Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:02 am
 Re: home automation
Що щора? Има си най-различни засенчващи мрежи. Големият съд е доста желателен. В тубата един руснак има много интересен канал по темата, повечето самоделки, но мерено и експериментирано с най-различни идеи. А за поливането - капково напояване и нищо друго, най-много някоя пръскалка за райграса. По-скоро те интересува влажността на почвата, дали е валяло го пише в интернет със задоволителна точност. За камери не забравяй, не толкова за охрана...
| Чет Дек 31, 2020 1:31 pm |
 Re: home automation
Слънчев панел за ток. Към него е завинтена ел. перка за охлаждане на Москвич. Водата се прекарва през радиатор от Москвич. Когато температурата се повиши, се включва перката която охлажда системата.
| Чет Дек 31, 2020 1:37 pm |
lcr
 Re: home automation
Защо просто не направиш един регулатор на налягане и евентуално един разширителен съд в който водата да си кипи на воля? Циркулацията между разширителния съд и китайския гюм ще е на конвективен принцип. Така ще можеш да подържаш температурата в някакви разумни граници. Идеята с термоизолиран съд е добра, но подходи към нея, преценявайки евентуалната необходима консумация.
| Чет Дек 31, 2020 1:57 pm |
 Re: home automation
Мрежите по нашия край са проблем заради вятъра. Трябва да е много здраво хваната, за да не отлети. И добре укрепена след един сезон пак ще се скапе. Но по-важното е, че няма да върши работа. Проблемът според мен е в липсата на консумация. А пък китаецът се е справил учудващо добре от към топлоизолация и нощно време загубите са минимални. Съответно през деня колкото и малко Слънце да има през мрежата ще качва с някакви градуси. И въпрос само на време да кипне. Сянката трябва да се регулира, иначе няма как да стане. Мога да я направя толкова плътна, че да спре да натрупва топлина, но тогава пък като отидем и се изкъпем веднъж и на следвващия ден няма да има топла вода. Не мисля, че в момента имам налягане... Защитният клапан е температурен и се задейства когато той самият е някъде 50-60 градуса. Но както казах той е извън бойлера и затова не се загрява до истинската температура на водата, поне докато не отвори. Демек нормално си е топъл, но текне ли става горещ и това го държи отворен и се получава хубав хистерезис. Въпросът е, че е на температурен принцип. Иначе си има възвратен клапан със защита по налягане, но той не се отваря. В смисъл не се е задействал, но като всеки възвратен клапан предполагам, че не е идеален или поне няма да е за дълго. Така че налягането през цялото време си е това на водопроводната мрежа (без значение колко е гореща водата). Съответно няма никакъв смисъл от разширителни съдове  Едит: Обяснено с прости думи за тези които не са се парели още от слънчеви колектори - тия животни нямат спирачка. По-елементарните дето са с панелите не са с толкова добра изолация и това ги спасява. Обаче вакуумно тръбните са с много ниски загуби и не знам до колко градуса могат да вдигат, но опеделено е доста над 100. Мисля, че могат да стигат без проблем 200-300 ако няма кой да охлажда горния край. В моя случай топлообменника е вътре в бойлера, така че над 100С е проблематично. Има системи при които горе е само топлообменик и долу трябва да имаш бойлер със серпентина и слагат някаква течност дето уж издържа високи градуси. Но и при тях пак има проблем, просто при малко по-високи температури. Един приятел монтира такива и казва, че обикновено оставяли малък не добре изолиран участък в тръбите. И управлението било такова, че ако водата стане много гореща нощно време продължава да върти помпата с идеята загубите леко да смъкнат температурата. И на следващия ден да може да издържи без да кипне... Чак в краен случай оставят горе тооплообменика на произвола на съдбата. Въпреки че техните уж трябвало да издържат и без охлаждане, но предпочитат да не разчитат на това
Последна промяна miro_atc на Чет Дек 31, 2020 3:03 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 31, 2020 2:36 pm |
lcr
 Re: home automation
Изглежда аз нещо не съм разбрал. По напред беше писал, че системата работи под налягане и че, отваряйки предпазният клапан, се изхвърля голямо количество вода преди да сe охлади. Ако това е така, идеята ми беше да регулираш налягането под това при което отваря предпазния клапан, за да можеш да подържаш температурата по-ниска, независимо от слънцегреенето и така да не се хвърля навятъра вече подгрята вода.
| Чет Дек 31, 2020 2:49 pm |
 Re: home automation
Системата се води като тип "под налягане" защото няма помпи, няма циркулации... Всичко работи с налягането на водопроводната мрежа  Но клапаните са два. Единият стандартен за всеки бойлер - възвратен. Другият който го няма при обикновените бойлери е въпросният, който изпуска и защитава от прегряване (не от пръсване). Въпросът е, че налягането винаги си е това на водопроводната мрежа, поради простата причина, че възвратните клапани (особено китайските) не са идеални. За да се вдигне налягане над обикновеното трябва първо възратния клапан да уплътни добре и второ температурния клапан да не отвори...
| Чет Дек 31, 2020 3:20 pm |
 Re: home automation
Ннам, сложна е твойта, но аз бих напълнил колектора с антифриз и бих го пуснал да циркулира. Хич не е идеалната конфигурация, но ти си се набутал с нея  Иначе гуглосах "солнечное отопление" и излезе доста, пък на пръв поглед баш-майсторът май се казва Сергей Юрко. ПС Аз на моето ще му сложа някоя древна помпа работеща от разликите в температурите, ала Стирлинг.
| Чет Дек 31, 2020 5:55 pm |
 Re: home automation
Ами цъкалки през интернет които може да ги интегрираш в Гугъл хоум и др.подобни, то за хоум аутомейшъна цъкалкитр са основната част от хардуера. Не съм ги гледал в детайли какво поддържат, но може би можеш да ги включиш к към някой опен сорс хоумаутомейшън сървър. По принцип сметките кое кога да цъкне се вземат централизирано, и на Фийлда имаш само прости у-ва. Има и решения при които на филда имаш умни у-ва, но за мен това е куцо решение за хоум аутомейшън, по добре тъпи цъкалки и читав софт.
| Чет Дек 31, 2020 6:00 pm |
slav4o.com
 Re: home automation
Не съм чел темата, но не намерих да сте пизали за JDY-40 . Наскоро си направих вкл./изкл. на лампа с 2 такива модула. Ползвам ги като дистанционно. Една по-сложна система може да използва много такива модули и идин централен който предава към тях. Мисля, че е подходящо за домашна дистанционна мрежа. Модулите могат да се конфигурират и да си помнят настройките. Има възможност до 8 канала на модул, без използване на допълнителен микроконтролер. Наличието на ID както и на канали от мрежата дават възможност, за разширяване на повече управляване устройства. За по-сложни приложения имат и прозрачен режим UART. Поръчал съм още от тях и като дойдат ще тествам най-различни варианти. Някой ако иска. Ще начертая схемата за управление на 220V лампа с реле. Няма трансформатор.
| Чет Дек 31, 2020 6:48 pm |
 Re: home automation
За мен повечето проблеми се появяват когато управлението изисква нещо повече от ON/Off, най-често пропорционални вентили. Иначе замислям най-накрая да сложа нещо в Инди щото ми писна всяка вечер да обикалям 3 етажа за да гася лампи
| Чет Дек 31, 2020 10:00 pm |
 Re: home automation
Бой и строева подготовка?
| Пет Яну 01, 2021 1:54 am |
 Re: home automation
Мне, от това ще получа мускулна треска на устата. Малкото на най-долния етаж му е кийборда и ходи там да свири, а и фитнесчето е там та слиза по няколко пъти на ден и незнайно защо светва всички възможни лампи по целия етаж.
| Пет Яну 01, 2021 2:00 am |
 Re: home automation
@slav4o я раздуй малко повече за тия модули. Баща ми иска да му правя система за управление на "енергийните" потоци на къщата на село и се чудех с какви устройства да го правя, че там няма как да пусна кабели от едно място до всички крайни точки. И за една друга система го замислям. Освен това гледам много големи разлики в цените - от под долар до над $15. Как са с обхвата? на какви скорости на уарт-а предават? Някаква документация някъде има ли? Не съм ровил твърде много ама на първи поглед не излизат много неща.
| Пет Яну 01, 2021 1:09 pm |
 Re: home automation
За да може домашната автоматизация дълги години да работи надеждно, е желателно в нея да не участват компоненти закупени от али-експрес и други подобни сайтове за китайски хай-тек отпадъци извадени от кофите за смет.
| Пет Яну 01, 2021 1:19 pm |
 Re: home automation
Така... поразгледах и home assistant и сякаш ми струва по-изчистено от openhab. Не мога да преценя кое е по-добро, може би трябва да се пробват и двете.
Иначе за цъкалките и датчици и т.н. ще е хубаво да се дават отзиви кой какво е видял/пробвал. Това JDY-40 може би е интересно за някакви разработки... Обаче впечатленията ми за тия няколко седмици дето се интересувам от хоум аутомейшъна са, че нещата са достатъчно сложни и без разработки. Затова предпочитам готови решения, в смисъл не просто радио модул а готова кутийка със захранване и всичко неоходимо за да се подкара.
| Пет Яну 01, 2021 5:04 pm |
