Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Ардуино или Малинка, или нещо друго?
Мнение Re: Ардуино или Малинка, или нещо друго?
Stoimen написа:
Благодаря !
От същата страничка снощи свалих PDF-a, но схемите по-долу на нея нещо съм ги проспал...
Платката ми е ревизия С-04.
Ще пробвам довечера такайския ST-LINK и ще пиша какъв е резултата.
Вто Фев 20, 2024 7:22 pm
emilvtc написа:
Поиграх си да тествам различни варианти...
...Пиръчах от комета да ми доставят "истински" STM32F103C8T6 и утре като дойдат ще заменя проца на Blue Pill платката с "истинския" и пак ще пробвам...
ХХ часа, по 5 лв. на час = ?
И после пак обяснявайте за евтините китайски стоки. :D
Сря Фев 21, 2024 12:16 am
понякога си струва, друг път не
с блутут модулите с които се занимавах - 4 различни модела поръчах (загуби по рисърч общо около 8 паунда), харесах си един който работи идеално и няма аналог на размери, 9х9мм, готов модул с всичко, ляга по евтино от 1 гол чип, тогава поръчах 40 бройки, платих колкото за 4 маркови модула които не отговарят на размери
целия проект с допълнителните платки и още чаркове легна по-евтино от 10 броя оригинални модули (не само че 10 не стигат ами и не отговарят на размери)
та когато човек носи глава на раменете си - може да извлече ползи, когато е зациклил на стара надрана грамофонна плоча и само си търси повод да мрънка периодично - спасение няма
Сря Фев 21, 2024 1:56 am
И аз купих няколко китайски блупил-а. Отначало не искаха да се програмират и се оказа, че чиповете са заключени за писане. След отключване с СТМ32 ст линк утилити - се видяха нормално от кюба. Оказа се, че процесорите им са с 32к флаш и се наложи да купя чипове от комет и да ги сменя.
П.П. За мое оправдание пред Ицо - купих ги събота вечерта в 9 от човек дето продава в базара. Трябваха ми за неделя.
Сря Фев 21, 2024 9:43 am
Pif написа:
Евала на тоз базар, модули в 9 вечерта - то станало като в Китай :)
Сря Фев 21, 2024 10:26 am
emilvtc написа:
В конкретния случай няма как да не се съглася с теб ... Факт, че модулите са шитня ...
Не могат да се използват 1:1 даже и с ST-LINK-V2 дебъгера с който ги продават в комплект.
PIF, CUBE програматора ги вижда и ги пише, но CUBE IDE-то не може да ги дебъгва.
Сря Фев 21, 2024 11:12 am
UPDATE няма ли
би трябва да са пълно копие ... или наистина джигитайска шитня
Сря Фев 21, 2024 11:16 am
желателно е преди да се поръчва да се прави малко рисърч, често проблемите ги има писани някъде от някой, било ревюта или гугъл
за съжаление вече и с марковите продукти проблема е същия, трябва да се внимава много преди да се купува, ей сега проучвам за една машинка да си купя на девалт, гледах ревюта в тубата, казват новия модел е пълен провал, описват точно какъв е проблема, пълно малоумие, препоръчват по добре стария модел. ама стария е доста стар модел и няма тръби за прахосмукачка, та май трябва да гледам друга марка
Сря Фев 21, 2024 1:57 pm
Резултата от теста ми е:
Такайския ST_Link V2 свързан директно към проца на оригиналния Нуклео борд на ST работи, но не му работи RESET изхода.
За да се използва трябва да се избере опцията Soft RESET в STM32CUBE_IDE-то в дебъг секцията.
Проца на BluePill платката е фейк, защото не може да се дебъгва нито с оригиналния ST_Link V2 на Нуклео борда, нито с такайския.
И с двата обаче успявам да го програмирам с STM32CUBE_programmer-a.
Извода е, че такайците ме излъгаха да си купя точно тази шитня от тях.
И без пари да е - ако знаех какво точно е - нямаше да го искам.
Проблема е, че не се знае. Както Ицо беше казал - на сайта няма никакво инфо, а пише - "много е арно и евтино - купувайте" ...
По форумите пише, че Такайския ST_Link V2 по някое време спирал да бачка.
При мен като го включих - STM32CUBE_IDE го разпозна и му ъпдейтна фирмуера и за сега бачка с по-горните ограничения които описах.
Та някой ако реши да настъпва същата мотика - да има в предвид написаното по-горе.
Здраве да е !
Сря Фев 21, 2024 11:53 pm
аз лично избягвам китайски имитации на западни чипове, особено ако имитират надписа на оригиналния, по добре да е или чисто китайски чип с тяхно си лого и надпис, или китайски модул с оригинален чип
по обявата рядко си личи какво е, но ако се комуникита бързо се разбира - казвам му че търся еди какво си и ако не е това ще си искам парите обратно, и често си признават каква е измамата, но често и не знаят какво продават, щото продават чужда стока
Чет Фев 22, 2024 1:28 pm
ако имаш скоп - виж какво върви на "жиците" SWD & RST
може джигитаеца да е омазал някой pull-up или лоша спойка
Чет Фев 22, 2024 1:37 pm
В нет-а попаднах на тази страничка "Build a mini ST-LINK/V2 programmer/debugger for the STM32", от която вероятно такайците са изкопирали ST_Link-a.
Моя подозрително прилича на този.
Като гледам _ RESET пина въобще го няма на схемата и явно се разчита на SoftReset-а.
Имам скоп, но не мисля, че има смисъл да го връзвам въобще, като гледам схемата.
Здраве да е.
Пет Фев 23, 2024 11:28 am
Ще си използвам оригиналните ST_Link или този на Nucleo-64 дев. борда, когато ми ттрябва Hard-Reset.
Здраве да е.
Пет Фев 23, 2024 11:32 am
