Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:48 am
Код за Arduino + ultrasonic sensor + relay
importante
Регистриран на: Нед Яну 05, 2014 10:29 pm Мнения: 49
 Re: Код за Arduino + ultrasonic sensor + relay
При Ардуино до колкото знам програмния език е базиран на С, но е Processing.После самата програма го оформя като С и след това на машинен език за да е разбираем за контролера.
| Чет Мар 20, 2014 2:56 pm |
radolin
Чисто Ц си е програмния език, даже и Ц++ май за някои библиотеки, само вместо main() функция, са си измисли техните setup() и loop(). Това процесинг е нещо съвсем друго.
| Чет Мар 20, 2014 7:03 pm |
importante
Значи като се уча да програмирам на Ардуино, всъщност уча С?Или Ардуино измешва няколко езика и накрая bootloader-a ги обединява в нещо разбираемо за чипа?
| Чет Мар 20, 2014 7:09 pm |
radolin
Не знам да се мешат други езици, според мен си е С. Както казах, само вместо main() имаш функциите setup() и loop(). После средата ги свежда до нещо от сорта на : void main() { setup(); while (1) { loop(); } } Все пак е добре да попрочетеш малко за самия език, а не да разчиташ само каквото си прихванал покрай Ардуино. Класическата книжка за този език е доста тънка - Програмният език Ц - Керниган и Ричи.
| Пет Мар 21, 2014 9:15 am |
importante
Да, благодаря ти за информацията!Всъщност аз не знам защо е необходим този bootloader, след като се пише на С, контролера си е контролер, нее нещо специално за Ардуино проектирано.Защо тогава не мога да сложа този код в чипа, направо от програматор?Това не разбирам.
| Пет Мар 21, 2014 1:09 pm |
michev
Bootloader-а ти е за да можеш да си програмираш чипа, защото нямаш нормален програматор на ардуиното, а така по UART-a на дадения контролер извършваш програмирането без да ти пука дали чипа е атмега или друг. По другия ти въпрос - не знам къде си прочел че не можешм, но можеш. Специално погледнах в сайта на ардуино и там са написали Това което ардуино са направили е - 1- framework и унифицирани библиотеки (на C++ поне тези които съм виждал) за достъп до периферията и 2 - Среда за разработка..
| Пет Мар 21, 2014 2:52 pm |
importante
Здравейте отново.Пристигнаха ми сензорите и релетата от ebay, но нов проблем.Програмата тръгна и работи, но вместо релета съм сложил светодиоди.Когато сложа релето на мястото на светодиода то не включва.Свързах го отделно от схемата да го тествам да нее повредено.Подавам директно 5в на изводите на бобината и дава късо.Разпоих релето и се оказа че си е наред.Транзистора който го пали и той е здрав, но когато релето е на платката не работи.И с друго реле на неговото място не работи.По даташийд бобината е около 70 ома, толкова си е горе-долу и неговия импеданс.Някой да има идея защо не иска да включва? Ето това е релето http://www.hobbyist.co.nz/sites/default ... ing_bb.jpg
| Нед Апр 20, 2014 2:42 pm |
importante
С по мощен транзистор става.Нямам идея защо са го изпълнили с друг.Поръчах го за да си помогна като го правя после на моя платка, а всъщност то дефектно, но нали така се учи човек  ..Изпълних го по друг начин + един оптрон по тази схема:  Оптрона е cny17-04, а транзистора 2Т6551. Надявам се да съм полезен на някой!
| Нед Апр 20, 2014 5:53 pm |
