Отговори на тема  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Задача асемблер за PIC16C73
Мнение Re: Задача асемблер за PIC16C73
Толкова ли е трудно да се прочете условието, да се осъзнае една проста дума - асемблер, да се съобразиме с нея и да се спре с разсъжденията как било в С или в паскал или не знам си още къде. Явно писането на високо ниво ви е накарало да забравите, че в асемблер няма char, int, float ... и т.н. Има R EQU 0x20, R EQU 0x20:2, R EQU 0x20:4 ... и т.н.
Вто Фев 11, 2014 4:07 pm
char, int, long, float, double си ги има и на асемблер, както и да се казват там. Чисто формално условието на задачата не е правилно (е освен, ако не е за 4ти клас и единственото което са учили са 8 битови операции). И R EQU 500, както и R EQU 0x20 не дефинират 8 битови константи, е освен ако за ПИК асемблера си е някакво изключение.
Вто Фев 11, 2014 4:17 pm
Vesko написа:
Ок, явно съм доста заблуден. Надявам се да ми обясниш какво всъщност означава R EQU 0x20, както и как се дефинират константи в асемблер.
Вто Фев 11, 2014 5:20 pm
По същият начин се дефинират. Но в случая не е гранция че R ще е 8 битова константа. От там не може да съдиш, че аритметиката е осембитова.
Вто Фев 11, 2014 5:36 pm
16 серия си е чисто 8 битова :) еднобайтова променлива значи само и единствоно 8бита. няма кво да го дъвчите. и другата калючова дума е спомената няколко пъти - асемблер. да не говорим, че инициатора нещо се покри :)
Вто Фев 11, 2014 5:56 pm
Аве стига ве - кво като е асемблер? И Правец8 беше 8 битов ама смяташе дабъл. Такива неща се уточняват - тва че контролера е 8 битов нищо не значи - да не би при ония първите 4 битовите да са се ограничавали със сметки до 0хF - айде стига глупости - такива неща се уточняват - срамота е и за студента и за даскала.
Вто Фев 11, 2014 6:11 pm
Не виждам какъв е проблема дори да не е изрично написано, че резултата трябва да е в 16 битова променлива. То няма и как да е иначе ако искаме да смята правилно. След като резултата изисква променливата да е 16 бита значи ще е такава, какво като не е написано! Все едно шефа/даскала иска да докараш от реката 40 литра вода и ти каже, че в склада има 20 литрови туби. И кво, ще го питаш колко туби да вземеш?? Или ще се въртиш до колата като обран еврейн и ще псуваш как не ти е казал колко туби ти трябват??
Vesko написа:
След като просвоявам име на 8 битов регистър значи гаранцията ми е 100%, че променливата с това име е 8 битова. А аритметиката в случая е 16 битова, колега, а контролера, с който се смята е 8 битов, което е и целта на задачата.
Вто Фев 11, 2014 6:29 pm
"интежер" :) значи целочислен. За препълването добре че се сетихте. Но решение на тази задача заслужава не повече от добър 4 ако деленетo на 4 е направено с "truncate to zero".
Вто Фев 11, 2014 7:07 pm
CarBeta написа:
Vesko написа:
На всички асемблери с които съм работил EQU директивата прави едно и също нещо - дефинира символ за константа. Като размерността се гледа при използването на символа, а не при дефинирането му с EQU.
Вто Фев 11, 2014 7:31 pm
Zdrav написа:
Това трябва да го пише в заданието. При целочислената математика си баш с "truncate to zero".
Вто Фев 11, 2014 7:56 pm
Zdrav написа:
В програмната памет PIC16C73 на тъкмо ще се събере флоат библиотеката и няма да има място един светодиод да се размига.
Вто Фев 11, 2014 8:09 pm
В заданието къде е записано, че става въпрос за целочислена аритметика. Даден е математически израз. Ако напишеш програмче на С и на асемблер нали все до машинен код стига накрая.
Вярно че заданието не уточнява такива неща, но пък и не ти вързва ръцете. Кой до където му стига вътъка.
ike не се пъни бе момче. За едното закръгляване няма да ти е нужна никаква библиотека.
Вто Фев 11, 2014 8:15 pm
Айде сега някой да каже че никога не е ползвал минималния тип който е необходим за целта. Едва ли има някой който с тия малките въшки винаги да ползва само real аритметика. Така, че според мен е важно в конкретния случай разредността на аритеметиката да е уточнена - най-малкото, че дори и при byte се постига signed аритметика - може израза да дава отрицателен byte резултат примерно, а може и отрицателен Int16. И при всичките случаи има особенности (макар и дребнички) при разписването на програмата.
Вто Фев 11, 2014 11:41 pm
Zdrav написа:
Е той точно това предлага. Шибваш ги на С в float, пускаш компилатора, изключваш оптимизацията и после на даскала дизасемблерския листинг. Нямам идея колко е имплементацията на това пикче, ама сигурно ще има поне 1 страница асемблер (а може бе 2 с деленето :) )... Все за 4-ка трябва да стигне, при все, че едва ли ще има мерак да му провери "работата" :)
Мен друго ми стана смешно... колко тежко звучи "Java Web Developer", а? Някак си международно така звучи, всява респект :)
Сря Фев 12, 2014 10:27 am
Да ама като кажеш жава уеб дивелъпер хората казват "уау - голяма работа" пък като кажеш ембедед програмист и питат "кой туй нещо" щото уеб секи знае кво е ама ембедед почти никой.
Сря Фев 12, 2014 11:12 am
