 Re: Relay control..(няма код)
Е според теб какво означава че не мое намери еди кой си файл? Ми покажи му къде е да му се невиди. Извинявай ама за такива тъпи неща щом питаш... В такива случаи обикновенно съвета ми е да си изключиш компютъра, да го изхвърлиш през терасата, да отидеш до книжарницата и като изядеш с кориците няколко по дебели книжки (че дори и по Английски), да се върнеш пак към компа....
| Съб Май 19, 2012 9:47 pm |
CarBeta
@hacker4eto1 Гледам още не си прочел ЛС от днес, какъв хакер си да му се невиди...
| Съб Май 19, 2012 10:25 pm |
hacker4eto1
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm Мнения: 64
Много ти благодаря за работата която си свършил точно това е което търся..  П.П отново доказахме ,че българските форуми са най-великите... Питаш нещо и ти отговарят колко си тъп... Благодарности отново на CarBeta..
_________________Инж.Тодор Димитров гр./Ямбол / 24г. Последен Проект... http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
| Съб Май 19, 2012 10:49 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Cekins, няма лошо да пробва човека. Много от хората днес пишещи на друго са почнали с бейсик навремето. Пък може да открие, че това е езика, който му пасва. По-добре да си добър програмист на бейсик, отколкото лош на С. Аз имам един приятел, който навремето откри уебаджийството и си остана там
| Нед Май 20, 2012 1:17 am |
hacker4eto1
Eто крайната схема която реализирах и на която ще мога да вдъхна живот благодарение на "CarBeta"..Реших да и сложа и едно Инфрачервено дист. че да си я командвам от разстояние,като принципа и просто да натиска бутона Mode.. П.П сега ще кажете защо толкова много елементи като можеше да го направиш с MCU -то .. отговора е лесен.. "НЕ РАЗБИРАМ ОТ ПРОГРАМИРАНЕ" та следваща стъпка е проба на бредбоард само да се снабдя с пика.
| Нед Май 20, 2012 12:26 pm |
CarBeta
Така, както си го направил, бутона Mode е последователно на контакта на релето, и за да смениш режим трябва да си натиснал и бутона и дистанционното.
| Нед Май 20, 2012 12:38 pm |
hacker4eto1
да грешката я забелязах просто при теста с програмата ми трябваше бутона ,но нищо ще сложа един 1n4001 под бутона и ще мога и по 2 та начина и с него и с дист.
| Нед Май 20, 2012 12:45 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Виж, не го приемай като лоша критика... Има някои неща в схемата обаче. Най-очевидното: как мислиш да накараш бутона MODE да работи, ако релето R8 не е включено? На петте волта имаш един лед дето му даваш 22 милиампера. Ако не е нещо мощно, ще грее яко. В примника има vcc. Това някокво специално напрежение ли ще е? Защо не го закачиш към захранването дето го имаш вече? Така като гледам тоя ценер Д3, мисля че очакваш 5 волта. От друга страна обаче си го закачил през Р11 към 12 волта. Да не би да е изход с пет волта? Ако е така, нали си имаш вече пет волта готови, защо не ползваш тях? На входа на приемника (OUT значи изход) имаш кондензатори и към захранването и към масата? Какво ще закачаш там? Q2 ще ти е постоянно отпушен и релето активирано. А това отдясно "дистанционното" ли е?
| Нед Май 20, 2012 12:52 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
А, засякохме се с CarBeta  ама от пад много бавно се пише
hacker4eto1
За Бутона ясно,относно приемника оставил съм го така понеже в библиотеката на програмата ми няма въпросният елемент SFH5110 и съм го оставил с пинове нарочно за да може на платката като го правя да си имам къде да го запоя елемента. Да това в дясно ми е предавателя  П.П не го приемам като критика,явно знанията ми опират до тук
| Нед Май 20, 2012 1:04 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Няма проблем. Човек се учи цял живот и срамно е, ако не го прави, а не обратното. Успех!
| Нед Май 20, 2012 1:13 pm |
CarBeta
Можеш да си направиш собствен компонент и да го добавиш в библиотеката --> http://www.youtube.com/watch?v=8-cv1bCiuKM
| Нед Май 20, 2012 8:44 pm |
hacker4eto1
| Пон Май 21, 2012 6:15 pm |
hacker4eto1
Да споделя с вас дизайна на платката към който ще се постарая да го направя  Виртуален краен продукт.  дистанцията.  3д  П.П утре ще редя елементите на Бредбоарда и ако стане се започва платката.
| Вто Май 22, 2012 9:22 pm |
bateAz
Не ме кефи! Прегледах набързо, но опроводяването не е добре, нещо като стратегия за опроводяване на масата: липсва, пътечките от контактите на релетата се омешват с пътечките от управлението, липсват блокиращи кондензатори на чиповете. Май че правенето на платка се е свело само до геометрично нареждане на тухличките и прекарване на жиците колкото да има връзки.
| Вто Май 22, 2012 11:42 pm |
