Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Евтин трансформатор 220-14V (> 0.6A )
Мнение Re: Евтин трансформатор 220-14V (> 0.6A )
Така, платката я сглобих...
Трафът фади на празен ход малко над 13 волта. След 7812 имам около 12.2 волта, които отиват на 7805. Тука ме учудва, че на изхода имам 4.8 V?. Очаквах да е поне 4.95, 4.90 ама 4.80 ми се вижда малко.. Двата чипа грея, като първи загравя 7805, после и 7812, което значи, че ще трябва да им измисля охлаждане. За съжаление няма как да измеря консумацията.
Съб Дек 07, 2019 11:48 pm
След греца 18.4 ли имаш ?
Да не би да се самовъзбудат стабилизаторите ? Имаш ли керамични кондензатори около тях ?
Това може да обясни неточното показание на уреда на празен ход. А може и уреда ти да не мери вярно...
Нед Дек 08, 2019 12:28 am
След греца имам около 16,9V, което трябва да е толкова. Керамични не, по-скоро полиестерни. На входа на 7812 имам 470uF електролитен и 330nF полиестерен. На изхода 100nF полиестерен. На 7805 имам 100uF и 330nF (на входа), а на изхода 100 nF и 100uF. Възможно е уредът да мери грешно, ама пък би трябвало да се отрази и на другите показания.. Другият вариант е нещо 7805 да е дефектен?
Нед Дек 08, 2019 12:51 am
Ами ако греят на празен ход не е добре. Може да измериш дали не консумират голям ток.
Може да си ги вързал наобратно. Ако искаш снимай какво си направил.
Нед Дек 08, 2019 1:20 am
Не съм пробвал да ги пусна за дълго време на празен ход. Но ще го направя. Със сигурност не съм ги обърнал.
Нед Дек 08, 2019 1:31 am
На празен ход двата чипа изстинаха. При включена ESP8266 платка, температурата на 7812 е около 40 градуса без да се променя, докато при 7805 температурата беше около 49 градуса и се покачваше с около градус на 10-на секунди. При изключена ESP8266 платка (което си е празен ход ,защото само тя се явява товар) двата чипа държат 23 градуса.
По-долу съм прикачил схема, разликата между схемата и моята платка е, че на платката не съм запоил PCF8574 чипа, както и R3 и R4, т.е транзисторът е изключен, само масата е свързана. Между DATA и 3.3V на клемите няма Pull-up резистор на схемата, на платката съм сложил на самите клеми 4,7 kOhm резистор. D1 mini pro на схемата всъщност не е чип а цяла платка:
ЦЪК
TEMPERATURE_REGULATOR.pdf [48.55 KiB]
254 пъти
Нед Дек 08, 2019 1:54 am
Ами съвсем нормално при 7805 падът върху чипа е по-голям, естествено и ще грее повече, и не само ти ва, има има и доста добра възможност да почне да се само възбужда.
Нед Дек 08, 2019 7:28 am
Ако с без радиатори е нормално да греят, тури такива или подобни.
Тури и един тример многооборотен на 7805 и си докарай 5-те волта.
Аз винаги слагам такива на 78ХХ директно на краката на входа и изхода и нямам проблеми
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7011/ може и да са малко като nF но имам много и ги ползвам тях.
Нед Дек 08, 2019 7:46 am
Как тримерът ще ми направи 5 волта на изхода? Проблемът е, че на изхода имам по-малко, а не повече от 5 V. Иначе като се поразчетох снощи, е ясно че трябва чипа да грее. Хората са писали, че разсейва около 1 W мощност. Аз му слагам на 7805 12 волта на входа, а на изхода искам 5 V или имам 3.5 W разсейвана мощност.
Нед Дек 08, 2019 2:22 pm
Разпояваш 7805 и го прибираш за бъдеща употреба.
Вместо него запояваш това https://store.comet.bg/Catalogue/Product/44772/ и приключваш с отоплителния сезон.
Нед Дек 08, 2019 2:36 pm
Мислех си го, ама DC-DC-то няма ли и то да грее?
ПП това е 0.5 А, на мен ми трябват 1А. Мислех си да сменя 7812 с подобно DC-DC.
Нед Дек 08, 2019 3:28 pm
kalata23 написа:
Потърси в сайта на Комет. Вероятно имат и такъв чарк но за 1А или за повече.
Относно греенето - не само че няма да грее или ще грее незначително, но и цялото устройство ще има по-ниска консумация на енергия.
Нед Дек 08, 2019 3:45 pm
Всеки TO220 разсейва до 1 ват без радиатор. Само че при 1А и 7 волта разлика (12-5=7) ватовете ще са 7 и 7805 ще поработи малко и ще се предаде. По горе колегите няколко пъти написаха кой е правилния начин. Едно DC/DC при същата консумация ще може да достигне 90% ефективност без проблеми а в твоя случай имаш около 30...
Нед Дек 08, 2019 5:26 pm
Да, ама ще трябва да прави нова платка, пък той дори мостче на 7812 не иска да сложи :)
Да ръга радиатори! Щом и големите така го правят...
Иначе: че има кондове убу, ама как точно са свързани: едно време ръгах керамичните директно на крачката, пък ся с разните му китайски ментета не ми се мисли.
Нед Дек 08, 2019 7:21 pm
Няма да прави нова платка. Джаджата към която съм дал линк е съвместима като краци със 78хх. Единствено требе да прочете в TFM какви кондензатори иска чаркът.
Нед Дек 08, 2019 7:35 pm
