Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Попаднах случайно на една схема
На по-горе показаната схема направи следните корекции: кварца го откачи от изхода и го свържи през един резистор 10-15 килоома. точката, където са съединени този резистор и кварца, я дай към маса с един кондензатор 33 - 50 пикофарада. За "по-правиъгълни" изходни импулси можеш да свържеш още един инвертор след този, и да вземаш импулсите от изхода му (входа му = изхода на използвания като генератор). Инверторите трябва да са от типа 74HC04, 74HCT04, като препоръчвам първия, той ще ти даде запълване около 50%. Естествено, вместо '04 можеш да ползваш каквото ти е хартисало на платката, стига да има "НЕ" в името си - '00, '02, '10, дори и '86 и т.н., неизползваните входове го свържи по подходящ начин (задача за домашно).
Между другото, готов осцилатор за 100 кHz едва ли ще намериш, май че най-нискочестотния, който съм виждал е за 1 MHz.
Съб Ное 20, 2004 8:50 pm
Хмммможе би има, не съм сигурен, сега ще видя нямам ли няокй каталог под ръка ... но по скоро трябва да с епровери туккакво се продава. Освен тея металните .. има едни много готин, пластмасови, като ИС, доста малки, но са SMD, свалял съмот рани РС-та .... и не работят никак зле.
Местоположение: Стара Загора
Хмм ей тука правят такива квадрати http://www.sunny.co.kr/en/products/pro02.htm
, ама бая делене ще падне до 100kHz
Нед Ное 21, 2004 12:14 am
Профил YIM
Гледам, че в Комет имат 10 МХц осцилатори. Дали ще стане с два делителя 4017?
Пет Дек 17, 2004 11:11 am
Ако ти трябва 100 kHz от 10 Mhz кристал, най-добре е да си купиш един брой 74HC390, и него го има.
Пет Дек 17, 2004 12:39 pm
Ама то е двоично, как точно се връзва?
Пет Дек 17, 2004 12:45 pm
Реконструктор написа:
В какъв смисъл е двоично? Има 2 отделно брояча до 10 с BCD изходи. Като го свържеш последователно получаваш делител на 100.
Пет Дек 17, 2004 1:58 pm
Ами изходите са кодове - 0001, 0010, 0011 до 1001 (10). Не се сещам каква е логиката тука. При другото имаш 10 изхода, като първия цъка на всеки клок, втория на всеки 2, третия на всеки 3 и т.н. - това го рабирам.
Пет Дек 17, 2004 2:05 pm
Не е така. Първият дава "1" на първия импулс на всеки десет, следващият на втория импулс от всеки 10 и т.н. Ако на входа имаш 1000 импулса, на всеки изход ще имаш по 100. Ще се редуват така 01234567890123456.... На '390 изходът "D" на втория брояч ще е "1" за периода на 20 входни импулса и "0" за 80, т.е. ще имаш един импулс за 100 вхосни. Ово е дзвер!
Пет Дек 17, 2004 2:53 pm
Чакай, сега като се замисля, трябва да има 50% запълване, щото иначе процесора няма да го усети.
Пет Дек 17, 2004 3:19 pm
Но на второ четене, 10 МХц импулсчета би трябвало да се детектират нормално от 20 МХц процесор?
Пет Дек 17, 2004 3:21 pm
'390 може да ти дава и 50% запълване, ако искаш :wink: Познай как!
10 = 2*5 = 5*2 :roll:
Пет Дек 17, 2004 3:42 pm
Много ли нагло ще бъде, ако те помоля за една простичка схема как да се върже този 390? :roll:
Пет Дек 17, 2004 4:18 pm
То бива нахалство, то можем ама представете си :snakeman:
Вход >> пин 1, пин 3 >> пин 4, пин 7 >> пин 12, пин 9 >> пин 15, изход е пин 13. Пин 2, 8, 14 == маса, пин 16 == +Vcc
И по- по малко. Ти мислиш ли ме колко време ще ми трябва, за да изпия всичкото вино, с което се налага да ме черпиш. 8O
Пет Дек 17, 2004 4:24 pm
Бате, огромни благодарности за пореден път. :) Виж дали е правилно:
Другата седмица ще го пробвам, ако не стане, ще има инвертиране на почерпката. :lol:
Нед Дек 19, 2004 12:00 am
