флюс за смд чипове 0.5 ?
Мнение Re: флюс за смд чипове 0.5 ?
Ако искаш да става добре, залепи с някакво подръчно, но не много бързо съхнещо лепило чипа върху платката. Така го фиксираш приди запояване. Понякога използвам тънко двойно лепящо тиксо. Достатъчно е малко парченце в средата. Ориентираш чипа, фиксираш с две груби спойки, запояваш пиновете грубо и чистиш късите с оплетка. Ако използваш припой 0,35мм и внимаваш, може де допуснеш само няколко къси.
Вто Май 08, 2012 4:35 pm
Аз ползвам колежка. По-добре е. 8)
Вто Май 08, 2012 4:41 pm
Последно стенсили (за отгоре и отдолу) ми правиха за 100-ина лева, прецизни,
със сума ти неща по платката, 0.5 стъпка и т.н. (около педя на педя размер). Прекрасно ецнати от тънка
неръждавейка, вършат ми добра работа. Долната страна се нанася лесно (нали
горната е още празна), просто се фиксира стенсила със скоч към масата и толкова.
За горната правя от дърво, клечки и текущи наличности някаква рамка колкото
да има как да сложа платката и стенсила върку нея без да шава (пак го фиксирам
със скоч).
За размазването опитвах разни гуми, по-твърди гуми, едно такова за миене на
автомобилни стъкла, все ставаше но все с псувни и дефекти за оправяне.
Последно купих една широка (педя) шпакла от Бриколаж за 3.50 май беше,
идеално права и гладка е - по-добре от това с нея няма как да стане. Инак
подобни на нея "ракели" гледах по мрежата за 100-ина долара че и нагоре май
бяха :D :D .
Вто Май 08, 2012 4:44 pm
Правили са ми стенсели в Селектра ПСБ - Пловдив преди 2 години.
Не бяха никак скъпи - нещо като 10-12 лв/кв.дм. (без шаблоните)
Чрез ецване ги правят.
Шаблоните за всеки стенсил са 2, като размера на "отворите" за пастата от страната на платката са малко по-големи. Идеята е след нанасянето на пастата при "отстраняването на стенсила - пастата да "излезе" по-лесно от отвора и да остане на платката.
(Давате им само единия шаблон за пастата - те си знаят с колко о как да го увеличат и да изработят другия... )
Докато си правите заготовката на платката може да използвате два отвора от нея (или извън платката диаметрално да поставите 2 такива в заготовката) с по-голям но точен диаметър (например 3мм), които да ги има и на шаблоните на стенсила.
Та идеята е като поставите платката примерно върху дървено трупче - забивате през отворите пирони с диаметъра на отворите (импровизирани пирони без глави от калибрована стомана със същия диаметър като на отворите- 3мм) и след това нанизвате отгоре стенсила... Колкото по-голям е диаметъра на "пироните" и отворите и по-голямо разстоянието помежду им - толкова по-точно е позиционирането на стенсила върху платката.
(След като се забият - пироните няма нужда да стърчат повече от 4-5мм над платката и стенсила)
За нанасянето на пастата използвам метална шпакла за 1 лев.
Движението на шпаклата започва от "пороните", така че "опъва" стенсила и няма нужда да се лепи с тикса и др. подобни
Метода не е идеален, но върши идеална работа за дребни серии на малки платки.
Вто Май 08, 2012 5:35 pm
Е и аз я лепя със скоч само от едната страна и мажа от нея към мене естествено,
просто току забравям да изецвам центроващи дупки. Пък и центроващите дупки
обвързват стенсила и контура на платката, със скоч отнема минута-две вповече
наистина. За повечко бройки с пирони е по-практично.
Вто Май 08, 2012 6:05 pm
TGI ракел може да си вземеш добър от микроасу, не са толквоа скъпи но може би са по добре от тия бриколажките, аз предполагам си взел ракел за лепене на фолио, не е лош но тия за ситопечат са по-добри.
Вто Май 08, 2012 10:19 pm
Не е въобще ракел ако и да го ползвам така :D .
Най-обикновена шпакла, просто е много качествено изработена - по-добре от това
няма накъде да става, шлайфана отвсякъде и т.н.
Не че съм очаквал при строителните инструменти да намеря такова нещо ама
случайно като я мернах веднага я взех за целта, идеална е.
Сря Май 09, 2012 5:44 pm
