Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Ограничител под 0.7V ?
Мнение Re: Ограничител под 0.7V ?
На страница 16 има 2 осцилограми при вход под отрицателното захранване. Не се виждат някакви значими аномалии:
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD822.pdf
Иначе - да, наистина не го специфицират за целия входен обхват, но на страница 18 само споменават:
Input voltages less than −VS are a completely different story. The amplifier can safely withstand input voltages 20 V below the
negative supply voltage if the total voltage from the positive supply to the input terminal is less than 36 V. In addition, the
input stage typically maintains picoampere (pA) level input currents across that input voltage range.
Значи, ограничението е 20V под негативното захранване и 36V под позитивното.
Сря Окт 17, 2012 7:00 pm
А вярно бе, аз само бегло погледнах. Но там няма да работи, просто няма да изгори (входните
FET-ове отдавна ще са 100% запушени, колко волта да им е cutoff напрежението).
Сря Окт 17, 2012 7:14 pm
А, както сам написа, те си го дават че работи до -0.2V. От там надолу просто удържа да не се скапе. Ама и това не е малко, защото е супер удобно да си ограничиш сигнала до нула, без phase-reversal и без други неприятни случки.
Аз затова го и ползвам - в моя случай е управление на заваръчна машина, и всичко друго е с TL08x на +/-15V (усилватели от 300 амперов шънт за тока и изходящото напрежение на машината), после филтри от 8-и ред, и най-накрая AD822 преди ADC-то, което търпи -0.5 - 3.6 волта на входа си, а е супер важно да е адекватно почти до нула дори при първоначално пускане на машината, докато се наместят всичките напрежения, а в същото време иска нисък импеданс на входа, ако искам по-сериозни честоти на дискретизация, че да усреднявам в процесора после. До колкото мерих, няма особени изненади по поведението му, но не съм се и задълбавал кой-знае колко сериозно да го мъча - до там стигат преко сили едни 8-10 килохерца, а ADC-то работи на 160(които софтуерно усреднавам до 20, че в машината си е шумничко, пък и за по-голяма точност по принцип.).
Сря Окт 17, 2012 8:41 pm
В тоя ред на приказки забавен екземпляр е AD8066, ползвам го от не особено отдавна.
Скоростта му ми е тамън достатъчна, а необичайното му е входното стъпало, явно просто
са сложили JFET-ове и който вдигне входното напрежение достатъчно близко до + захранване та да им
отпуши гейтовете да си му мисли :D :D (продължава да работи някак но входните тоци заминават както
и офсети, дрейфове и т.н.).
Но върши чудесна работа де, примерно като DAC изходен буфер дето входовете му мируват и т.н.
Не го специфицират до -0.2 спрямо - захранване на входа но подозирам, че би се справил.
Сравнително нов е та не може +/- 15 обаче, неотдавна го добавях към съществуващ дизайн
и имаше малко разиграване да му докарам +/- 12-те (които ги имах де ама не бяха баш наоколо :-) ).
Сря Окт 17, 2012 9:09 pm
Погледнах. Интересен е, безспорно. Просто толкова бърз не ми е трябвал до сега, и съответно не съм се ровичкал в тая посока.
Сря Окт 17, 2012 9:39 pm
