Повторител...да ама не
Мнение Re: Повторител...да ама не
Няма проблем - грешно съм запомнил за 602.
и вход и изход си RtR, MCP6282 съм поръчал. Но разглеждах всичко наред и това съм запомнил.
http://www.farnell.com/datasheets/77778.pdf
Сря Май 25, 2016 2:17 pm
MCP602 е по-старичък модел , но ще свърши работа в някоя инвертираща схема. Гледам ,че сензора ти дава много високо напрежение (4.6V) - много е близко до захранващото , да не излезеш от обхват? Друг вариант е да захраниш ОУ-то през кондензаторно удвоителче - тогава и LM358 ще стане, но има и CMOS ОУ-та работещи до 10-12V.
Сря Май 25, 2016 3:23 pm
Тия 4.6V ги дава само в началото, докато сгрее - после отива надолу, т.е. качва се съпротивлението на сензора. При наличие на NO2 още повече. Даже за да го сгреят по-бързо, може в началото да се пусне малко повече ток през нагревателя - така го правят и в атомобилите и телефоните, където го ползват.
Но датчика е евтин и показва само има, няма - прозводителя си пише че не става за калибровка.
Щях да поръчвам бутилка с NO2, 10ppm - но засега отпада като вариант - ще го тествам със запалка.
А и имам достатъчно добър калибриран сензор, с който да сравня.
Сря Май 25, 2016 4:08 pm
TLC2272 си е съвсем друга бира, 5V на входа си излизат 5V на изхода.
Благодаря!
Сензорът е доста чувствителен - като запаля клечка кибрит, за 1-2 сек пада от 4 на 2 волта.
А за почти 24часа, стабилно стоя около 4В (вътре в стаята). Сега го слагам в една кутия навън,
да видим какво ще покаже.
Нед Май 29, 2016 9:11 pm
Да не спамя с друга тема.
Ако имам сензор, който се захранва по принцип с 5V, но изхода му мнооого рядко минава 3V(и не ме интересува ако е там) и от другата страна имам 3.3V ARM... помежду повторител с rail-to-rail захранен с 3.3V, мога ли повредя контролера и има ли изобщо смисъл да правя такива гимнастики? Мислих и варианта с делител, но не ми харесва.
Има и друго, че тия 3.3 идват от същите 5, с обща маса, да не видя концентриран бял пушек ;)
Сря Окт 05, 2016 11:10 pm
Ако повторителят ти е захранен от 3.3V как би могъл да повредиш контролера?
Чет Окт 06, 2016 12:23 am
от фазата на луната, знам ли :)
и аз така си мисля, но питам преди да гръмна някакъв си gsm gateway за незнам колко пари, чиито ADC входове никой не си е направил
труда да ги буферира и не са 5V толерантни доколкото знам
Чет Окт 06, 2016 9:19 am
Можеш да повредиш повторителя, евентуално, ако входа му е кекав и входното съпротивление е малко.
Ако толкова се притесняваш и мерените величини са бавни - 2к след повторителя, със 10-100n кондензатор към маса и диоди към маса и захранване след резистора.
Чет Окт 06, 2016 10:39 am
MCP6001, половинката на MCP6002 - има сериозно входно съпротивление
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21733j.pdf
Мноого бавни величини.
Чудех се дали да сложа ценер на изхода на повторителя,
като вид защита ако по някаква причина изобщо излязат повече от 3.3V, но
но май никога няма да се случи.
Работя с малки токове (под 50mA в общия случай), по-скоро
ме е страх да не вържа нещо по смахнат начин и 5V (които са и основното захранване и може
да взима около 2А оттам), да опукат входа или целия ARM.
Чет Окт 06, 2016 11:07 am
Grubi написа:
Имах предвид импеданса на това, към което му е включен входа, не входното на самия MCP6002. Сори за объргвацията.
В чаршафа на фигура 4-2 има предложена (съвсем стандартна) схема за защита на входовете. Още по-добре е да сложиш и диод към маса. 10к резистор и 2-та диода са достатъчни. Като направиш това, нищо друго не ти трябва. На изхода на повторителя няма от къде да се вземе нещо над 3.3V, щом захранването на операционника е 3.3V и операционника е в ред. А със въпросната защита на входа му, няма от какво да се повреди.
...и понеже процесите са бааааавни, успоредно на диода към маса му набухай и един 100n кондензатор.
Ей го:
OPzast.png [ 14.39 KiB | Прегледано 4076 пъти ]
Чет Окт 06, 2016 1:16 pm
ще погледна (RTFM...!) това дето не го чета. Добре де, тия диоди не ги вграждат вътре или просто вътрешните
не са толкова корави.
Всъщност аз ще меря един път в минута (за секунда), или даже на всеки 15мин / но ще правя 100 измервания в секунда (всеки имзервателен цикъл е 10мсек), така ще сложа по-мъничък кондензатор или без иначе ще оплета конците
Благодаря че четете и не ме благославяте много... елементарни неща, но като не съм ги правил - питам.
Чет Окт 06, 2016 9:54 pm
В тоя операционник може и да няма диоди, щом си има нарочна картинка в чаршафа.
Чет Окт 06, 2016 10:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
