Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:18 am
Малко помощ за захранване.
Bai Ui
 Re: Малко помощ за захранване.
Максималното напрежение на този тип кондензатори може да се означи както за променливо, така и за постоянно, ако е означен за ~275 значи няма проблем. @pipilica Можеш ли да измериш напрежението върху C3? Измери му постояннотоковата и променливотоковата съставна. Измери също така напрежението на намотката на релето. Измери също променливото напрежение върху D1 и D2.
| Чет Фев 14, 2019 11:35 am |
Мътнато е, но най-вероятно положителното напрежение е добавка за реленцето и евентуално зумера, а отрицателното за всичко останало. Бъзикал съм подобна платка преди време, беше напълно умряла и не я докарах до никъде.
Да се има предвид, че и в БГ мрежата стана 230 волта, т.е. забравете за 220.
| Чет Фев 14, 2019 11:59 am |
Bai Ui
И аз мисля така, напрежението на кондензатора и ценера на положителното напрежение подсказват че това е за релето, фактът че не се зарежда докрай показва че има някакъв проблем я в захранването я в управлението на релето.
| Чет Фев 14, 2019 12:11 pm |
pipilica
Точно така е, проследих вергата, С2 и Д4 отива на един транзистор дето управлява релето, то обаче управлява нагревателя който тръгва само ако има достатъчно вода. Напрежението на С3 почва от 4.25 и стигаа до 4.40 и се колебае в тия граници когато не е заредена програма и мигат всичките 4 светодиода, на променлив ток уреда показва от 0.5 до 0.7 волта. Като заредя програма и свети само един диод напрежението е 4.40 волта прав и 0.7 променлив. В точката С1, Д1, Д2 има 16.5 волта. Ся освен да махна Д1 Д2 С2 С3 и да сложа други не се сещам друго. На С2 и Д4 има 13.3 волта постоянно и 1.8 волта променливо напрежение и не се колебае от мигането на диодите.
| Пет Фев 15, 2019 1:33 am |
pipilica
Благодаря много за съветите и насоките. Машината тръгна макар и в насипно състояние. https://store.comet.bg/CatalogueFarnell ... IjIwIn0%3D някъде да го има малко по-тънко и да не е с доставка от чужбина.
| Пет Фев 15, 2019 3:25 am |
pipilica
| Пет Фев 15, 2019 7:20 am |
Нали беше сменял кондензатора и нямаше разлика?
| Пет Фев 15, 2019 1:07 pm |
pipilica
Да сложих друг дебел 1.5 микро на 275 волта и пак не стана, но нощеска махнах SMD диодите и електролитните и турих 1N4007 и нови електролити и с дебелия в началото тръгна, но не мога да затворя пластмасата около платката и за това искам да взема друг по-тънък. Той всъщност дебелия са два 1+0.47 в паралел. Та в крайна сметка не знам дали диодите или електролитите бяха причината.
| Пет Фев 15, 2019 7:10 pm |
