Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:55 am
 Re: Изгарящи програматори
От ширпотребата - някоя от разновидностите на LM2931. Да кажем LM2931AT-5.0
| Пон Апр 22, 2019 4:11 pm |
Реконструктор
Ема тия са много кекави 100 mA  Дай поне 300.
| Пон Апр 22, 2019 5:18 pm |
драконите мрат кат мухи. просто трябва да се разпои един QFN и да не разчиташ на захранване на таргета през кабела за програмиране. ако не си ги махал и имаш няколко пукнали с пушек дракони, ще се опитам да си спомня какво гореше http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.htmlчети след 'magic smoke' и без въпросния чип си работи нормално
Последна промяна ДедоБоре на Пон Апр 22, 2019 5:58 pm, променена общо 1 път
| Пон Апр 22, 2019 5:46 pm |
Реконструктор
Супер дедо, това е ценен съвет.  Захранването през кабела за програмиране ми е абсолютно ненужно, ще го разкарам с кеф. Виж там кое се отпоява.
| Пон Апр 22, 2019 5:53 pm |
най-добре го духни с фентилятора, защото е QFN с по 2 крачета на късата страна и може да вдигнеш някоя писта само с поялника. аз много му се ядосах на времето на дракона, като изпуши втория баш в средата на дебъгване на проект със срок. но въпросния 'пач' ги връща към живот.
преполагам, че ползваш и някое архивно студио? туй новото е голям кошмар...
| Пон Апр 22, 2019 6:07 pm |
Кекави били... Не ми се е налагало да използвам линеен стабилизатор за по-големи тоци и за подобни цели, и затова и не съм търсил. То няма и много смисъл да се използва линеен де. Ще е калориферче...
| Пон Апр 22, 2019 8:41 pm |
RM
Преди 2 години опекох един скъп програматор и Лаптоп - комплект. От тогава търсех нещо подобно. Излезе това  |  |  |  | Код: 1500V USB to USB Isolator Board Protection Isolation ADUM4160 ADUM3160 Module
Features:
12 Mbps support USB 1.5 Mbps at low speed and full speed does not support pure high-speed equipment Support USB control transfer, bulk transfer, interrupt transmission, synchronous transmission/etc Power supply: from the USB port to the PC host Avoid driving, it is more convenient to use
Specifications:
Compatible with USB2.0 ADUM3160 isolation voltage: 2500V Power module: isolation voltage 1500V Using the environment: - 40 ℃ to 85 ℃ After a test support equipment: -Full equipment: USB flash drive, digital camera, card reader, mobile hard disk, U aegis,, USB hub, AVRJTAG, AVRISP, AVRISPMKII, S - Lab, JET51, J - Link, FET430UIF, PICKIT2, XDS100, LPC cc-link, ICD2, USB serial port (FT232, CP2102, PL2303, CH341 chips). -Low speed devices: Keyboard, mouse, USBASP, USBHID equipment, USBCDC equipment. Tested part does not support the USB wireless network card, see USB flash drive.
Package included:
1x USB To USB Isolator
Налага ми се да включвам програматори към уреди с импулсни захранвания които не са галванично изолирани ... като LNK,VIP ... и все ме е страх че ще забравя някой път да пробвам с фазомера. Иначе когато изкарам 0-лата на маса (с оръщане на щепсела), включвам лаптопа с програматора и всичко е OK. Но забравя ли заминава всичко комплект, и е непоправимо. Рано или късно ще направиш по големи поразий . Имаш ли поне 1 от 2 напълно галванично изолирано захранване към мрежа, няма занчение кои пинове на програматора закачат първо потенциалите се изравняват без проблеми. Модула Не съм го пробвал ... но ще си поръчвам в скоро време.
| Съб Апр 27, 2019 8:33 am |
За тая скорост (12MB) въпросния модул има един чип на AD, и няколко резистора и кодензатора. Това е по-интересно... https://www.google.bg/search?q=usb3+gal ... BeAQ_AUIBQ
| Съб Апр 27, 2019 12:09 pm |
