Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Супер тъп въпрос :)
Шока е 10ms. За 10 секунди - после картофки и сол на вкус.
Сря Ное 24, 2004 4:20 pm
Хеххехе, баси шоуто :lol: :lol: :lol:
Сря Ное 24, 2004 4:39 pm
Ами 10 секунди шок, да може човека да влезе в час, после 5мс почивка (да си запали цигара от задника си), после се проверява до 2 секунди сърцето му дали ще удари. Таман да си опъне от цигарата :) Ако сърцето му бие, ще може да изпуши и цялата цигара...иначе ass_on_fire(10 sekundi) отново :) Даже може един еепром да се закачи, в него една траурна мелодийка, и човека кат са гътни, да извирва погребалния марш. За хората който се занимават с по слойни процесери (например ARM) може да направят и цветен дисплей, да сканират през ADC- ултразвук и да му показват на човечеца как му изглежда сърцето :lol: :lol:
Сря Ное 24, 2004 4:51 pm
По въпроса може, зависи как се направи. В случая потенциала на масата на схемата е от различен потенциал от земята, това може да е проблем за интерфейса с други схеми, но и това има решение. ...
Сря Ное 24, 2004 6:53 pm
Да бе, не съм казал че не може, ама съм противник на това изпълнение. Въпроса е дали ще е целесъобразно.
Сря Ное 24, 2004 6:58 pm
Predator_MF написа:
Аз еи сега набързо направих един проект...Мисля че ще тръгне :D.
(Реконструкторе, не се сърди че го поствам тука а не в "Общи приказки")
Значи ето и откъс от главната програма:
void main(void)
if (!heartbeat)
give_the_man_a_little_shock(10 sekundi);
delay_ms(5); // Let the men a little rest :)
if (ass_on_fire)
{ water_the_ass(1 litre water);
delay_us(2);
Хубавото на схемата е че може да захраниш задните части на човека само с лог.1. Е, сега като гледам има още кво да се доизкусорява, даже и при лог.0 пак ще има напрежение, ама човека поне ще бъде в съзнание :lol:
Чичко Зевс ....
Моля за по внимателно отношение към гръмотевиците.И да стъпвате на гумена подложка :mrgreen:
Сря Ное 24, 2004 8:55 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
Здр.Незнам дали го казвам прекалено късно това но аз съм сигорен 90% , че ще няма никакъв проблем, 1000В спрямо земя са проблем ,защото спямо нея имаме потенциал 1000волта но 1005волата спрямо потенциал 1000в имаме потенциална разлика 5в и твоето устроиство ще работи без проблем стига по някакав начи да не в контакт с земния потенциал. :lol:
До колкото сме учили в Ту тези далеко проводи 220кв който са и нагоре ги ремонтират и прават профилактика под напрежение като за целта тези които изваршват ремота по специален начин им повдигат потенцила на преблизително еднакви стойности с напрежението на мрежата и така няма проблем с изолацията,проблема идва ако в това време се иклучи далекопровода :lol: :lol: :lol: направо ще светне ремонтната група :lol:
Вто Мар 07, 2006 11:31 pm
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 12:35 pm
Местоположение: RUSE
MIPS написа:
нема такива филми или са еднакви или ......благо жито с ябълки
MIPS написа:
проблема идва ако в това време се иклучи далекопровода Laughing Laughing Laughing направо ще светне ремонтната група Laughing
много ми е интересно нейния потенциал/на групата/пък къв ше бъде и що пък ше светне /а може пък те да си носят батерии да си вдигат потенциала също като гаргите по далекопроводите/
Сря Мар 08, 2006 11:19 am
ами ще светне защото тока ще трагне от ремонтанта група по проводниците и щесе затвори през консуматрора,и тогава те стават източника на напрейение и ток и ти можес сам да сметнеш колко ток ще премине през тях при 220кв, е гаргите не светята щот нямат достап до земния потенциал, ако ти се хваниш за жиците в въздуха и ти няма да има6 проблем
Сря Мар 08, 2006 1:03 pm
Принципа на гаргите и ремонтната група е един и същ т.е. както гаргите не светят като отпадне напрежението на далекопровода така и на работниците нищо няма да им стане!
Мислиш ли че е допустимо да се поемат такива сериозни рискове за живота на хората?
Сря Мар 08, 2006 1:19 pm
