството (защото такава нямаш), за да знаят първо колегите, че проблема ти не е в самата схема, а в начина по който ти си я сглобил :lol:
Нед Апр 02, 2006 11:32 pm
до предатор-начи както написъх по горе имам тези две картинки на платката отгоре и от доло друго нямам-това съм го написъл две мнения по горе и ти го знаеш още преди да напиша тук,второ меря с волтметъра волтажа преди платката, а не на изходите на 2313,и трето пратих ти тези рисунки на платките и ти нищо не каза за кондензаторите още преди 3-4 дена,и последно ако знаех как да си го пусна и да ми заработи нямаше да пиша тук толкоз много
Последна промяна Gogo55 на Съб Яну 27, 2007 5:05 am, променена общо 1 път
Пон Апр 03, 2006 9:32 am
Gogo55 написа:
Човекьт е публикувал и с хемата с коментари...
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc.htm
Пон Апр 03, 2006 9:42 am
проблема е че не се е сетил да напише коментарите на български изик :lol: и там има AT90S2313????
Пон Апр 03, 2006 9:46 am
Може би защото е замислено да е с AT90S2313 . На платката сьщо е с AT90S2313.
Tiny ли си сложил?
:arrow:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4298.pdf
Пон Апр 03, 2006 10:01 am
аз повторих това дето е с АТ2313 дето съм дал снимки по горе на платката щото само това може да намеря, 902313 вече не се произвеждало и го нямало щото
Пон Апр 03, 2006 10:13 am
смених кондензаторите на кварца и пак неще?няква идея как да го подкарам на този контролер?
Вто Апр 04, 2006 1:40 pm
