Преход от usb<-> rs 232/I2C/SPI
Мнение Re: Преход от usb<-> rs 232/I2C/SPI
polinom написа:
Добре очевидно е че няма как да подмина FT 232 тъй като е утвърдено решение . Искам да попитам следното в режим на ниска скорост на обмен на данни през USB и когато използвам FT232 ,някъде бях чел се връзва на D+ или D- резистор към захранването, по този начин хоста(демек компютъра ) разбира че се използва именно такъв режим и не бърза да праща. Има ли нещо такова ?
Я изясни какво те мъчи.
Вто Сеп 25, 2012 4:50 pm
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am
Местоположение: София/Стара Загора
Имам предвид има ли начин да кажа на USB порта, че има на среща си бавно устройство и да не обменя с прекалено голяма скорост.
Вто Сеп 25, 2012 6:46 pm
Това дето си го чел се отнася за връзката по USB. Цялата комуникация по USB си е работа на чипа и теб не те вълнува.
Ти си задаваш битрейт на порта като го отваряш и ФТДИ приема и предава на този битрейт. Като го отваряш трябва да е без flow control. Точно този flow control се използва за изчакване в комуникацията. По принцип за повечето случаи всичко си става и без него,като отвориш порта без flow control и направиш връзката по два проводника.
Вто Сеп 25, 2012 7:19 pm
polinom написа:
Не те разбирам какво точно питаш, ама USB-то все ще си върви на относително висока скорост. USB комуникацията е само между PC-то и FT232-то обаче. Тоест скоростта на UART-a межу FT232-то и микроконтролера ще зависи от това на каква скорост е отворен виртуалния сериен порт от софтуера на PC-то и няма нищо общо със скоростта на USB.
Вто Сеп 25, 2012 7:20 pm
Nikola Kirov ми отговори на всичко
Вто Сеп 25, 2012 7:26 pm
radolinе, съвсем ще объркаш момчето. По-добре му обясни разликата между vcp и d2xx.
Иначе за сега обяснението на Никола му стига.
Ето и нещо за четене (ако има кой да чете) ...
Полиноме, погледни FT230 и сие. Аз вече си мигрирах от FT232RL/Q на FT230XQ. Драйверите са еднакви...
USB_Complete_3rdEdition.pdf [8.66 MiB]
193 пъти
Вто Сеп 25, 2012 8:18 pm
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 20Note.pdf
FT230X Errata Technical Note
Introduction:
An issue has been identified where the transfer of data over USB stops unexpectedly.
Problem:
The device is put into suspend mode during a transfer of certain data patterns most notable with binary
zeros. This can halt the data transfer in certain circumstances and will require the device to be re-enumerated to recover.
NB. It is the presence of this data pattern on the USB bus regardless of whether the data is intended for
the FT230X or other devices (e.g. a broadcast) on the bus that forces the suspend state.
Workaround:
This issue can be avoided by utilising the keep awake function of the chip. This will disable the USB
suspend function of the chip and is therefore an intermediate workaround until revision D silicon is
released with a permanent fix.
NB. With the workaround the chip will never enter lower powered suspend. However the keep awake
current will be approximately 3mA.
To enable the keep awake function in the EEPROM, one of the CBUS pins needs to be configured as Keep-Awake#. This pin then needs to be tied to ground on the PCB. The FT_Prog utility can be used to
configure the CBUS pin.
Пет Сеп 28, 2012 9:48 pm
Местоположение: Сливен
А да знаете къде ги има налични (FT230X) .. в ТМЕ няма , в комет и фарнел даже и в каталога им не присъства :(
while(true);
Съб Сеп 29, 2012 9:33 am
valioman написа:
От Маузер си ги доставихме.
А ератата не ми пречи.
Нед Сеп 30, 2012 12:53 pm
И ако не бяха на 3,3 волта цена нямаше да имат. Ама пусто все още някой неща на 5 ги правя...
Вто Окт 02, 2012 1:19 pm
Cekins написа:
Е, хайде сега капризи... Какво пречи да съгласуваш нивата. Едва ли мааш на висока скорост.
Вто Окт 02, 2012 3:43 pm
Е не ми е проблем :) естествено. То всичко си е чисто психологично сигурно :)
Пет Окт 05, 2012 9:12 pm
