Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
проблем с ULN2003
elektronchika написа:
:P
започнах да пробвам различни комбинаций на изводите на мотора (само 4-те, крайните, средните са си на 24В) и при едната моторчето се завъртя без без да изтърся стъпки и импулсите си станаха нормални - само малко отскоци има в горната част на импулса. При честота 60-70Hz вече започва найстина да изтървя стъпки. И искам да питам дали тази честота е добра - ниска ли е или висока за едно маломощно стъпково моторче?
И още един въпрос - чувал съм, че за да се увеличи якостта на стъпков мотор ако е за номинално напрежение например 10В, то да се захрани с 50В, но тога през намотките му да се ограничава на номиналният му. Така тока нараства по-бързо и се получава по-голяма якост. Има ли такова нещо? На мен ми звучи логично.
Доста от стъпковите мотори си имат резонансна честота. Попаднеш ли в нея мотора започва да дрънчи и да изтърва стъпки...
Така брах ядове навремето с едни мотори на които трябваше да им се регулира плавно скоростта.
Чет Дек 29, 2005 1:27 am
Да и тоа го има, по читавите производители дават резонансната честота, н принцино много зависи от това колко е натоварен и какво има вързано към него. Това принципно намалява резонансната честота, а ако е достатъчно голям вече отива към честотата на цялата система. Хубаво е да се установи къде е и да се прескача тая скорост.
p.s. а всъщност ти как си правиш ускорението, нали знаеш че трябва да имаш рампа на нарастване на скороста, ако го пуснесх директно на 400 Hz нищо чудно да не иска да зацепи.
Чет Дек 29, 2005 9:14 am
Виж пусни го на 24 или 30 V колкото там държи ULN, и му сложи генератор на ток.
това смятам да направя в скоро време :)
честотата му подавам от един генератор, който си има плавна промяна на честотата. не му подавам направо някаква висока честота :wink:
Чет Дек 29, 2005 1:11 pm
