Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Помощ за повреден осцилоскоп PDS5022S
Местоположение: Стара Загора
Мнение Re: Помощ за повреден осцилоскоп PDS5022S
Много сте готини всички, благодаря за помощта, утре ще меря да видим какво ще излезе.
Нед Ное 18, 2012 11:11 pm
Профил YIM
Ти слушай Дедо:
ако е дисплея, провери първо по керамичната дълга платка за отрицателни напрежения. ама къде и какви... никой не знае.
Керамичните платки имат две много неприятни свойства. Първото е да се пукат. Второто е да им се отлепя метализацията, най-често в края на платката - там, където са запоени някакви връзки навън. Характерно за такива случаи е , че прекъсват и се включват когато си поискат. Трудно се откриват с оглеждане , трябва измерване.
Пон Ное 19, 2012 8:56 am
Съвети от мен, доста LCDта са минали през ръцете ми. Не духаи BGA-то, нищо не презапойвай, докато не намериш някаква схема или подобно управление на този тип дисплей. Това че като мърдаш кабела към дисплея не се "оправя", не означава че не е скапан (а аз мисля че е здрав освен ако скопа не е с подвижен дисплей). LCD-тата се инициализират ... Тръгни от много по сигурна информация, не бързай, щото вероятноста да скапеш нещо е много голяма. Най доброто което може да направиш е да го занесеш в сигурен сервиз, за да го отремонтират.
ще е сложно. като гледам как е поена платката, все едно ТНТМ - на ръка в някой гараж.
Не знам за какво става дума :( Платката си е нормална, поена е на машина, няма разлика от ширпотреба електрониката. Бих заложил на скапани кондензатори (не електролитни ) по платката на дисплея.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Ное 20, 2012 6:45 pm
Проверих връзките от външни вериги на куплунзите през кабела пин по пин и всички вериги излязоха.
Направих сляпо обследване на платката на LCD-то и забелязах нещо което си заслужава внимание, следвах съвета ви да търся изгубени отрицателни напрежения и забелязах, че те липсват:
на следващата снимка съм написал замерените напрежения при включено захранване по платката на LCD-то, двата електролитни кондензатора са свързани последователно, минуса на кондензатора маркиран с +25V е свързан към плюса на кондензатора маркиран с +0.4V и също към масата на захранването, което ме кара да мисля, че върху този кондензатор трябва да има някакво отрицателно напрежение а вместо това има напрежение от +0.4V и то обратно на полярността на кондензатора.
https://picasaweb.google.com/108342648798388177274/OWONPDS5022S#5812988400597608578
Електролитните кондензатори са свързани паралелно с керамичните такива близо до процесора.
Направих следната проба, подадох 9V от външен източник (батерия) върху електролитният кондензатор за който мисля, че трябва да има отрицателно напрежение спрямо маса - резултата е нищо никаква промяна достраша ме да подам повече защото нямам никава информация за дисплея.
малко по детайлни снимки на отделните компоненти от платката на LCD-то:
https://picasaweb.google.com/108342648798388177274/OWONPDS5022S#5812988793743315858
https://picasaweb.google.com/108342648798388177274/OWONPDS5022S#5812988794014703330
Вто Ное 20, 2012 11:23 pm
Профил YIM
