Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
FeCl3 рециклиране
Мнение Re: FeCl3 рециклиране
Виж първо какво означава "метод" преди да го приравняваш на нещо естествено съществуващо в природата.
Човека е ""изобретил" процедура която използва нещо си за постигане на друго нещо.
Друг е въпроса дали той я е изобретил пръв.
Чет Апр 21, 2016 3:13 pm
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am
Какво е практично да се прави с използвания разтвор на натриев персулфат (получава се натриев сулфат и меден сулфат)?
Na2S2O8 + Cu = Na2SO4 + CuSO4
Sodium persulfate + copper = sodium sulfate + copper sulfate
По форумите гледах, че предлагат да се сложи алуминий (внимавайте: екзотермична реакция - може да пръска!).
Добавяне на алуминий:
3 CuSO4 + 2 Al = Al2(SO4)3 + 3 Cu
copper sulfate + aluminium = aluminium sulfate + copper
Добавяне на натирев бикарбонат (за неутрализиране):
Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 = 2 Al(OH)3 + 6 CO2 + 3 Na2SO4
aluminium sulfate + sodium bicarbonate = aluminium hydroxide + carbon dioxide + sodium sulfate
Не забравяйте да сложите защитни очила. Може да пръска. Също и ръкавици (защото ръцете ви ще бъдат близо до разтвора и може някоя капка да изхвърчи и попадне на тях).
Нямам намерение да си купувам платинен електрод, така че този вариант на електролиза отпада.
Какво ще стане ако ползвам електроди от по-евтини материали (например железен гвоздей и графит)?
Добавяне на натриев хлорид дали ще има сериозен ефект за да се ползва разтвора отново?
Целта ми не е непременно да направя така, че разтворът да се ползва повторно, искам поне да махна медните йони за да не заминават в канала (и разтворът да не поврежда тръбите).
Склонни сме да подценяваме важността на сложните неща
Принципът на предпазливостта срещу безразрешителността - кое е по-опасно?
Чет Апр 21, 2016 3:28 pm
Добре де, що не ползваш натриев персулфат вместо тая кафява гадост? Неутрализира се с пирони после. Недостатък е че не можеш да го съхраняваш разтворен.
Чет Апр 21, 2016 4:04 pm
Щом железният сулфат го ползват за наторяване (при липса на желязо в почвата) и в медицината (същото, но при хората) - значи не е много вреден и е практично да се ползват железни пирони (или по-добре стърготини - защото имат повече площ).
Обаче не ми е ясно всичката сяра ли ще се свърже с желязото или ще остане свързана с мед? Тоест, реакцията продължава ли докато всичката сяра се свърже с желязото (при достатъчно желязо)?
Чет Апр 21, 2016 6:26 pm
не ти трябва платина...
каквото и да е проводящо нещо, на което е пуснат прав ток ще събере медта на единия електрод.
графит, желязо, мед - няма значение
Чет Апр 21, 2016 6:49 pm
А бе желязната вата (за домакински цели) е евтина и я има по супермаркетите, ако не - в някой магазин за строителни матряли.
Но по древни спомени от химията: извличането на медта чрез желязо прави железен двухлорид, не помня дали с перхидрол може да се коригира.
Чет Апр 21, 2016 7:25 pm
Май стана развален телефон. В темата пишем както за железен трихлорид, така и за натриев персулфат. В последния няма хлор.
Чет Апр 21, 2016 8:30 pm
Перхидрола е Водородният прекис H2O2. Няма хлор, по рано го ползвах за катализатор на солната киселина за платки ама вдига пътечките.
Аз ползвам Железен трихлорид 1 кг. мисля че 5 кинта струваше ми отива за повече от година и не е от онзи черният а е жълт. Другото много скъпо и еднократно иначе е по готино.
Чет Апр 21, 2016 10:48 pm
Е колко па да е скъпо? В TPetrov 300г са 5.50лв., а ако си го вземеш от фирма за химически реактиви, сигурно ще излезе наполовина.
ПП: Преди доста години, още като си играех с такива работи, се намираше трудно, често с поръчка. Сега гледам го продават навсякъде.
Пет Апр 22, 2016 10:28 am
