 Между другото:
Дедо, правилно си се ориентирал! В аудиото може да си приказват за к'ви ли не "отрицателни съпротивления" само дето не ти вършат работа: често авторът не слага кавичките защото ги смята за подразбиращи се. Иии става дума за AC, де.
| Сря Окт 16, 2013 7:11 pm |
sparkybg
 Re: Изкуствен товар за ниски напрежения (1V/5А)
 |  |  |  | ДедоБоре написа: да, видях че е L. просто в картинката проспах, че първата черта е 10 на нулева, а не на първа сега ще изсимулирам. зазяпах се в двуполярния гейт... точно хоризонталния участък искам, щото там няма зависимост от дрейн-сорс напрежение. и колкото по-рано почва, толкова по-добре. гейтовото напрежение може да е произволно голямо, но каква ще е файдата ако е по-голямо от дрейновото? да, ще пуска то, ама там е много стръмна характеристиката и с малко мърдане на гейта ще се правят големи скоци на тока. обратната връзка по ток, особено с няколко паралелни клона ще е кошмарна да се предпази от самовъзбуждане |  |  |  |  |
Имаш обратна връзка през сорсовото съпротивление, дето ползваш за сензор, хич и да няма операционник. Source degeneration. Отделно капацитета на гейта. Пробвано е за микроампери даже. Не се самовъзбужда. В поялника си имам такова, от 2 микроампера до 16 милиампера май беше, управлявано през цифров потенциометър (понеже е откъм плюса с P мосфет - не измислих нещо читаво и просто с DAC.
| Сря Окт 16, 2013 7:17 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
| Чет Окт 17, 2013 1:33 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
itso.t В дейташита липсват характеристики в частта им в които Дедо иска да ги ползва ...
Освен да се купи по някоя бройка от вид и да се свалят или подберат подходящи. Все пак не става въпрос за производство а за единичен изкуствен товар ...
| Чет Окт 17, 2013 9:53 am |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10129
semelab ми мъждукаха в съзнанието като космически доставчик, малко им е в страни аудиото (според мен). като гледам от сайта им, не може да се купи от никъде, освен от тях. така, че ще е друг път с тези транзистори
| Чет Окт 17, 2013 10:17 am |
Nikola Kirov
Какво го мислиш още бе Дедо? Слагаш си външно захранване за управляващата схема. После си правиш най класически изкуствен товар с операционен усилвател и NPN-PNP съставен транзистор. Първия е NPN,а мощния PNP. 0.05 ома за шунт ще ти даде 0.15V пад на 3 A. Общия пад в транзисторите ще ти е винаги под 0.8V. И си на 0.95V минимално напрежение при което можеш да си поддържаш 3A. Досега да си го напоил и да си го пуснал
| Чет Окт 17, 2013 10:45 am |
sparkybg
Така де, а същото с MOSFET с ниско гейтово напрежение на отпушване иска един единствен транзистор и няма значим гейт-сорс ток, дето да ти се бърка в работите като база-емитер при BJT. MOSFET, операционник, шунтов резистор (два 0.1 ома в паралел) + още няколко покрай операционника. От там - кеф ти потенциометър за база на операционника, кеф ти изход от DAC. Всичкото това се захранва от 9 волтова батерия с регулатор след нея, и даже в динамичен режим ще работи дълго и напоително с една батерия. Друг вариант е няколко шунтови резистора с няколко MOSFET-а под тях в ключов режим. Така и MOSFET-ите няма да греят и може да са миниатюрни.
| Чет Окт 17, 2013 10:57 am |
Nikola Kirov
За единична бройка трябва да се бяга от Mosfet. Много склонно става към самовъзбуждане. А ако трябва да стане както трябва ще е добре да има добър драйвер за гейта,иначе товара ще е бавен. Абе общи линии си е главобол. С биполярните ще тръгне без проблем и ще е наистина просто. Виж ако ще се правят 30 ампера е друга бира,ама не е
| Чет Окт 17, 2013 11:02 am |
Ако правилно съм разбрал какво му трябва, има и тая характеристика. Че какво му е на Фарнел като доставчик? Тегава работа. Това е товар и трябва някъде да разсее тая енергия. Както разбирам, дедо търси максимално опростено и работещо решение за да не губи време и с неговата разработка...
| Чет Окт 17, 2013 11:26 am |
emilvtc
Ицо, характеристиката я има, но започва от по-големи напрежения DS от тези, за които Дедо ще го прави. Човека иска да тества импулсни захранвания с изходно напрежение 1.0V, 1.1V, 1.8V и 2.5V. Примерно за най-ниското изходно напрежение (и то да речем половината от него) поне аз не виждам характеристика (може и да пропускам нещо или да не знам нещо).
Та след като товара ще го използва за да тества с него захранване - не трябва да се съмнява в него (честотни характеристики, самовъзбуждане, бавни реакции при промяна на тока/ напрежението през него и т.н.). Иначе имаш като неизвестно освен поведението на захранването и поведението на товара ...
Ако правилно съм разбрал търси се вариант на товар с "предсказуемо" поведение при "всякакви" (или голямо разнообразие) условия, за да не се съмнява в него при изследването на захранването
| Чет Окт 17, 2013 1:06 pm |
emilvtc
Като че ли идеята на Бонго с релетата и набор от товарни резистори е с най-малко неизвестни, още повече, че няма изискване за константен ток и меренето му (ще се мери с токови сонди доколкото разбрах). Е може да не са релета а мосфети в ключов режим да включват товарните резистори. Възможно е и комбинираното им включване.
Недостатък е, че товара ще степенчат...
| Чет Окт 17, 2013 1:27 pm |
Ицо
Ето за пример един биполярен , на който изходните характеристики се "изправят" над 0.6 V: http://bg.farnell.com/on-semiconductor/ ... =lookahead
| Чет Окт 17, 2013 1:30 pm |
Nikola Kirov
Няма да е аудиоусилвател че да се гонят чак изходните характеристики на транзисторите. Операционния усилвател компенсира изходното стъпало съвсем приемливо като за поставената цел.
| Чет Окт 17, 2013 2:15 pm |
да ицо, нещо такова търся. ще го включа в списъка. изтекоха ми очите да зяпам диаграми и определено имам затруднения да приема 60V6A транзистор в SOT-223
| Пет Окт 18, 2013 7:18 am |
Ицо
Че то отдавна има подобни, ползвал съм ZTX951 - 60V/4A в ТО-92, а има и в по-екзотични корпуси, вариации на SOT-23. Като цяло работят, но ако се случи да останат в "междинно" положение между включено и изключено, изгарят много зрелищно, нещо като миниатюрен бенгалски огън.
| Пет Окт 18, 2013 8:22 am |
